prise Fibaro Wall Plug : FGWPE/F Wall Plug Gen5
Re: prise Fibaro Wall Plug : FGWPE/F Wall Plug Gen5
personne n'a de solution pour le point ci dessus ? C'est dommage de ne pas pouvoir utiliser correctement la remontée de conso de cette prise
@nechry,
j'ai regardé les posts, je viens de recevoir mes deux wallplug FGWPE-102 ZW5 et je n'arrive pas à les inclures.
J'ai vu sur un post de vérifier si le type et id était bien dans plugin dossier core, fibaro 271, et bien non, car mes wall plug sont :
ident fabriquant : 271
type : 1538
id produit : j'ai 4099 (pas 4097 ou 4096
Je pense que c'est cela qui bloque la config auto à l'inclusion.
Peux-tu ajouter le json et jpg avec id 4099 ?
REPONSE :
J'ai donc copié les deux fichiers (json et jpg), j'ai changé le nom (4099 à la place de 4097), coller ces nouveaux deux fichiers dans fibaro_271 (dans core config devices du plugin openzwave), recharger configuration et tout est OK, j'ai l'image et les commandes.
En attendant la MAJ du plugin.
type : 1538
REPONSE :
Mes débuts de débutant
Salut à tous
J'ai le même problème que dans le 1er post. J'ai un Wallplug qui n'est pas reconnu sous Jeedom.
J'ai soigné le réseau, rechargé les dépendances, dés inclus, ré inclus, synchronisé, .... rien
Toujours la même chose. Il n'est pas reconnu
Je me demande s'il ne n'aurais pas une nouvelle version du Wallplug pas encore reconnu par JEEDOM ?
Je vous mets d'autres photos dans le post suivant
Merci par avance
mon post du dessus
Salut @Bello65
Merci pour ton retour. C'est ce que je pensais.
Par contre, j'aimerais éviter de bidouiller ma Jeedom.
Comment faut il faire pour avoir la mise à jour officielle ? Il faut ouvrir un ticket ?
Effectivement, je vais faire un ticket.
TICKET FAIT ET PRIS EN COMPTE.
Envoyé de ma en utilisant Tapatruc
Soyez indulgent pour les fautes
Pour votre info et à toutes fins utiles, j'ai réinitialisé la consommation d'un Wall Plug FGPWE sans perdre son inclusion dans mon réseau z-wave (comme j'ai pu le lire parfois).
J'ai suivi cette méthode :
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... fgwpe.html
j'ai le même problème, et j'ai aussi fait un ticket en cours de traitement...pour l'instant pas de résultats
Jeedom Smart Z V 3.3.31
Bonsoir, pour les Wallplug non reconnu, j’ai la réponse, il faut cliquer sur Configurer modules dans la page du plugin :
<Config modules : permet de récupérer, manuellement, les fichiers de configurations OpenZWave avec les paramètres des modules ainsi que la définition des commandes de modules pour leurs utilisations.>
<Si vous avez un module non reconnu et qu’une mise à jour de configuration vient d’être appliquée, vous pouvez manuellement lancer la récupération des configurations de modules.>
je reviens sur ce post pour savoir s'il y a des nouvelles et/ou des astuces concernant l'inclusion des prises Fibaro qui ne sont pas reconnues
J'ai acheté 5 prises Fibaro et malgré tous les efforts, seulement 3 sont bien reconnues, les 2 autres restent comme appareils Z-wave générique non reconnues
J'ai lu tout le topics pour avoir des infos et essayé vos astuces
J'ai essayé environ 40 fois de les exclure/inclure, reset plusieurs fois, essayé en mode sécurisé ou non.
J'ai essayé l'option Configs Modules dans la Gestion des modules mais rien n'y fait
A la limite elles fonctionnent très bien comme ça, mais ce qui m'embête c'est qu'elles ne sont pas vues dans la version mobile de Jeedom, dans cet état.
sur un autre forum, une autre astuce proposait d'inclure l'objet de le supprimer (pas de l'exclure) et de synchroniser, mais rien n'y fait.
Avez vous des idées?
Merci à tous
Merci à tous
Lors de l'inclusion et exclusion d'un module, voilà ce que j'ai dans les logs Openzwaved
2018-04-15 10:21:31.386 Error, Node069, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-04-15 10:21:42.379 Error, Node069, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-04-15 10:21:52.545 Error, Node069, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-04-15 10:24:48.148 Error, Node070, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-04-15 10:24:59.140 Error, Node070, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-04-15 10:25:09.307 Error, Node070, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
chose étonnante, les logs sont décalés de 2h par rapport à l'heure du système.
bon finalement j'ai dupliquer et renommer les fichiers 271.1538.4097_fgwpe.wall.plug.zw5.json et jpeg en 4099 comme indiqué par @Bello85 et ça fonctionne.
Les prises sont reconnues et visibles dans l'appli mobile
@troyleek13r, j'avais fait un ticket, on m'a répondu que les fichiers existaient mais qu'il fallait bien cliquer sur Configs modules s'ils n'étaient pas pris lors de l'inclusion. Cela permettait de faire remonter les nouveaux fichiers et donc d'être reconnus. Mais comme j'avais déjà créé les fichiers, je ne sais pas si cela fonctionne, apparemment non.
Salut @Bello65
Que faut il faire après cette opération ?
Une exclusion puis à nouveau une inclusion ?
J'ai fait "recharger la configuration", et j'ai perdu les commandes
Merci par avance pour ta réponse
J'ai relancé le support, en attendant, j'ai moi aussi perdu les commandes en faisant le configs modules, donc j'ai recréé les fichiers (voir post plus haut), puis les commandes sont revenues. (sinon, après copie des fichiers, essaies réattribuer commandes)
Salut à tous,
J'ai eu la Hotline hier. La mise à jour des configurations modules a été faite hier. Il faut faire la manipulation mentionnée par @Bello65, ré inclure le module et ça marche.
Bonne journée à tous
@Laco
Ré-inclure le module ? Le fait de cliquer sur Configs Modules ne suffit pas ?
Salut @Bello65
Je ne sais pas te répondre.
La Hotline m'a indiqué de les re inclure.
Donc j'interprète que ce ne serait pas suffisant.
Salut @Bello65
j'avais essayer cette commande aussi mais rien n'y faisait, les infos ne remontaient pas
mais merci pour l'astuce
