[Résolu]Meilleure méthode pour changer de controleur Zwave ?
Re: [Résolu]Meilleure méthode pour changer de controleur Zwave ?
j'ai un raspberry PI2 avec Razberry et je tente de migrer sur RPI3B+ avec Razberry 2..
donc le fait de changer de contrôleur impose cette manip.
j'ai essayé cette méthode plusieurs fois mais cela n'a jamais fonctionné, sauf la dernière tentative
mais après avoir éteint le premier et fait la synchro sur le RPI3 je me suis retrouvé avec mes équipements présents mais non reconnus ou vides pour la plupart...
j'ai fait un reset de Jeedom et j'ai rebasculé sur le RPI2 en attendant d'avoir le courage de recommencer une nouvelle fois..
est-ce que quelqu'un a déjà rencontré cette situation ?
A plus
A plus
Dans ce cas pourquoi tu ne met pas le razberry du pi2 dans le pi3.Zivier a écrit :Salut,
A plus
Comme ça rien a migrer.
Vois pas l’intérêt de migrer d’un razberry a un autre razberry
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Idem je ne vois pas l'intérêt de migrer de controleur.
Si tu veux migrer prend un controleur comme le gen5 qui par rapport à celui là est identique au passage d'une mehari à une mercedes... là au moins tu auras une migration faite pour quelque chose
je migre d'un Razberry (puce Sigma 3101) a Razberry 2 (puce sigma 5101) et je change le RPI aussi car le nouveau est avec un SSD..
a part la batterie qui permet une inclusion/exclusion mobile, pas grande différence avec le Razberry 2, je préfère rester sur une solution GPIO et non sur USB dans la mesure ou l'USB est déjà sollicité par le SSD
Je suis en train de migrer d'un Rpi2 avec RaZberry vers un esx et une clé usb aeotec Z Stick gen5 (ZW090)
Quelle est la méthode la plus simple pour migrer vers cette clé?
Possible de mettre la clé sur le Rpi2 puis de changer le porte clé Zwave RaZberry par celui de la clé usb?
Ensuite me suffit de récupérer le backup de mon jeedom pour le mettre sur mon esx.
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Up, je suis un peu perdu malgrès le guide:
https://www.jeedom.com/blog/3656-guide- ... edom-mini/
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
bonjour, à en croire ce fil, et la doc (paragraphe 12.6 https://jeedom.github.io/plugin-openzwa ... hor-1-43-6), pour remplacer un contrôleur je n'échapperai pas à inclure/exclure chaque module...? A moins que, depuis la rédaction de la doc, il soit possible de transférer/recevori la configuration dun contrôleur (comme détaillé ici https://www.jeedom.com/blog/3656-guide- ... edom-mini/) ?
j'ai vraiment aucune envie de me palucher le boulot pour chacun des 40 modules
merci!
merci!
Seb54, quelle procédure as tu suivi ? Ton bilanSeb54 a écrit : ↑22 juil. 2019, 21:45bonjour, à en croire ce fil, et la doc (paragraphe 12.6 https://jeedom.github.io/plugin-openzwa ... hor-1-43-6), pour remplacer un contrôleur je n'échapperai pas à inclure/exclure chaque module...? A moins que, depuis la rédaction de la doc, il soit possible de transférer/recevori la configuration dun contrôleur (comme détaillé ici https://www.jeedom.com/blog/3656-guide- ... edom-mini/) ?
merci!
Bilan : j'ai rien touché
J'ai vue des sauvegardes dans le plugin (/config/général /options avancées /backups) , je ne sais pas si on peut les exporter sur un autre dongle
Dans le doute je n'ai rien essayé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
