FGMS-001 zwave +
- Timide
FGMS-001 zwave +
Bonjour à tous
Je m'en remet à publier une demande sur le forum, car j'ai passé des heures à chercher sur google, et je ne trouve absolument aucun
cas similaire ( ou alors je m'y prend mal ).
Je possede une version de jeedom à jour, installé sur un RPi 3. J'ai toute la panoplie de chez GCE ( Ipx800v4 - x8r - Xvr ), et plusieurs modules Fibaro.
Voici mon probleme:
J'ai acheté un motion sensor fibaro FGMS-001 et lorsque je procède a l'inclusion, il est détecté par le systeme, mais toutes les infos ne se mettent pas à jour.
En gros il n'y a pas le nom du fabriquant, ni le nom du module, et les parametres de bases n'apparaissent pas dans l'onglet configuration.
Je sais que ce module est capricieux alors je l'ai inclus en mode securisé, non sécurisé, reveillé plusieurs fois, je l'ai inclus puis exclus plusieurs fois mais rien n'y fait.
Je ne sais plus vraiment quoi faire, avez vous des idées ?
Voici mon probleme:
Re: FGMS-001 zwave +
Dans le plugin Zwave, cliquer sur config des modules afin d'avoir la dernière version, exclure le module, le réinclure en étant proche du controlleur zwave.
- Timide
Merci pour ta réponse Bosquetia. Je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire par "afin d'avoir la derniere version". Pourrais tu develloper...
J'ai bien relu la notice du plugin et dans la section "config des modules" je ne trouve pas de parametres qui pourrais m'aider à resoudre le soucis.
C'est le bouton qui te permet de télécharger les derniers configurations faites par Nechry pour les modules que l'on inclut...
Gestion avancée :
Config modules : permet de récupérer, manuellement, les fichiers de configurations OpenZWave avec les paramètres des modules ainsi que la définition des commandes de modules pour leurs utilisations.
Et la doc dit :Gestion avancée :
- Timide
Ok super je vais essayer ce soir en rentrant du travail...
Mercii
Mercii
- Timide
des idées ?
Tu as quoi dans onglet résumé du module?
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
- Timide
voila ce que j'ai dans résume.
Pour info j'ai acheté un second motion sensor pour voir si l'autre est défaillant. mais exactement le même problème.
- Pièces jointes
- resume.png (40.58 Kio) Consulté 1963 fois
Donc ici tres simple ton module est mal inclue, il n'y a pas ces identifiants constructeurs. Probablement une mauvaise inclusion, ou un inclusion en mode sécurisé qui c'est mal déroulée
- Timide
Pourtant je l'ai inclus et exclu une dizaine de fois en mode sécurisé et non sécurisé....
Oui mais tu as probablement mal fait, si tu clique par exemple 4 fois le 4eme stop le mécanisme d'inclusion et donc elle est pas réussi. La c'est que propre au module.
Donc tant que tu n'auras pas inclu avec les IDs constructeurs ça ne fonctionnera pas
- Timide
J'ai vraiment inclus le module comme il faut. J'ai plein d'autres module fibaro et ils fonctionnent tous bien.
Est il possible d'inclure un module a la main? En entrant tout les parametre manuellement .
Vraiment je ne vois pas ce qui ne vas pas.
- Timide
Est ce que quelqu'un pourrais me copier la partie du script contenant la config du module FGMS, contenus dans l'onglet "zwcfg" de la gestion avancé du plugin zwave ?
Merci d'avance et bon lundi
Ça ne sert à rien, le module doit être inclue dans le dongle. C'est un pairing de sécurité. On peut pas juste ajouter un bout d'xml pour reconnaître un module.
Fais un exclusion, puis inclusion à proximité de du contrôleur
- Timide
Tout cela je l'ai fait des ditzaines de fois. peu etre que mon jeedom ne vas pas ou le contolleur zwave mal instalé.
Je me sert d'un razberry me version 2. Est ce que quelqu'un possede le meme controlleur ?
j'ai le même problème d'inclusion du FGMS-001 zwave+ il n'est pas reconnu totalement par Jeedom. le Widget n'est pas correct non plus j'ai les dernières mise à jour de Jeedom et du plugin zwave (voir ma signature)
j'ai essayé plusieurs fois l'inclusion/exclusion.... sans changement -
le problème pourrait-il provenir du stock z-wave aeotec Gen 5 ?
inclusion en mode sécurité
faut laisser l'interview du module ce terminé en réveillant le module une fois passé en compléter supprimes ton équipement puis faire synchroniser il va recréer l'équipement avec les bonne commandes et la vignette
j'ai exactement le même problème avec un FGS212 franchement sortie de la boite.
Déjà c'est galère pour l'inclusion, je sais jamais si c'est 3 clic rapide ou 1 seul.
Ensuite, il ne me détecte pas le constructeur....
Je precise que je suis à 5cm de ma box....
Svp un peu d'aide.
Svp un peu d'aide.
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
J'ai exactement le même problème,
l'inclusion de mon fibaro ne se fait pas bien, (que se soit en mode secu ou pas)
le vendor n'est pas reconnu, les commandes non-plus
les commandes du composant ne sont pas incluses ,
et pourtant dans la configuration du composant on voie clairement le bon nom et les bonnes valeurs qui sont récupérées.
Perso, j'appelle ça un BUG.
Pourriez-vous faire le nécessaire, car s'est vraiment facile de reporter la faute sur l'utilisateur
