Plugins Z-wave bloqué: Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
Mric78
Re: Plugins Z-wave bloqué: Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
Message par Mric78 » 22 nov. 2017, 00:32
J'ai exactement pareil en ce moment même mais j'avais déjà constaté ce bug auparavent.
Vu que ca gère principalement le chauffage, je prend pas le temps de tout regarder, je redémarre.
Je suis partant pour executer une script qui détecte dans les logs si besoin, transmettre mes logs quand je m'en rend compte.
Le seul indice que j'ai c'est :
log Openzwave :
[2017-11-22 00:02:07][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
log openzwaved :
2017-11-22 00:30:35.425 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
en continue j'imagine depuis le 00:02:07
Je suis disponible s'il faut tester quelque chose.
Serveur : Intel NUC + VirtualBox avec Jedom
Aeon Labs Z-stick et pleins de modules
nechry
Message par nechry » 22 nov. 2017, 11:08
oui il faut faire un script lancé par exemple via un scénario qui test dans le log openzwaved la présence de l'entrée "ERROR: Not enough space in stream buffer". si détecté faut faire un kill du procees du demon openzwave et supprimer le log. dans les 5 minutes avec le démon en monde automatique jeedom va voir qu'il ne tourne pas et va le relancer.
dric
Message par dric » 22 nov. 2017, 20:48
Bon... inclusion d'un nouveau module...
Plantage comme d'habitude, et maintenant ça ne démarre plus du tout.
Je restaure, mais ça agace :|
[2017-11-22 20:47:13][ERROR] : Error in manager callback
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg/openzwave/network.py", line 948, in zwcallback
self._handle_value_added(args)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg/openzwave/network.py", line 1473, in _handle_value_added
self.nodes[args['nodeId']].add_value(args['valueId']['id'])
KeyError: 'valueId'
KeyError: 'valueId'
[2017-11-22 20:50:07][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2017-11-22 20:50:08][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2017-11-22 20:50:09][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2017-11-22 20:58:16][ERROR] : RequestHandler Value not found
[2017-11-22 20:58:22][ERROR] : RequestHandler Value not found
[2017-11-22 21:00:04][ERROR] : RequestHandler Value not found
[2017-11-22 21:10:03][ERROR] : RequestHandler Value not found
[2017-11-22 21:20:03][ERROR] : RequestHandler Value not found
[2017-11-22 21:21:01][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2017-11-22 21:21:02][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
gratteux
Message par gratteux » 27 nov. 2017, 12:05
J'ai eu le même soucis ce week end ! heureusement j'étais là et je l'ai vu vite car sinon la température aurait bien grimpé (utilisation du thermostat et du zwave...)
Vous savez si un correctif "interne" au plugin est prévu ? car la solution de Nechry (de faire un script et de kill le process), c'est bien mais ça demande des connaissances spécifiques et comme il y a plusieurs cas rien que sur ce topic... et ça peut peut-être être prévu en natif dans le plugin non ?
D'ailleurs, en faisant un htop quand j'ai eu le soucis, j'ai vu que j'ai 4 PID openzwave deamon... j'en au killé un au hasard et plus rien... plus de ssh, plus de jeedom (j'ai ptete fait une fausse manip avec le refresh auto du htop...) j'ai débranché et rebranché la box et c'est reparti... mais pour en faire un script... je passe mon tour pour le moment...
Jeedomien bidouilleur depuis 2015
Jeedom sur RPI 2 et Odroid C2
tom74
Message par tom74 » 27 nov. 2017, 17:52
C'est vrai que ce soucis est très gênant, je vais ouvrir un ticket pour savoir ce qu'il en est...
CApierre
Message par CApierre » 03 déc. 2017, 22:51
Dans la même situation
manuc0
Message par manuc0 » 04 déc. 2017, 12:52
Même problème depuis l'inclusion d'un module hier
manuc0
Message par manuc0 » 05 déc. 2017, 07:24
nechry a écrit :oui il faut faire un script lancé par exemple via un scénario qui test dans le log openzwaved la présence de l'entrée "ERROR: Not enough space in stream buffer". si détecté faut faire un kill du procees du demon openzwave et supprimer le log. dans les 5 minutes avec le démon en monde automatique jeedom va voir qu'il ne tourne pas et va le relancer.
sudo pkill -f openzwaved.py
manuc0
Message par manuc0 » 05 déc. 2017, 10:59
magicgg91 a écrit :Bonjour,
Tente le reboot en débranchant la clé 5min
Le reboot ou le kill du process openzwaved fonctionne, mais ... dès qu’on essaie d’inclure/exclure ou soigner un noeud le problème réapparaît.
dric
Message par dric » 09 déc. 2017, 20:20
Je me demande si ça ne vient pas des modules qubino, je viens d'inclure un module fibaro, nickel du premier coup.
mbdrlp
Message par mbdrlp » 10 déc. 2017, 00:52
Je viens d'avoir le meme problème cet après midi. Les seuls changements que j'ai fait dans les 24h sont installation et configuration du plugin thermostat. J'étais en train de m'amuser avec quand c'est arrivé.
J'ai éteint et redémarré le PI. J'ai desactivé le plugin thermostat, depuis tout fonctionne.
Il me reste à confirmer que ça vient bien de lui...
Maxou545
Message par Maxou545 » 11 déc. 2017, 18:27
Je n'ai que des modules Qubino (une dizaine) qui servent principalement pour le chauffage et 2 pour volet roulant. Après un débranchement de plus de 30min et un redémarrage de jeedom, j'ai désactivé le plugin thermostat et tous les scénarios. Je n'ai pas touché à jeedom (j'ai utilisé les commandes locales branchées sur les entrée des modules pour volet roulant).
Le problème "ERROR: Not enough space in stream buffer" est apparu en moins de 7 jours. Peut-être que le dongle est en cause. Je me suis dit que ça serais pas une mauvaise idée d'en acheter un nouveau pour avoir en secours.
  • JEEDOM sous VM DEBIAN Jessie
  • AEON Labs Z-Wave Gen5
  • 1x Qubino ZMNHAD1
  • 1x Qubino ZMNHLA2
mbdrlp
Message par mbdrlp » 11 déc. 2017, 18:45
Je vais peut être poser une question stupide, mais ce message d'erreur est généré par le plugin lui même? Donc le créateur du plugin devrait être en mesure de dire dans quelles conditions ce message est envoyé?
De mon point de vue j'ai du mal à croire que ce soit un problème hardware. Si le problème était hardware alors nous aurions tous la meme plateforme. Pour ma part j'ai un RPI3 avec un clé Aeon Labs Gen 5. De ce que j'ai pu lire il y a d'autre hardware impacté.
anto35
Message par anto35 » 11 déc. 2017, 18:58
Ce message est à priori généré par la lib openzwave et non le plugin.
De plus, puisque tu sembles l'ignorer, les puces zwave sont toutes vendues par sigma ( et bientôt silabs). Elles sont toutes identiques au niveau design. La piste hardware ne peut donc être écartée formellement.
mbdrlp
Message par mbdrlp » 11 déc. 2017, 21:32
anto35 a écrit :
11 déc. 2017, 18:58
C'est vrai tu as raison qu'il y a le chip de Sigma qui est dans tous les périphériques. Mais si c'était vraiment la cause alors tu aurais beaucoup de monde qui se plaindrait d'avoir son réseau Z-wave qui ne fonctionne pas.
J'ai regardé la librairie openzwave et effectivement c'est bien elle qui génère le message dans le log.
J'ai cherché le message "ERROR: Not enough space in stream buffer" dans Google et j'ai 7 résultats. Pour dire que c'est un message d'erreur qui n'est pas populaire, si le problème était du chip de Sigma je m'attendrais à beaucoup plus de résultats.
Par contre Google me renvoi sur Jeedom (ce post la), Github (normal c'est le code source), un resultat Domoticz qui n'existe plus, pour le reste des groupes Google.
La réponse de celui ci est intéressant: https://groups.google.com/forum/#!topic ... TP_Arop5-k
Quoi qu'il en soit je reste persuadé que le problème se situe au niveau de Jeedom ou de Rasbian.
Maxou545
Message par Maxou545 » 02 févr. 2018, 11:32
Je relance un peu le sujet, j'avais du coup laissé tombé par manque de temps et la hier je me suis dit aller je redemarre jeedom, je mets que le thermostat et ça n'as même pas tenu 12h avant que le buffer se remplisse ..
Je ne sais vraiment pas ou regarder pour identifier la cause ...
  • 1x Qubino ZMNHAD1
  • 1x Qubino ZMNHLA2
feupeuteu
Message par feupeuteu » 02 févr. 2018, 13:08
Tu as mis à jour le plugin zwave ? Je n'ai plus le souci depuis un moment.
Ma config : RPI 3 / AEON LABS Z-Stick Gen5 / JPI / ~30 modules ZWAVE
Le tout tourne sous les dernières versions de jeedom et plugins
mbdrlp
Message par mbdrlp » 02 févr. 2018, 14:08
Pour ma part ce problème a disparu le jour où j'ai désinstallé le plugin Thermostat. Comme il était apparut peut de temps après l'avoir installé je me dit qu'il y a peut etre un lien de cause à effet...
shinji99
Message par shinji99 » 12 févr. 2018, 14:16
du nouveau , j'ai exactement le meme probleme sur odroid c2 avec clé gen 5 jamais eu de probleme avant et depuis la derniere mise a jour j'ai souvent des soucis .. le waf en prend un gros coup la
Maxou545
Message par Maxou545 » 12 févr. 2018, 23:33
magicgg91 a écrit :
31 août 2017, 13:06
Le problème ne vient pas du plugin ou de Jeedom, mais du matériel.
La solution est de débrancher la clé 10 minutes et de relancer le démon quand la clé est rebranchée.
pour ma part, 2eme coïncidence je n'ai plus de problème depuis 10 jours (maj du 31/01). Pour l'instant je laisse comme ça pour voir ce que ça donne.
  • 1x Qubino ZMNHAD1
  • 1x Qubino ZMNHLA2
