Plugins Z-wave bloqué: Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
- Timide
Re: Plugins Z-wave bloqué: Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
Mon cas de figure est le suivant : je dois couper le général pour une intervention de Enedis sur mes compteurs. J'éteins donc ma jeedom. Une fois l'intervention faite, je la redémarre et j'ai le souci. Plugin ZWave inaccessible. Je tente d'éteindre ma SMART par le menu, ca ne veut pas !! il me dit qu'il l'éteint mais en fait non, elle reste allumée. Je finis par la débrancher physiquement ,j'attends 5 minutes et ca repart nickel.
Je n'ai rien fait de particulier depuis plusieurs jours, tout fonctionnait nickel. Le log donnait le plugin ok.
Par contre dans le log openzwaved, j'avais "ERROR: Not enough space in stream buffer" en boucle
C'est la première fois me concernant
+1
1 SMART 3.3.38
Beaucoup de devices Fibaro + Aeon
3 IPXs + 1 ECODevice
2 arduinos
1 RFXCom
2 arduinos
1 RFXCom
je voulais faire l'update du z-wave et j'ai eu aussi le problème. L'update était bloqué sur le post-installation du widget.
j'ai debranché mon stick gen 5 et pareil.
J'ai du remettre une image de la carte sd.
Maintenant à chaque reboot de jeedom, le z-wave se bloque.
Le seul moyen pour que Jeedom tourne correctement est de débrancher le raspberry du courant pendant un instant et de le remettre.
Il y a t-il déjà une solution a ce problème autre que d'enlever le courant ?J'ai un raspberry avec une cleg aeontec GEN 5
Il faudrait déjà des logs ou autre !synthol67 a écrit : ↑18 févr. 2018, 20:00Bonjour,
Perso je désinstallerai le plugin zwave
Ensuite en ssh je ferai un apt-get update puis apt-get upgrade.
Ensuite je redémarre ma boxe Jeedom avec la clé gen5 connectée et j'installe le plugin.
dans le log, il n'y avait rien sauf ERROR: Not enough space in stream buffer
et le log de l'update était bloqué sur post-installation du widget.
je ne peux pas desinstaller le zwave car j'ai bcp trop de scénarios
Question bête : peut-on faire un update du plugin z-wave sans la clef gen 5?
Ben oui, la clé n'est nécessaire que pour démarrer le daemon !
Même problème hier, le controller z wave (razberry) est tombé c'est la 2ème fois en 1 mois.
La méthode de débranché la clef (dans mon cas tout jeedom) fonctionne, mais si le problème réapparait tout les mois, ça casse l'interêt de la gestion de mon chauffage par jeedom :'(
Heureusement que j'avais installé un bouton pour forcer le chauffage dans la maison 2 jours avant !
Mais ce problème reste inquiétant tout de même.
même problème ici au redémarrage après un update de z-wave.
J'ai la même problématique ce jour, après avoir inclus un nouveau module... impossible de réinstaller le plugin ZWAVE, roue crantée non stop :/
Merci pour votre aide!
Est ce que vous utilisez le plugin thermostat?
Oui moi pourquoi cette question ?
non, pas de plugin thermostat pour moi
voila pareil pour moi, après reboot blocage avec "ERROR: Not enough space in stream buffer" et impossible d'accéder a openzwave
Armbian DIY Bananapro
- Z wave : 14xFGRM-222, 11xFGD-211, 2xFGS-211, 7xFGS-221, 3xWallPlug FGWPE-101, 2xRGBW, 6xFGMS-001, Téléc Aeon Labs Porteclé + 2xDSA03202
- Netatmo, Karotz, Withings
- NAS Thecus N7700Pro avec Ubuntu Server
- IBM X3650 avec ESXI
Quelqu'un a déjà essayé de mettre à jour le plugin sans le controlleur ou la clef z-wave? Si oui, Le message apparait aussi ?
il n'y a pas de mise a jour ? est ce que tu veux dire rappliquer la mise a jour ?
Car depuis le jour où j'ai désactivé le plugin thermostat le problème à disparu.
Mon idée derrière ça est que peut être pour device Z-Wave ne répondait pas et le plugin a continué à envoyer des commandes n'ayant pas de réponse. Jusqu'à ce que le buffer soit plein...
après avoir utilisé la commande :
lsof | grep '(deleted)'
python a énormément de fichiers "locked" pour des fichiers openzwave dans le dossier /log que l'on ne voit pas avec un simple ls car marqués comme deleted mais locked
la commande
sudo pkill -f openzwaved.py
fonctionne très bien mais c'est quand même un bogue. Y a t il une solution autre permettant de supprimer ce souci ?
la commande
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Bonjour,bcaro a écrit : ↑03 mars 2018, 06:48Bonjour,
la commande
Pour ma part, j’ai eu ce souci de buffer jusqu’à la dernière mise à jour du plugin (fin janvier), depuis tout est rentré dans l’ordre. Ce que je faisais jusqu’à cette dernière mise à jour, c’est un : sudo pkill -f openzwaved.py puis je redémarrais ma box. Après redémarrage je réactivais les droits (cf. Dans le forum pour la manipulation : rubrique backup). Et ensuite je relançais le demon openzwave. Et cela suffisait, aucun problème d’inclusion ni de réseau zwave ensuite.
Comme dit au début, tout est rentré dans l’ordre depuis la dernière mise à jour du plugin.
Salut tu avais aussi ce message lors des mises à jour Z-Wave ? Si oui as tu fais un kill de openzwaved.py avant la maj ou alors pendant ?Rabieau a écrit : ↑03 mars 2018, 13:31Bonjour,bcaro a écrit : ↑03 mars 2018, 06:48Bonjour,
la commande
