Plugins Z-wave bloqué: Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
Rabieau
Re: Plugins Z-wave bloqué: Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
Message par Rabieau » 03 mars 2018, 14:37
synthol67 a écrit :
03 mars 2018, 14:26
Rabieau a écrit :
03 mars 2018, 13:31
bcaro a écrit :
03 mars 2018, 06:48
après avoir utilisé la commande :
lsof | grep '(deleted)'
python a énormément de fichiers "locked" pour des fichiers openzwave dans le dossier /log que l'on ne voit pas avec un simple ls car marqués comme deleted mais locked
la commande
sudo pkill -f openzwaved.py
fonctionne très bien mais c'est quand même un bogue. Y a t il une solution autre permettant de supprimer ce souci ?
Pour ma part, j’ai eu ce souci de buffer jusqu’à la dernière mise à jour du plugin (fin janvier), depuis tout est rentré dans l’ordre. Ce que je faisais jusqu’à cette dernière mise à jour, c’est un : sudo pkill -f openzwaved.py puis je redémarrais ma box. Après redémarrage je réactivais les droits (cf. Dans le forum pour la manipulation : rubrique backup). Et ensuite je relançais le demon openzwave. Et cela suffisait, aucun problème d’inclusion ni de réseau zwave ensuite.
Comme dit au début, tout est rentré dans l’ordre depuis la dernière mise à jour du plugin.
Salut tu avais aussi ce message lors des mises à jour Z-Wave ? Si oui as tu fais un kill de openzwaved.py avant la maj ou alors pendant ?
j’ai fait un kill de openzwaved.py après les mises à jours, car celles-ci s’effectuaient mais provoquaient ensuite systématiquement ce message (non-stop) dans les logs et les ralentissements et soucis avec le plugin (accès, roue qui tourne indéfiniment...).
jclavie
Message par jclavie » 05 mars 2018, 20:01
Bonjour a tous,
j'ai constaté le meme probleme avec smart assez rescente.
je viens de débranché la smart pendant 30 min et apres redémerrage cela refonction (j'ai aussi relancer les plugins car message d'erreur)
j'ai pu ensuite lancer la dernières maj du plugin z-wave que je pouvait pas faire , et ca a marcher .
j'espere que cela ne se reproduira pas.
juan-tiago
Message par juan-tiago » 10 mars 2018, 23:42
toujours pas de solution viable pour ce problème de Z-Wave bloqué? A part la solution de débrancher 5-10-30 minutes.
Je viens de l'avoir pour la 2ème fois en 3 mois sur un Jeedom avec tous les plugins à jour.
Le fait de débrancher la clé 5 ou 10 minutes n'a pas résolu.
J'ai alors effectué un kill de openzwaved.py et une relance de Jeedom pour relancer la machine.
Viald
Message par Viald » 17 mars 2018, 20:23
My 2 cents, j'ai le même problème, une rafale de "ERROR: Not enough space in stream buffer". Impossible de visualiser les devices du plugin depuis la dernière maj (2018-03-17 07:19:51)
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
waveguerilla
Message par waveguerilla » 20 mars 2018, 22:04
J'utilise le logiciel concurrent domoticz avec docker et j'ai le même soucis que vous, même message qui arrive au bout de quelques jours.
Je pense donc que le problème vient plutôt de la librairie openzwave et peut-être du matériel qui serait trop verbeux.
bouba830
Message par bouba830 » 21 mars 2018, 09:37
Bonjour à tous
Sous RASP 3B , Z-WAVE GEN5, et la dernière version de JEEDOM puis pluging Z-WAVE idem j'ai plus de données sur mes capteur et quand je rentre dans le pluging sa charge indéfiniment.
si je supprime les équipements et les réinitialises cela remarche mais pas longtemps, au bout de quelques heure a nouveau plus de données sur les équipements Z-WAVE (pour ma part je connecte du FIBARO)
RFLINK et autre continu de fonctionné part contre
je sais plus quoi faire d'autre.
P.S.1 je suis novice et ne maîtrise pas trop JEEDOM encore (10 jours d'expérience, et j'avance grâce a vous et le forum, 1000 merci)
P.S.2 je viens de voir lors de l'instalation des dépendances qu'il demande de désactivé le BT
Installation of API finished.
sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory
Raspberry Pi 3 Detected. If you use a Razberry board you must Disabling Bluetooth
Please add 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' to the end of the file /boot/config.txt
And reboot your Raspberry Pi
Everything is successfully installed!
par contre je sais pas comment faire( permission denied, même en sudo su), même après avoir chercher 2 heures sur le net
eirock67
Message par eirock67 » 05 avr. 2018, 19:47
J'ai le même problème que vous, cependant lorsque j'utilise ma clé Z-Wave sur mon RPI 3B+ je n'ai pas le problème. L'anomalie se produit lorsque la clé est branchée sur mon NAS DIY avec Jeedom sous Virtualbox.
Ma clé est une Sigma Designs et même en la débranchant 30 min voir plus, aucun changement.
NAS DIY sous Xpenology, Plugin Virtual Manchine Manager pour Jeedom
synthol67
Message par synthol67 » 05 avr. 2018, 20:38
eirock67 a écrit :
05 avr. 2018, 19:47
J'ai la config avec clé z-wave (GEN5) et rpi 3 et j'ai le même effet.
Idaho947
Message par Idaho947 » 13 mai 2018, 09:35
J'ai également le problème. Comment faire pour le réglé ? C'est venue dans la nuit sans manipulation de ma part. Merci d'avance pour votre aide
juan-tiago
Message par juan-tiago » 14 mai 2018, 15:34
de mon coté à chaque fois que cela m'arrive, j'effectue un kill de openzwaved.py et un redémmarage de Jeedom pour relancer la machine.
la commande :
Idaho947
Message par Idaho947 » 14 mai 2018, 17:30
Tu le kill comment openzwaved.py via le ssh en tapant $ kill -9 openzwaved.py ?
juan-tiago
Message par juan-tiago » 15 mai 2018, 09:56
Soit sur ssh, ou directement sur Jeedom dans configuration -> OS/DB -> Système Administration
la commande que je tape est :
geoblack
Message par geoblack » 18 mai 2018, 14:14
J'ai fait un scénario avec ue zone "Code" qui s'éxécute toutes les 5 minutes et qui permet de détecter l'erreur openzwave et redémarrer le deamon.
$pathlog=log::getPathToLog('openzwaved');
if (file_exists($pathlog) && shell_exec('grep "Not enough space in stream buffer" ' . $pathlog . ' | wc -l') > 0)
$scenario->setLog('Not enough space in stream buffer detected');
log::add('openzwave', 'error', 'Not enough space in stream buffer detected');
log::clear('openzwaved');
shell_exec('sudo pkill -f openzwaved.py');
openzwave::deamon_stop();
sleep(5);
openzwave::deamon_start();
NUC avec VM jeedom sur Debian (maître)
jeedom mini + (esclave)
juan-tiago
Message par juan-tiago » 18 mai 2018, 15:47
Merci pour le code.
je viens donc de faire de même sur mon Jeedom.
xav_38
Message par xav_38 » 03 juin 2018, 10:15
j'ai aussi cette fameuse et pénible erreur "ERROR: Not enough space in stream buffer".
Est-ce que la solution proposée fonctionne bien chez vous ?
juan-tiago
Message par juan-tiago » 04 juin 2018, 12:24
La solution de killer le process openzwaved.py fonctionne pour relancer l'ensemble.
Mais c'est une solution temporaire.
L'erreur peut réapparaître à tout moment. Le délai est variable.
Pour améliorer cela, @geoblack a présenter le scénario qu'il a appliqué chez lui pour rendre la détection de l'erreur et sa correction automatique.
Je n'ai pas suffisamment de recul pour confirmer le bienfait. J'ai créer mon scénario il n'y a que 2 semaines et pas de pb Zwave depuis.
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
xav_38
Message par xav_38 » 04 juin 2018, 18:38
merci, je l'ai mis en place, pour l'instant ça a l'air de marcher.
Faut-il obligatoirement être en mode début pour détecter le problème ?
nechry
Contact :
Message par nechry » 05 juin 2018, 11:08
non pas obligé puisque c'est logué en niveau erreur.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
JC38
Message par JC38 » 18 juin 2018, 23:09
geoblack a écrit :
18 mai 2018, 14:14
Merci pour ce code que je n'aurais su créer. Je l'ai donc implémenté de cette façon :
Par contre, je souhaiterais être averti de ces problèmes et donc ajouter des alertes et/ou notifications (via l'appli mobile).
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de pousser un complément de code pour cela ?
Je suis preneur d'autres infos de type "watchdog de Jeedom" car ce soir, je viens de retrouver 2 plugins hs (rflink et rfxcom, au tapis depuis 36 h sans jamais avoir vu une seule alerte). La seule relance des 2 daemons a suffi, encore aurait-il fallu pouvoir détecter qu'ils étaient aux fraises. Je pense mettre en place des contre-mesures en checkant les écarts de temps entre 2 réceptions de données mais ce n'est pas vraiment optimal. Je vais faire des recherches dans le forum...
Z-wave - Xiaomi - Rfxcom - Rflink - Zigate - SMS - Blea
Plateforme : x64 - Stretch
kervern
Message par kervern » 23 juin 2018, 23:43
2018-06-23 21:28:49.695 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
sur un raspberry pi 3 DIY
bof :p
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
