Plugins Z-wave bloqué: Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
arnlig3550
Re: Plugins Z-wave bloqué: Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
Message par arnlig3550 » 20 juin 2019, 22:47
Bon bah après plusieurs fois ce même problème, entre autres... Et en lisant la doc qui dit:
Malheureusement cette erreur est materiel nous ne pouvons rien y faire, nous cherchons pour le moment comment forcer un redemarrage du démon en cas de cette erreur (mais souvent il faut en plus débrancher la clef pendant 5min pour que ca reparte)
je crois que mon choix est fait, je vais malheureusement abandonner Jeedom... Car si c'est un problème matériel je serai toujours "emmerdé", et de plus, ayant une Smart, je ne peux pas débrancher la clé. Je galère, je suis obligé de réinstaller Stretch à chaque fois, c'est saoulant à la longue...
Ca me fait chier car le principe de Jeedom est top mais je n'ai plus confiance en cette domotique. Desfois ça marche et desfois non...
A+ les Jeedomiens
geoblack
Message par geoblack » 21 juin 2019, 15:01
Je ne suis pas certain qu'il faille abandonner Jeedom. le problème est connu également sur d'autres box.
Peut-être qu'il faut essayer un autre protocole que zwave.
En ce qui me concerne, le problème se résout avec un redémarrage du deamon.
Cordialement
NUC avec VM jeedom sur Debian (maître)
jeedom mini + (esclave)
arnlig3550
Message par arnlig3550 » 21 juin 2019, 22:27
Faut pouvoir y avoir accès au démon pour le relancer, moi ce n'est pas le cas...
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 21 juin 2019, 23:19
Tu as tenté la solution de @geoblack avec un scénario ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
arnlig3550
Message par arnlig3550 » 22 juin 2019, 13:47
Non je ne connais pas cette astuce. as-tu un lien qui explique celà?
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 22 juin 2019, 18:52
Remonte ce fil d'une (ou 2 ?) pages...
Ceci dit, tu arrives sur le fil en disant que tu as un pb sur le démon z-wave, et que tu vas arrêter Jeedom parce que ça fonctionne mal... mais en fait, tu n'as même pas pris le temps de lire en entier le fil qui parle de ton problème !
Une solution est donnée en début de sujet et je l'ai rappelée un peu plus haut.
-- TD38 --
arnlig3550
Message par arnlig3550 » 22 juin 2019, 19:24
Theduck38 a écrit :
22 juin 2019, 18:52
Désolé mais je n'arrive pas sur le fil comme ça, j'ai déjà posté en page 8 ;)
J'avais vu ce scénario et j'en avais même fais un copier/coller et mit de coté mais je l'avais zappé !
Je l'essayerais quand ça plantera, en même temps c'est pas compliqué, il suffit que je relance les dépendances pour que ça plante...
PS: Une question hors sujet, y'a t-il une astuce pour savoir si on est sur Jessie ou Stretch ?
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 23 juin 2019, 01:23
Pour connaitre la version de linux :
cat /etc/os-release
-- TD38 --
bcaro
Message par bcaro » 23 juin 2019, 05:45
@Theduck38
Sauf si l'on considére qu'une box Jeedom doit être utilisée uniquement par un informaticien full stack, ta remarque n'est pas normale. Le souci avec le zwave est grave. Ce genre de défaut sur une voiture, un réfrigérateur, un téléviseur remonterai à des associations de consommateurs.
Ici on ne parle pas de geek comme moi sur du diy avec un plugin qui hacke un porotocole mais d'un consommateur qui a acheté un produit standard qui ne rend pas le service pour lequel il est prévu. Ce n'est pas à lui de comprendre le fonctionnement interne de de qu'il a acheté et de devoir réparer lui même son produit.
De plus, ce qui est proposé ici n'est pas une solution mais une procédure de secours qui peut arrêter le fonctionnement pendant des dizaines de minutes qui n'est pas sûre à 100℅ et non recommandée par le fabriquant. C'est inadmissible de proposer cela et qu'un consommateur se fasse recevoir de la sorte.
Je rappelle qu'un produit est garanti 2 ans pour le service qu'il doit rendre et que le consommateur est protégé :
www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publication ... es-legales
Le zwave doit fonctionner dans Jeedom quelle qu'en soit la cause et ce n'est pas au consommateur de réparer les dysfonctionnements. Les remarques que l'on voit sur de forum du genre : il faut une solution de secours sont aussi inadmissibles ou alors il faut vendre le produit en indiquant que c'est un jouet et qu'il est prévu pour ne rendre aucun service. De plus, Jeedom ne communique pas la dessus et ne répond pas sur certains modules qui posent des soucis, ou alors indirectement en expliquant que la bibliothèque utilisée a des bogues.
Le zwave me pose de nombreux soucis :
- dysfonctionnements comme celui indiqué
- lenteurs
- blocages au redémarrage obligeant au sudo kill
- modules partiellement compatibles
- pas de communication sur les modules rendus compatibles ou qui ne le sont plus
je suis sur diy et spécialiste du domaine. je m'amuse avec Jeedom. si c'est le profil du client recherché il est normal qu'un consommateur abandonne le produit.
La prochaine fois que ta voiture aura un souci tu repenseras au fait :
qu'il est normal que la radio le GPS pour ne pas parler de l'ABS ne fonctionne pas
qu'il est normal que le constructeur ne le dise pas
qu'il est normal qu'il ne mette rien en oeuvre pour réparer
qu'en désespoir de cause tu te fasses réprimander car tu n'as pas lu le tuto de 10 pages pour utiliser la valise sur le BSO pour diagnostiquer et donner les codes d'erreur sur le forum maintenu par le constructeur
et que tu n'as qu'à te prommener avec un vélo dans le coffre quand tu tombes en panne tous les 200 km.
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 23 juin 2019, 13:56
Sauf qu'un fabricant de voiture a le "poids" industriel pour faire plier les fournisseurs si leur matériel n'est pas fiable. Il écoule des millions d'unités.
Si les pb z-wave sont liés à du hardware, il est effectivement du devoir de Jeedom de pousser le fournisseur à améliorer... mais tu peux comprendre que le fournisseur n'aura probablement pas la même écoute vis-à-vis d'un petit client que d'un gros. Et Jeedom intègre beaucoup de soft / hardware qui dépend de sources externes.
Aucun produit que tu achèteras dans le commerce ne sera parfait. Le tout est de comparer les avantages et inconvénients de chaque produit. Pour Jeedom, c'est mieux de comprendre un minimum l'informatique. C'est un fait.
Sinon il faut acheter une Box Fibaro hors de prix et ça marchera mieux... avec seulement les produits Fibaro ! Quant à l'écoute du vendeur vis-à-vis du client, je ne suis pas sûr qu'elle soit meilleure chez Fibaro.
Quant à ma remarque qui t'a fait réagir, elle ne portait que sur le fait de venir se plaindre d'un problème sur un fil dans lequel une solution est déjà proposée plusieurs fois... ceci dit j'ai quand même donné une réponse constructive. Même à la question suivante pour laquelle une recherche de quelques secondes sur Google donne une réponse.
Lorsque j'aide sur le forum, je suis plus dans l'optique d'amener mon interlocuteur à trouver par lui même la réponse à sa question en lui amenant des pistes, plutôt que lui faire le travail tout cuit... ça ne l'aidera pas à comprendre et à progresser.
Et pour finir (et je ne répondrai pas plus après ça pour ne pas polluer le fil), les remarques qu'on trouve sur les "solutions de secours" sont tout à fait justifiées... tout système complexe est voué à être en panne tôt ou tard (je le sais, c'est mon métier). Quand ta voiture ou ton frigo tombent en rade, si tu n'en n'as pas un second... et bien tu es brocouille, et la fonction de l'appareil n'est plus assurée ! Pas de différence en domotique.
-- TD38 --
arnlig3550
Message par arnlig3550 » 23 juin 2019, 22:18
Bon comme je disais, il m'a suffit de lancer les dépendances pour que ça plante.
J'ai lancer le scénario en question, il a l'air de fonctionner car les dépendances ce sont relancées, sauf qu'elles sont restées bloquées à 75% !
Il y a toujours quelque chose...
Ca fait plus de 2 ans que j'ai ma Smart. Je savais que Jeedom venait de naître et je leur faisais confiance.
Je m'attendais évidemment à ce qu'il y a des problèmes, des bugs etc..., C'est obligé quand c'est nouveau et j'acceptais, mais 2 ans après je me rend compte qu'en fait les problèmes sont toujours plus ou moins là, et ça c'est moins acceptable... Et je ne fais malheureusement plus confiance à cette box.
Exemple: J'ai une prise NODON on/off qui, quand elle est allumée, est programmée pour s'éteindre après 8h. Et bien une fois de temps en temps cette action ne fonctionne pas. Pourquoi je ne sais pas... Et ça c'est qu'un exemple... Je dois toujours vérifier ! Ce n'est pas le principe et le but de la domotique !
Mais bon, je voulais essayer, j'ai essayé, j'ai vu ce qu'était Jeedom. Il y a du bon mais malheureusement trop de bugs pour moi.
Je pense que je vais continuer avec une box où l'on a moins à mettre les mains dans le camboui. J'ai sans doute perdu un peu de patience en 2 ans :)
djiit
Message par djiit » 26 juin 2019, 07:44
Première fois pour moi il y a quelques jours, j'ai installé le script depuis (qui ne s'est jamais lancé mais au cas où...).
Par contre, depuis j'ai un fonctionnement étrange du plugin : dans le module santé j'ai plus de la moitié des modules qui restent en cacheLoad sans statistique, le graphique du réseau et routes sont très partiels (interview incomplet avec de nombreux modules).
En l'état tout marche comme avant (les détecteurs, prises et autres rendent le service) mais par exemple je ne peux plus envoyer de paramètre à tous ceux qui sont bloqués en cacheload (ils n'ont aucune heure de réveil d'indiqué...).
J'ai tenté d'exclure et réintégrer les modules (certains pas tous ceux qui posent problème) et cela ne change rien....
Quelqu'un a déjà eu ça ?
Merci d'avance
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 26 juin 2019, 09:55
Tu as eu le problème "Not enough space..." il y a quelques jours ? C'est à cause de ça que tu as mis le script ?
En principe, si tu n'as pas vidé le log z-wave il a dû se lancer et t'effacer l'entrée du log qui indiquait le problème.
S'il ne s'est jamais lancé, tu as toujours l'entrée du log avec l'erreur.
Dans ce cas, c'est possible que ton z-wave soit toujours bancal. Il faudrait redémarrer le démon.
Le log z-wave devrait aussi t'aider à comprendre ce qui ne va pas.
-- TD38 --
djiit
Message par djiit » 26 juin 2019, 18:58
Merci pour ce retour.
Quelques infos: oui la logique à été vide avant de mettre le script en place (je n'aurais pas du pour le tester mais je me suis dis l'inverse sur le moment: "je vide la logique pour qu'il ne se lance pas " ;))
J'ai du redémarrer le démon ainsi que le Linux une bonne dizaine de fois sans succès.
Morituri
Message par Morituri » 30 juin 2019, 10:42
Ce matin les volets piloter par des FGR-223 ne se sont pas ouvert
en regardant dans les log j'ai cette erreur ERROR: Not enough space in stream buffer
J'ai débrancher la clé Zwave attendu une bonne demi heure arrêter mon jeedom rebrancher la clé et redémarrer ,
au redémarrage plus de configuration Zwave (Merde pas fait de sauvegarde de la conf )
Je commence a reinclure mes module zwave en securisée et la il commence à ID 10.
Je fait ma prise fibaro, deux FGR-223 je passe sur le dash board essaye de revenir sur le plugin zwave rien la roue denté qui tourne en boucle
Je vais essayer de redemarrer pour voir
Après redémarrage les wall plug sont en double , et deux FGR-223 en double , avec plusieurs noeud mort , comment faire pour
réparé cela SVP
Jeedom 3.3.26 sur VM - Service Pack Power Ultimate
Z-Stick Gen5 /Sena UD100-G03
1 Prise Fibaro / 3 Nut Mini / 5 FGR-223
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 30 juin 2019, 12:04
Tu as refait une synchronisation ? En général, quand tout a disparu après un redémarrage, ça permet de retrouver les modules.
Là, tu peux essayer de pinger tous les modules et les réveiller pour ceux qui sont sur pile. Ça devrait les remettre en vie. En revanche, ceux que tu as réassociés ne reviendront pas sous leur id original, puisqu'ils sont maintenant dans le contrôleur avec un nouvel ID.
-- TD38 --
Morituri
Message par Morituri » 30 juin 2019, 14:16
Bonjour the duck38
oui j'ai refait une synchro s’est la que j'ai vu les modules en double
donc au final pour m'en sortir j'ai tous exclu tous supprimé mes modules et réintroduit les modules un par un
je pense que s’est pas la bonne méthode mais tous refonctionne , je vais mettre le script pour le souci avec ERROR: Not enough space in stream buffer
et voir se que cela donne
mais moi qui comptait utiliser le zwave pour gerer mon chauffage sa ma un peut refroidit
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 30 juin 2019, 17:25
Il faut avoir le réflexe "synchro" en cas de pb z-wave.
Pourtant, jusqu'à maintenant, le Z-wave est ce que j'ai vu de plus fiable... bon, l'histoire du "stream buffer" vient mettre un peu le bronx, d'autant que ça ne touche pas tout le monde. Je ne l'ai eu qu'une seule fois et ce n'est jamais revenu.
Je suis en train de développer un thermostat connecté à base de NodeMCU et d'ESPEasy, qui me paraît aussi très fiable, mais qui dépend du réseau Wifi pour communiquer avec la domotique. Dans mon cas, j'ai rendu le truc autonome en cas de perte de réseau, et je vais ajouter quelques sécurités en cas de défaillance de Jeedom. Comme toujours, il faut prévoir les pannes au moment de la réflexion et les solutions de secours. Dans le cas du chauffage encore plus !
-- TD38 --
Morituri
Message par Morituri » 30 juin 2019, 18:55
pour ce qui est du wifi j'ai un wifi fermé qui ne sert qu'a ma domotique donc
sa pourrais m’intéressé ton system pour le chauffage en alternative au Zwave
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 01 juil. 2019, 01:39
Je posterai un tuto quand j'aurai fini... pour le moment je me bats contre les limitations de l'ESP !
-- TD38 --
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
