A très bientôt !
Incohérences de mon réseau Z-wave
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 23 juin 2017, 00:01
je rencontre un souci d'incohérence sur mon réseau Z-wave. Pour précision, chaque nouvel élément Z-wave est appairé à 20cm de la Jeedom Smart, puis démonté pour être mis dans son emplacement final.
Le problème se situe sur un seul coté de la maison, la face nord.
Nœud 8 = Qubino ZMNHJD1 pour un radiateur : Physiquement dans la façade au premier étage
Nœud 9 = HANK HKZW-DWS01 Détecteur d'ouverture : Sur la même façade, à 1m du nœud 8
Nœud 11 = Fibaro FGS 222 pour la lumière : sur la même façade au RDC, à 2m du nœud 8
Nœud 10 = Qubino ZMNHAD1 pour le portail : Physiquement dans le boitier du moteur du portail, à 10m environ des nœuds 8, 9 et 11
Si on regarde l'architecture du réseau :
  • Le Nœud 8 ne communique pas avec 9, 10 et 11 qui sont juste à coté, il communique par contre avec d'autres nœuds bien plus loin dans la maison, avec plusieurs murs à traverser
  • Le Nœud 9 idem ci dessus, il ne communique avec aucun autre élément Z-wave
  • Le Nœud 11 idem nœud 8 : il ne communique pas avec les éléments juste à coté mais avec les éléments à l'autre bout de la maison. Et il est présumé mort en plus !
  • Le Nœud 10 ne communique avec aucun élément Z-wave ET est présumé mort alors qu'il est pas loin du 11 :
Comment le maillage se fait il ? chaque élément n’alimente pas les éléments les plus proches ? Comment faire pour que ce soit le cas et ainsi éviter les "présumés morts" ?
Jeedom Smart
Protocoles : Z-wave, Zigbee, Wifi et IR
Objets : Qubinos, Fibaros, Xiaomis
Networks514
Re: Incohérences de mon réseau Z-wave
Message par Networks514 » 23 juin 2017, 02:23
As tu essayé de soigner le réseau pour mettre à jour les voisins et les routes ? Car tu les configures à côté dans ton antenne zwave et tu les déplaces ensuite. Tu devras certainement réveillé certains noeuds sur piles
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
Djal94
Message par Djal94 » 23 juin 2017, 07:36
Attention, seuls les modules sur secteur peuvent être relais!
Jeedom 3.2.11 sur NUC Intel (Debian 8)
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
pipersw
Message par pipersw » 23 juin 2017, 07:51
Il faut que tu soignes le réseau car tu as bougé les modules après l'association.
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 23 juin 2017, 10:11
Je viens de cliquer sur "Soigner le réseau".
L'architecture a changé :
  • Le Nœud 8 ne communique toujours pas avec 9, 10 et 11 qui sont juste à coté
  • Le Nœud 9 ne fonctionne plus depuis "soigner le réseau", ça m'indique que la fenêtre est ouverte alors qu'elle est fermée
  • Le Nœud 11 idem nœud 8 : il ne communique pas avec les éléments juste à coté mais avec les éléments à l'autre bout de la maison. Et il est toujours présumé mort
Une idée ?
Merci d'avance
Jeedom Smart
nechry
Contact :
Message par nechry » 23 juin 2017, 10:26
petite piste dans la documentation:
https://jeedom.github.io/documentation/ ... _inclusion
dès fois il faut soigner plusieurs fois.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
pipersw
Message par pipersw » 23 juin 2017, 11:57
Et pour les modules sur piles, il faut les réveiller, ou attendre leur prochain réveil. Attend 24h.
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 23 juin 2017, 12:22
A priori mon HANK HKZW-DWS01 Détecteur d'ouverture se "réveille" tout seul à l'ouverture/fermeture de la fenêtre vu qu'à la base l'info remonte en instantané ?
Jeedom Smart
pipersw
Message par pipersw » 23 juin 2017, 12:49
Oui c'est ca.
nechry
Contact :
Message par nechry » 23 juin 2017, 14:07
non en général les modules ne vont pas lancer un cycle de réveil pour envoyer une notification. il se contente que d'envoyer la notification. il y a des exception comme les remote NodOn et le lecteur de RfId mais ici c'est encore une action manuel sur le module qui en final provoque un réveille.
Lorsque tu fais le tunning de ton module le mieux reste de réveiller manuellement, fait avec une tablette ou laptop pour voir en temps réel ce qui se passe et une fois que tout est à notre gout la on laisse le module vivre de lui même.
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 23 juin 2017, 15:22
Merci pour le lien..... j'aurais dû commencer par là
à tester ce soir :
- mettre le 1Z-Wave Plus USB Controller sur une rallonge pour l'éloigner de l'ampli, tv, box free&C+, enceintes
Comment faites vous pour inclure un nouveau module ? Grosse rallonge USB pour ballader le contrôleur principal Z-Wave à proximité de l'emplacement définitif où est installé le nouveau module ?
Jeedom Smart
sheep300
Message par sheep300 » 23 juin 2017, 15:41
Je profite de cette dernière remarque pour demander il y a-t-il un moyen d'augmenter la portée des razberry via une antenne déportée ou un truc comme ça ?
Envoyé de mon Moto G (4) en utilisant Tapatalk
Damien
nechry
Contact :
Message par nechry » 23 juin 2017, 15:47
@GuillaumeDieppe je préfère toujours inclure et paraméter les modules a coté de mon jeedom, dans mon bureau. une fois que tout fonctionne comme je le souhaite c'est là que je vais l'installer à son emplacement définitif puis je soigne le réseau pour optimiser les route aux contrôleur, comme expliqué dans la documentation.
Sinon avec un gen5 aeotec il est aussi possible procéder à des inclusion sans jeedom. ça reste une très bonne alternative pour inclure les modules à leur endroit définitif.
nechry
Contact :
Message par nechry » 23 juin 2017, 15:48
@sheep300 il y a plusieurs tuto dans le forum pour souder un bout de fil pour grandement augmenter la porté de l'antenne PCB du razberry.
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 23 juin 2017, 16:05
C'est bien ce que j'ai fait depuis le début, inclusion à 20cm de la Smart puis une fois inclus et paramétré, installation dans son emplacement définitif.
En attendant, comment expliquer que mes noeuds 10 et 11 soient présumés mort alors qu'ils sont à proximité d'autres bien fonctionnels et alimentés sur secteur ?
Jeedom Smart
nechry
Contact :
Message par nechry » 23 juin 2017, 16:15
c'est pas toujours simple d'éloigner un module, lance des ping pour essayer de le remonter, la rallonge aide vraiment. il faut soigner plusieurs fois. certain module sont de très mauvais répéteur, je peux citer par exemple les WallPlug, c'est mois de 4M
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 23 juin 2017, 16:27
Quels sont les modules qui ont la meilleure portée en tant que répéteur ?
Jeedom Smart
nechry
Contact :
Message par nechry » 23 juin 2017, 17:14
C'est difficile à répondre, c'est toujours relatif. de façon général les micro-modules en disposant bien leur antennes sont plutôt bien. et de préférence toujours les Gen5 aussi appelé Z-Wave+ tu peux consulter mon Blog, lien dans la signature, j'ai quelque bonne pratique dont j'explique pour bien débuter dans le zwave.
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 23 juin 2017, 17:23
Merci je viens d'aller voir.
LA grosse info qui mérite de figurer dans la doc du plugin Z-Wave car elle permet de mieux comprendre les problèmes de "Dead" c'est ça :
La portée du signal Z-Wave
Sans obstacles tels que les murs, les planchers et les meubles, la portée entre deux produits Z-Wave est d’environ 100 mètres (portée théorique en extérieur). Les obstacles de votre maison réduisent donc considérablement cette plage, dans la littérature officielle ainsi que dans les spécifications des différents modules on parle d’une porté intérieur de 30m. Dans la réalité on est plus souvent bien en dessous des 10m.
:o
Jeedom Smart
nechry
Contact :
Message par nechry » 23 juin 2017, 18:37
Oui mais ça reste très relatif j'ai des modules qui traverse 3 étages chez moi avec un lien direct au controleur et d'autres bien vraiment pas.
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
