A très bientôt !
Qees reto shell Dimmer (turtle)
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
pir2d2
Message par pir2d2 » 09 juil. 2017, 13:34
Quelqu'un a réussi à avoir un module Qees reto shell dimmer qui fonctionne ?
je l'avais auparavant sur ma Fibaro HC2 et j'ai voulu le passer sur ma jeedom.
J'ai cette config qui apparaît :
  1. c'est apparemment un on/off, alors qu'en réalité c'est un dimmer
  2. Quand je clique sur tester le "on" ou "off", ça ne fonctionne pas
Le module est bien réveillé et l'état des commandes est bien "complete".
Des idées ?
merci.
Il ne me restait plus que ça sur ma HC2, j'aimerais l'abandonner définitivement pour une jeedom pro :)
raspberry pi, zstick S2, Jeedom V3, plein de capteurs, plein d'actionneurs, plein de protocoles différents.
nechry
Contact :
Re: Qees reto shell Dimmer (turtle)
Message par nechry » 09 juil. 2017, 22:46
J'ai ce module oui depuis des années et il fonctionne chez moi un binary switch, peut-être il existe 2 version, montres moi stp ton onglet Valeurs et résumé du module
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
pir2d2
Message par pir2d2 » 11 juil. 2017, 13:00
voici les onglets Résumé et Valeurs.
(punaise t'es sacrément réactif. ça m'a toujours étonné.)
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 juil. 2017, 15:34
Screen Shot 2017-07-11 at 15.30.05.png (449.63 Kio) Consulté 1094 fois
c'est assez étrange tu n'as pas les commande de switch ni de dimmer comme chez moi. j'ai les même id de module.
La notion dimmer dans ma version c'est que pour exposer l'association directe. sinon c'est bien un gros relais qui claque et pas un dimmer le mien.
pir2d2
Message par pir2d2 » 11 juil. 2017, 16:04
mouais. Du coup, c'est mauvaise nouvelle ? :?
Tu veux d'autres logs ?
pir2d2
Message par pir2d2 » 28 août 2017, 07:53
Salut @nechry,
Je relance le sujet. Est ce que je peux t'aider pour rendre compatible le dimmer avec jeedom ?
Merci à toi.
Envoyé avec les pouces
nechry
Contact :
Message par nechry » 28 août 2017, 08:44
si tu me confirme que via l'onglet action tu arrives a modifier l'intensité via la cmd Level, je vais ajouter un profile de commande ne mode dimmer et il fonctionnera sans problème
pir2d2
Message par pir2d2 » 28 août 2017, 08:58
Ok je regarde ça dans la journée.
pir2d2
Message par pir2d2 » 28 août 2017, 13:24
petit problème, quelle commande j'utilise depuis le panel "actions" pour atteindre ce paramètre "Level" (qui n'est pas dans l'onglet valeurs).
Est-il possible de forcer et de recopier ton onglet valeurs ?
onglet actions
onglet valeurs
Pierre
nechry
Contact :
Message par nechry » 28 août 2017, 14:05
he, je me suis trompé, c'était bien onglet Valeurs, la valeur Level, mais effectivement tu ne l'a pas...
J'ai trouvé la raison, tu peux éditer dans le dossier du plugin le fichier
resources/openzwaved/config/qees/reto-dimmer-plus.xml
retire les lignes 5 et 6 il devrait après avoir cette allure
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- QEES RETO Dimmer Plus 2013 -->
<Product xmlns='http://code.google.com/p/open-zwave/'>
	<!-- Basic set as report -->
	<CommandClass id="32" setasreport="true"/>
	<!-- Association Groups -->
	<CommandClass id="133">
		<Associations num_groups="1">
			<Group index="1" max_associations="232" label="Lifeline"/>
		</Associations>
	</CommandClass>
</Product>
puis exclue et inclue a nouveau le module.
pir2d2
Message par pir2d2 » 28 août 2017, 15:01
ça fait pareil si j'enlève les lignes que tu me dis.
ça fait aussi pareil si je change le nom du fichier reto-dimmer-plus.xml. Est-ce qu'on est sûr que c'est ce fichier qui est utilisé ?
Pierre
nechry
Contact :
Message par nechry » 28 août 2017, 16:36
que veux-tu dire par "si je change le nom du fichier reto-dimmer-plus.xml." ?
oui ça devrait être le bon fichier
https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... c.xml#L912
Attention il faut bien aller dans le dossier resources et non ressources. s'il existe toujours sur ton install
pir2d2
Message par pir2d2 » 28 août 2017, 21:05
nechry a écrit :que veux-tu dire par "si je change le nom du fichier reto-dimmer-plus.xml." ?
Ah oui je vais vérifier le coup du resources. J'ai réinstallé plusieurs fois mon rasoir, donc je verrai demain si j'ai encore le bon fichier. Sinon, je peux le recréer ?
Comme ça ne changeait rien après avoir supprimé les 2 lignes, j'ai renommé le fichier reto-dimmer-plus.xml en reto-dimmer-plus_old.xml. mais en reincluant, ça donnait la même chose.
À demain.
Pierre
pir2d2
Message par pir2d2 » 29 août 2017, 09:33
OK. Je viens de tester et ça marche du tonnerre !
J'avais donc bien dû me planter de chemin.
Opération Dimmer Turtle, c'est un go ;)
pir2d2
Message par pir2d2 » 31 août 2017, 09:16
salut,
J'ai mis à jour les commandes de mon qees avec ces paramètres.
nouvelles commandes qees
Par contre, la valeur de l'intensité ne se met avec un clic de retard.
Exemple : j'allume à 99, la lumière s'allume à 99, l'information intensité reste à 0. Si je fixe l'intensité à 20%, la lumière s'allume bien à 20%, mais l'information d'intensité est à 99%.
Voilou
Pierre
pir2d2
Message par pir2d2 » 24 oct. 2018, 06:13
J'avais repassé le dimmer sur ma hc2, mais maintenant que je suis sur Jeedom pro, je passe tout le z-wave sur jeedom.
ça m'a refait le coup de changer la valeur de 0 à 255 en 3 minutes.
J'ai donc regardé l'onglet"Systèmes" et j'ai changé la valeur "Dimming Duration". il était à 255. Lorsque je le mets à 0, ça change immédiatement d'état ET ça met bien à jour la valeur en direct dans l'interface (cf post d'avant).
Espérons que ça tienne. (je ne vois pas pourquoi ;))
Je vais regarder le fichier qees....turtle...dimmer.json pour voir s'il faut changer ou ajouter un paramètre.
tchô !
pir2d2
Message par pir2d2 » 24 oct. 2018, 06:28
Bon. Apparemment, il n'y a que les commandes dans ce fichier.
@nechry, ou un autre dev de Jeedom : est-il possible de forcer une valeur de l'onglet "Systèmes" ?
Si tu as le temps. Merci.
Nom : Dimming Duration
Valeur : Fixer à 0
classe de la commande : 38 (0x26)
Instance : 1
Index : 5
Type : Byte (int)
En fait, ça serait bien plus sympa de mettre la Valeur à 2, mais dans ce cas, la tuile ne se met pas à jour de manière dynamique sur l'interface de jeedom.
Merci à tous !
Pierre
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
