Bonjour à tous ,
Ai-je loupé un truc ou s''agit il d'un probleme dans ma configuration?
Il y a quelques jours j'ai voulu modifier les paramètres de mes détecteurs de mouvement fibaro , j'ai alors manuellement réveillé les détecteurs mais aucune modification dans les paramétres :-/
Ce matin j'ai voulu modifier un paramètre de mon fibaro dimmer , et toujours le même probleme ;-/
Cela reste toujours en attente .
A priori tous le reste marche bien et la santé du plugin zwave est sur OK
Merci d'avance pour vos remarque
Les configuration ne se mettent plus a jour :-s
- Actif
- Pièces jointes
- zwave.png (38.68 Kio) Consulté 937 fois
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
3 Fib.Universal sensor
1 Fib. 221 Double Charge
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
Re: Les configuration ne se mettent plus a jour :-s
Regardes quel Paramètres n'est pas passé dans onglet Paramètres du module
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
À confirmer, mais je crois que j'ai le même problème sur la sensibilité de l'oeil fibaro.
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
- Timide
J ai des soucis récurrents avec des modules sur piles fibaro.
Y aurait il un problème avec la gestion de ces modules ?
DIY Asus N3150I-C, Kingston 4Go DDR3, SSD Sandisk 64Go,Antec ISK 110,Debian Jessie 64 bits, Zwave Sigma + RFXCom USB 433E.
Hello, même souci pour moi avec un fibaro FGMS-001, impossible d'appliquer la configuration recommandée.
RPI3B Jeedom 3.1.7 SSD mSATA
selon le FGMS-001 il existe une version zwave+ et zwave. avant d'applique la configuration recommandée, il faut bien sélectionner le bon profile du module, sauvegarder puis appliquer. une fois appliqué il faut réveiller le module afin que ça soit pris en compte.
Le GFMS-001 ZW5 est donc la version plus j'imagine mais le problème subsiste, ou alors y'a t'il un autre moyen de les différencier ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
