Pour les volets oui il me semble que ce sont les mêmes niveaux fonctionnalités et télécommandes.
Je les ai domotisé via 3 interfaces universelles et 3 FGS-222 chacun contrôlant une interface universelle.
J'ai procédé par groupe de volet, par exemple, pour la façade nord, j'ai associé 3 volets roulants sur une interface qui me permet de piloter l'ensemble de la façade nord.
J'ai 1 autre interface dédiée aux 2 chambres et une dernière pour les volets du salon au Sud.
Je peux ainsi piloter avec le coucher/lever du soleil la façade nord et les volets du salon sans pour autant ouvrir les chambres par exemple.
Si l'on veut piloter chaque volet indépendamment, oui il faut 1 interface universelle et 1 FGS222/volet c'est plus cher
Et non les interfaces universelles ne permettent pas de simuler un appui long de la télécommande pour les faire monter ou descendre lentement. Ni de simuler l'appui sur la touche Bubendroff qui permet de mettre les volets en position semi ouverte pré enregistrée.
Ce n'est donc que du tout ouvert ou tout fermé. Un peu dommage de ce côté la.
Autre point négatif, il n'y a pas de retour d'état.
Globalement cela me convient, le fait que tout s'ouvre et se ferme tout seul tous les jours c'est quand même bien sympa.
Bonne installation.
J'ai aussi fait un scénario qui me ferme les volets automatiquement au Sud l'été entre 12h00 et 17h00 si la température intérieure dépasse les 24 degrés et les 28°C à l'extérieur.
Bref c'est pas encore l'idéal, je pense que le mieux serait d'acheter des télécommandes en plus, les mêmes que pour les volets et d'y souder les FGS-222 comme se sont les originales on devrait avoir accès à toutes les touches de façon plus réactive et ainsi avoir toutes les options.
Et même pourquoi pas via un timer pouvoir régler le pourcentage d'ouverture souhaité genre 14secondes après ouverte sur volet porte fenêtre puis stop et on serait à 75% d'ouverture.
J'y viendrai, mais cela me convient pour le moment et je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer en ce moment.
PS : désolé réponse tardive je suis passé à côté de la notification !
