Configuration en attente d'être appliqués + lenteur
Bonsoir à tous,
Après avoir fait des recherches sans succès, je me tourne vers vous pour tenter d'obtenir des réponses.
J'observe assez souvent des lenteurs sur Jeedom et du coup çà se répercute sur mes équipements. A cela s'ajoute que parfois je peux avoir une baisse puis une hausse de luminosité de mes ampoules variables (reliés à un fibaro FGD-212 Dimmer 2 ).
Parfois même il arrive que la lumière s’éteigne et je n’arrive pas à comprendre la cause. A la longue ça devient agaçant.
Voici ma config :
Jeedom Core en version 3.1.7 installé sur un Raspberry PI 3
1 clé USB Z-Stick Gen5 (ZW090)
11 équipements FGD-212 Dimmer 2
6 équipements FGR-222 Volet roulant
3 équipements FGS-222 Double charge
2 équipements FGWPE/FGWPF Wall Plug Gen5
1 équipement FGMS-001 Motion Sensor
1 équipement FGDW-002 Door Sensor 2
1 équipement FGSD-002 Smoke Sensor CE
Ce qui fait au total 26 équipements
Sous Jeedom lorsque que je vais dans "Plugins - Protocoles Domotique - ZWave - Santé", je peux voir que des configurations n'ont pas été appliqués. (Exemple sur le screenshot de la photo1) Ca fait 1h que c'est en attente d’application des paramètres un peu comme si il y avait une "Queue" qui est bloqué et qui empêche le transfert des paramètres !!!!
J'ai aussi pris des screenshots du réseaux ZWAVE et des Statistiques si cela peut aider à expliquer (screenshot photo 2 et 3)
J’observe quelques "carré jaune" avec comme infos "Toutes les routes ont plus d'un saut" est-ce normal ?
Pour tenter d'améliorer la réactivité, j'ai planifié un reboot chaque nuit, mais je n'ai malheureusement pas vu d'amélioration
Merci d’avance pour votre aide
Voici ma config :
- Pièces jointes
- Photo 2
- Photo 2 - Réseaux ZWAVE.png (77.12 Kio) Consulté 1484 fois
- Photo 3
- Photo 3 - Stats.png (44.76 Kio) Consulté 1484 fois
- Photo 1
- Photo1.png (42.06 Kio) Consulté 1484 fois
Re: Configuration en attente d'être appliqués + lenteur
Autre chose, j'ai pris un screenshot de la commande "htop" mais je ne vois rien de particulier mise à part plusieurs process "mysqld"
- Pièces jointes
- Htop
- Photo2.png (88.65 Kio) Consulté 1483 fois
Coté benchmark, voici ce que j'ai
cache_write_5000 1.3505160808563
cache_read_5000 0.5366370677948
database_write_delete_1000 1.1489980220795
database_update_1000 0.61246180534363
database_replace_1000 0.78457307815552
database_read_50000 0.34932899475098
subprocess_200 1.3299460411072
total 6.1124610900879
Est-ce correcte à votre avis ?
Quelle est ton alim ?
La température joue aussi sur les perfs (pi3 dans une boite sans ventilo). Pour le savoir tape :
(Ne doit pas dépasser 80°C . Plus le pi s'en approche, plus il ralentit)
/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
Bonsoir Ione.
Voici le resultat :
root@jeedom:~# /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
temp=52.6'C
Je surveillerai l'état quand je constaterai de nouvelles lenteurs
Coté Benchmark penses tu que mon résultat est correct ?
Et enfin sais tu à quoi peut être dû le : "2 configurations en attente d'être appliquées" ?
Voici le resultat :
temp=52.6'C
Pas normal le transfert de params sur un module secteur qui ne se fait pas.
D’apres ton graphe il est en connection directe avec le contrôleur donc à priori c’est pas un problème de limite de portée (même si le nom 1er étage pourrait le suggérer) à moins qu’il n’ait pas voisins, mais ça ne semble pas être le cas non plus...
Une piste si tu n’as plus d’idée : essaie d’exclure le module et ensuite de le supprimer puis relance tout le bazar... qu’est ce que ça donne?
Vu qu’il n’applique pas les params il pourrait être défectueux ?
Ou encore es-tu sûr que c’est le bon modèle que tu as déclaré à l’inclusion? si c’est un modèle récent que ru as configuré avec une config pour l’ancien, ça pourrait expliquer qu’il se passe des trucs zarbis...
Salut Amerton
Les paramètres en attente ont depuis été appliqués.
A propos de ce que tu as mis :
Est-il possible de savoir facilement si la config du modèle appliquée n'est pas la bonne ?
Ou dois-je forcément l'exclure/inclure pour tenter de voir si c'est mieux.
Les modèles sont tous des récents car acheté il y a moins de 3 mois
merci encore
merci encore
sur la page de l’équipement il faut checker que type, si present, et modèle, sont conformes au module...
