Plugin OpenZwave
Re: Plugin OpenZwave
C'est ça, le lien capteur, dongle et openzwave est bon mais pas openzwave / zwave
VM Jeedom, Rfxtrx, Zwave sigma, Edisio
Xiaomi Smart Home | Philips Hue | Harmony Hub | Netatmo station météo | Google Home | Daikin Climatisation | Synology routeurs & nas
@toshi24 Dans zwave au lieu de numérique essais binaire a la place.
Non plus, mes autres détecteurs sont en binaire et là j'avais l'essai en créant la commande via l'interface des classes du zwave
Supprime complètement ta commande en zwave et refait la selon ce que tu voix dans le plugin openzwave(meme commandClass, même instance et index, datatype ect) sauvegarde. Après declenche ton capteur pour qu'il remonte un info vers jeedom, puis fais le test. Et ou regarde le Dashboard.
@toshi24 essais éventuellement dans la commande
data[0].val
data[0].val
Alors maintenant l'état se mets à jour que si je teste la commande présence dans le plugin zwave sinon rien ne remonte
@toshi24 alors maintenant c'est probablement ton widget qui est faux. assure toi qu'il est juste. si le sensor envoie au controlleur, que le controleur en openzwave remonte l'information, que openzwave envoie a jeedom et que le test en zwave de jeedom est oki il ne reste que ton widget du dashboard. regarde bien pour utiliser un widget binaire
J'ai parlé trop vite ... mais ce qui est étrange c'est que j'ai bien les remonté de température et luminosité régulièrement si je me fie a l'historique
Edit: Ce matin ils sont tous marché une fois, (on/off) la seconde ils sont resté bloqué sur on
Bonjour a tous.
J'ai besoin d'une confirmation avant d'investir plus avant dans mon reseau zwave.
Ma configuration actuelle est la suivante :
- NAS Proliant installe avec XPEnology
- Z-Stick S2
- Jeedom installe manuellement sous Debian Chroot
- Plugin OpenZwave
Ma problematique :
- mes detecteurs sont actuellement tous situes au rez de chausse
- je veux ajouter des detecteurs a l'etage
- je perds le maillage zwave entre les 2 etages (epaisseurs des murs et dalles + eloignement entre les modules du bas et du haut)
J'aimerais donc savoir si je peux etendre mon reseau a l'etage superieur :
- en y installant un Raspberry (qui ne sert a rien) avec une carte d'extension RaZberry Z-Wave (que j'envisage d'acheter)
- en installant dessus un Jeedom en mode esclave ?
Si oui, est-ce que ca veut dire que je peux gerer tous mes modules a partir de la console Jeedom principale (maitre) ?
Merci d'avance.
- Z-Stick S2
- Plugin OpenZwave
Ma problematique :
Merci d'avance.
Jeedom installé sur Debian (chroot sur XPenology)
Clé Z-stick de Aeon
Clé Z-stick de Aeon
Bonjour Nechry,
J'ai un problème, tout marche bien , sauf que quand je reboot mon NAS tous les nodes passent en jaune et plus rien ne marche.
As-tu une idée d'ou cela pourrait provenir ?
Fabrice
Fabrice
JEEDom sur Synology DS415+
UZB1 avec Openzwave + RfxTrx
@Fabkerl c'est tout à fait normal. Lorsque tu reboot ton nas, tu relances aussi ton serveur openzwave. Lorsque le serveur démarre il doit refaire l'interview complète du réseau. Selon le nombre de nodes et s'ils sont sur pile ça prends un certain temps à redevenir vert. Les node sur secteur en général c'est assez rapide. Tu dois redémarrer très souvent ton nas? Si oui tu peux penser a une solution maitre/esclave, de cette façon tu ne perds pas ton réseau zwave en cas de reboot du nas et aussi l'inverse si pour une maintenance tu dois redémarrer le zwave tu n'es pas obligé de rebooter le nas.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Plugin OpenZwave
@lolito38 en zwave il est tout à fait possible d'avoir plusieurs contrôleurs, un primaire et n secondaires. Aussi il existe de repeater zwave qui permettent d'ettendre le réseau zwave.
http://aeotec.com/z-wave-repeater
Dans l'éventualité de la solution maitre esclave oui tout la gestion se fait sur le maître.
Merci beaucoup @nechry. Tu m'as convainvu et je vais de ce pas me commander une carte d'extension RaZberry Z-Wave et mes modules zwave supplementaires.nechry a écrit :@lolito38 en zwave il est tout à fait possible d'avoir plusieurs contrôleurs, un primaire et n secondaires. Aussi il existe de repeater zwave qui permettent d'ettendre le réseau zwave.
Clé Z-stick de Aeon
Clé Z-stick de Aeon
Merci nechry pour ta reponse.
Donc apres reboot du NAS sur mes deux nodes jaunes, 1 devient vert et l'autre rouge.
Cela m'est arrivé il y a quelques jours.
Tu m'avais répondu :
Par contre si je vais actionner manuellement le module (Fibaro FGD-211) il repasse presque instantanement jaune.
Tout en étant jaune si je vais depuis le dashboard de jeedom lancer une commande alors cela ne fonctionne toujours pas et la queue zwave explose. et la je suis bloqué.
Pour éviter de redemarrer mon NAS tu m'avais proposé de :
Et donc je dois a nouveau rebooter mon nas.. Et apres ce second reboot tout redevient vert !
Le mode déporté j'aimerais éviter si possible.. après si c'est la seule solution ...
Fabrice
J'essayes de faire "Has node Failed ?" mais cela ne fonctionne pas. dans la console j'ai :nechry a écrit :Dans l'interface du plugin openzwave si ton réseau est bien démarrer "Current state topology loaded" ou ready. Tu clique sur ton node a problème et dans l'onglet summary tu devrais avoir dans la section warning des commandes a exécuter pour tenter de réparer ton node. Tu exécuté une seul commande a la fois. Puis tu reclique sur ton node. Si toujours pas bon essaie une autre s'il t'en propose d'autre.
Lorsque ton réseau démarre la queue se remplie de message a execute c'est normal. Tu devrais avoir moins après quelle minutes, selon la quantité de node que tu possèdes
2015-04-28 14:24:55.224 Warning, Node005, WARNING: Received reply to FUNC_ID_ZW_IS_FAILED_NODE_ID - node 5 failed
2015-04-28 14:27:01.895 Error, Node005, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
Cela ne fonctionne pas car je n'arrive pas à relancer le plugin Openzwave apres avoir remis la clé Zwave. "Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port"nechry a écrit :@Fabkerl normalement ça ne devrait pas arrivé trop souvent. Dans ton cas avec le NAS, tu pourras aussi essayer si ca reproduit de: stopper le plugin puis sortir la dongle usb une petite minute débrancher puis redémarrer le plugin. J'ai favorisé une solution maitre esclave chez moi, pour les reboots, que se soit pour ne pas perdre mon réseau zwave si je dois vraiment rebooter le NAS ou ne pas perdre le nas si je dois rebooter le zwave.
Fabrice
- Theduck38
- Helper
Je suis toujours en train de jouer avec mon Jeedom en contrôleur secondaire (primaire = Vera) et je n'arrive pas à avoir un retour d'état sur un Dimmer Fibaro. Si j'ai bien compris c'est normal puisqu'il a sa seule association possible en groupe 3 déjà occupée par la Vera.
En revanche, je constate que si je fais "Refresh all values" sur l'interface OpenZwave, je récupère son état...
N'y a t-il pas moyen d'en faire quelque chose ? Peut-on demander l'exécution de cette commande depuis l'extérieur ? Ou de manière systématique toutes les xx secondes (ce qui serait déjà mieux que pas de retour d'état) ?
-- TD38 --
Salut,Theduck38 a écrit :Bonjour à tous,
2 pistes que tu pourrais essayer :
1. Mettre un polling sur les valeurs que tu souhaites remonter. Le pb c'est que je ne suis pas sûr qu'elles ne remonteront pas vers la vera uniquement.
2. Mettre un cron, cela a pour conséquence de réintérroger le module, par contre il n'est pas possible de descendre sous la minute.
Salut, vous n'avez pas plus d'idées pour mon problème svp ? Si il faut j vous donne un accès temporaire.
toshi24 a écrit :Bonjour,
Depuis le début de soirée, j'ai un problème avec la détection de présence de mes oeils fibaro, leurs états est bon dans la partie admin d'openzwave mais pas sur le dashboard ou pour le plugin zwave. Une idée ?
Merci d'avance.
Pour info : j'ai refait mon installation ce matin et tout marchait très bien, sinon je suis sur une mini+ openzwave en esclave et virtual machine.
- Theduck38
- Helper
Quel paramètre dois-je modifier pour cela ?tmartinez a écrit :Salut,Theduck38 a écrit :Bonjour à tous,
Je ne sais pas faire non plus... en tout cas pour cette fonction précisetmartinez a écrit :2. Mettre un cron, cela a pour conséquence de réintérroger le module, par contre il n'est pas possible de descendre sous la minute.
-- TD38 --
@lolito38 je ne suis pas sure d'avoir compris, tu vas donc dans un premier temps essayer le repeater zwave? Si oui je pense c'est plus simple dans un premier temps.
Je ne le possède pas, peut-être lance un appel dans la section device zwave pour un retour d'expérience.
Bonjour @nechry.nechry a écrit :@lolito38 je ne suis pas sure d'avoir compris, tu vas donc dans un premier temps essayer le repeater zwave? Si oui je pense c'est plus simple dans un premier temps.
Non, je vais partir sur l'installation d'un Rasberry Pi + carte RaZberry Z-Wave configure avec jeedom en esclave que je vaisinstaller a l'etage. Ainsi, il sera plus proche de mes modules et je n'aurais pas de probleme de transmission du signal vers le maitre.
Clé Z-stick de Aeon
Clé Z-stick de Aeon
