Plugin OpenZwave
Re: Plugin OpenZwave [version BETA à vos risques et périls]
Pour information, je viens de mettre à jour le plugin.
La gestion des groupes est désormais complètement intégrée.
J'ai également rajouté le retour d'état lors de l'inclusion/exclusion.
La prochaine étape est la gestion native des paramètres des modules du market.
@jc_boon : je vais regarder ton soucis
Je te remercie thomas
Encore bravo pour le boulot. Je met a jour de suite.
Jeedom sur debian wheezy - Jeedom RFXCom - Raspberry & Razberry - DIY
Encore une petite maj supplémentaire : gestion de la table de routage du plugin Zwave
super pour la table de routage
Par contre le bouton pour forcer la MAJ des routes ne semble pas fonctionner.
@Thomas
J'ai eu un petit arret du serveur après une demande de mise à jour des routes. (j'avais fait, juste avant, un changement de paramètre). Voici le log :
Si ca peut t'aider.
Exception happened during processing of request from ('127.0.0.1', 36250)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 295, in _handle_request_noblock
self.process_request(request, client_address)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 321, in process_request
self.finish_request(request, client_address)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 334, in finish_request
self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 651, in __init__
self.finish()
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 704, in finish
self.wfile.flush()
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 303, in flush
self._sock.sendall(view[write_offset:write_offset+buffer_size])
error: [Errno 32] Broken pipe
Exception TypeError: TypeError("{'state': 'Failed', 'error_msg': 'None.', 'message': 'The command has failed.', 'error': 0} is not JSON serializable",) in 'libopenzwave.ctrl_callback' ignored
Exception TypeError: TypeError("{'state': 'InProgress', 'error_msg': 'None.', 'message': 'The controller is communicating with the other device to carry out the command.', 'error': 0} is not JSON serializable",) in 'libopenzwave.ctrl_callback' ignored
Openzwave is installed.
- Neokamikaze
Bonsoir Thomas,
J'ai exclus mais nouveaux capteurs pour les ré-inclures mais depuis impossible de ré-inclure ceux-ci. Bref
J'ai aussi reçu mes piles pour les fgk-101.
Il y a t il une procédure de changement de pile car j'ai juste remplacer la pile mais plus de retour d'info depuis.
Ciao
Ciao
@Neokamikaze : J'ai également reçu mes piles aujourd'hui. J'en ai changé une, la valeur est revenue à 99% au bout de 30mns (le temps de wake-up)
Pourquoi tu n'arrives pas à les réinclure ? Tu as un message particulier ?
- skyline-ch
@tmartinez
Suite au MP, voici donc la capture groupe pour le module Détecteur Z-Wave 4 en 1 PSM02 Philio (mouvement, ouverture, luminosité, température)
- skyline-ch
Bon j'ai dé-inclu et réclusion, et c'est pire, plus rien ne fonctionne sur se module, peut-être faut'il luis laisser encore un peux de temps, par contre pour les autres module j'ai plus non plus de mise à jours d'état, les lampes reste allumées dans le widget par contre physiquement je peux les éteindre et allumer...
Pour les modules de consommation les infos ne se mette plus non plus a jours
ton plugin est bien en statut "Ready" ?
Car les infos ne remontent que lorsqu'il est en ready
- skyline-ch
ont vérifie cela ou ?
Dans les logs, tu dois avoir une ligne started puis une ligne Ready avec le nombre de modules.
- skyline-ch
Tu parle bien des log Jeedom plugin Openzwave ?
J'ai :
Louie signal : Node update : home_id: [0x0161f88f] id: [10] name: [] model: [Slim Multi-Sensor PSM02]
Exception AttributeError: AttributeError("'long' object has no attribute 'command_class'",) in 'libopenzwave.notif_callback' ignored
J'ai :
Bonjour tmartinez,
suite à la mise à jour ce matin, j'ai cela dans les logs d'openzwave:
Et plus de remonté d'info (consommation / info modules ....)
Zwave Out
***** Waiting for network to become ready :
.Openzwave is installed.
...................Traceback (most recent call last):
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/rest-server.py", line 854, in <module>
app.run(host='0.0.0.0',port=8083,debug = False)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 772, in run
run_simple(host, port, self, **options)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 710, in run_simple
inner()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 692, in inner
passthrough_errors, ssl_context).serve_forever()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 486, in make_server
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 410, in __init__
HTTPServer.__init__(self, (host, int(port)), handler)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 420, in __init__
self.server_activate()
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 439, in server_activate
self.socket.listen(self.request_queue_size)
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 98] Address already in use
SQLite version: 3.8.2
ERROR:__main__:Exception on /ZWaveAPI/Run/devices[6] [GET]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1817, in wsgi_app
response = self.full_dispatch_request()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1477, in full_dispatch_request
rv = self.handle_user_exception(e)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1381, in handle_user_exception
reraise(exc_type, exc_value, tb)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1475, in full_dispatch_request
rv = self.dispatch_request()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1461, in dispatch_request
return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args)
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/rest-server.py", line 844, in run_devices
public_node = get_device_info(deviceid)
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/rest-server.py", line 278, in get_device_info
tmpNode['data']['manufacturerId'] = {'value' : network.nodes[device_id].manufacturer_id}
KeyError: 6
ERROR:__main__:Exception on /ZWaveAPI/InspectQueue [GET]
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/rest-server.py", line 692, in InspectQueue
for i in range(0,network.controller.send_queue_count):
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave/controller.py", line 401, in send_queue_count
return self._network.manager.getSendQueueCount(self.home_id)
File "libopenzwave.pyx", line 926, in libopenzwave.PyManager.getSendQueueCount (lib/libopenzwave.cpp:5753)
TypeError: an integer is required
ERROR:__main__:Exception on /ZWaveAPI/Run/devices[15].commandClasses[0x80].data.last [GET]
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/rest-server.py", line 507, in getLast
for val in network.nodes[device_id].values :
Zwave Out
Jeedom sur VM Proxmox (Hystou)
Shinobi sur VM Proxmox (video surveillance)
Multi-room SqueezeBox avec RaspBerry (B+/II) IQaudio en lecteur.
OMV sur Proxmox
OMV sur Proxmox
- skyline-ch
J'ai eu le même souci, il c'est co a mon jeedom pour trouver le souci, tu peux déjà tenter de tout redémarrer pour voir si sa résous le problème
Ok, j'essaie
OMV sur Proxmox
OMV sur Proxmox
Idem après redémarrage de ma VM.skyline-ch a écrit :J'ai eu le même souci, il c'est co a mon jeedom pour trouver le souci, tu peux déjà tenter de tout redémarrer pour voir si sa résous le problème
OMV sur Proxmox
OMV sur Proxmox
Installation de la mise à jour de 12h aujourd'hui.lolo-95 a écrit :Idem après redémarrage de ma VM.skyline-ch a écrit :J'ai eu le même souci, il c'est co a mon jeedom pour trouver le souci, tu peux déjà tenter de tout redémarrer pour voir si sa résous le problème
..........SQLite version: 3.8.2
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/rest-server.py", line 276, in get_device_info
KeyError: 6
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/rest-server.py", line 691, in InspectQueue
ERROR:__main__:Exception on /ZWaveAPI/Run/devices[7] [GET]
KeyError: 7
OMV sur Proxmox
OMV sur Proxmox
- Neokamikaze
Salut Thomas,
Excuse moi pour ma réponse tardive mais je voulais quand même chercher de mon côté avant (déformation pro ^^).
Bon, je sèche là, voici les différents logs que m'affiche le plugin. Du côté de Zway pas de message particulier.
Par contre pour le changement de pile sur mes FGK-101, je n'ai toujours aucun retour.
Zipato Keypad Mini
Log à l'inclusion
Ensuite plus rien, même en utilisant l'équipement. Voici le paramètrage:
Fgss-001 Détecteur de fumée
Log à l'inclusion
Pour info, le paramètrage télèchargable sur jeedom ne fonctionne pas.Voici le paramètre:
Ciao
Zipato Keypad Mini
Log à l'inclusion
Louie signal : Node added : home_id: [0xc50fcf56] id: [12] name: [] model: [].
Louie signal : Node update : home_id: [0xc50fcf56] id: [12] name: [] model: []
Louie signal : Node removed : home_id: [0xc50fcf56] id: [12] name: [] model: [].
Exception TypeError: TypeError("{'state': 'Completed', 'error_msg': 'None.', 'message': 'The command has completed successfully.', 'error': 0} is not JSON serializable",) in 'libopenzwave.ctrl_callback' ignored
Louie signal : Controller message : Controller is waiting for a user action..
Log à l'inclusion
Louie signal : Node added : home_id: [0xc50fcf56] id: [13] name: [] model: [].
Louie signal : Node update : home_id: [0xc50fcf56] id: [13] name: [] model: []
Louie signal : Node removed : home_id: [0xc50fcf56] id: [13] name: [] model: [].
Exception TypeError: TypeError("{'state': 'Waiting', 'error_msg': 'None.', 'message': 'Controller is waiting for a user action.', 'error': 0} is not JSON serializable",) in 'libopenzwave.ctrl_callback' ignored
Ciao
SalutNeokamikaze a écrit :Salut Thomas,
Zipato Keypad Mini
Log à l'inclusionEnsuite plus rien, même en utilisant l'équipement. Voici le paramètrage: Fgss-001 Détecteur de fuméeCode : Tout sélectionner
Louie signal : Node added : home_id: [0xc50fcf56] id: [12] name: [] model: []. Louie signal : Node update : home_id: [0xc50fcf56] id: [12] name: [] model: [] Louie signal : Node removed : home_id: [0xc50fcf56] id: [12] name: [] model: []. Louie signal : Node update : home_id: [0xc50fcf56] id: [12] name: [] model: [] Louie signal : Node added : home_id: [0xc50fcf56] id: [12] name: [] model: []. Louie signal : Node update : home_id: [0xc50fcf56] id: [12] name: [] model: [] Exception TypeError: TypeError("{'state': 'Completed', 'error_msg': 'None.', 'message': 'The command has completed successfully.', 'error': 0} is not JSON serializable",) in 'libopenzwave.ctrl_callback' ignored Louie signal : Controller message : Controller is waiting for a user action..
Log à l'inclusionPour info, le paramètrage télèchargable sur jeedom ne fonctionne pas.Voici le paramètre: Merci d'avanceCode : Tout sélectionner
Louie signal : Controller message : Controller is waiting for a user action.. Louie signal : Node added : home_id: [0xc50fcf56] id: [13] name: [] model: []. Louie signal : Node update : home_id: [0xc50fcf56] id: [13] name: [] model: [] Louie signal : Node removed : home_id: [0xc50fcf56] id: [13] name: [] model: []. Louie signal : Node update : home_id: [0xc50fcf56] id: [13] name: [] model: [] Louie signal : Node added : home_id: [0xc50fcf56] id: [13] name: [] model: []. Louie signal : Node update : home_id: [0xc50fcf56] id: [13] name: [] model: [] Exception TypeError: TypeError("{'state': 'Completed', 'error_msg': 'None.', 'message': 'The command has completed successfully.', 'error': 0} is not JSON serializable",) in 'libopenzwave.ctrl_callback' ignored Exception TypeError: TypeError("{'state': 'Waiting', 'error_msg': 'None.', 'message': 'Controller is waiting for a user action.', 'error': 0} is not JSON serializable",) in 'libopenzwave.ctrl_callback' ignored
Ciao
J'aurais besoin pour tes 2 modules ce que tu as lorsque tu cliques sur "l'oeil".
