J'ai fouillé un peu le forum, mais rien trouvé pour me dépanner, j'espère que je n'ai pas raté un post, et surtout que vous aurez une idée.
Dans le détail, j'utilise Jeedom (up to date) sur Rasp 3, et je viens de recevoir mon controleur Z-Wave Everspring SA413.
Je le détecte bien sur mon Rasp avec un lsusb, je le vois dans la conf du plugin /DEV/ttyACM0(/DEV/ttyACM0), mais lorsque je lance l'install des dépendances, ça plante à 30% avec les logs suivants :
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in <module>
from ozwave import globals,server_utils,rest_server
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/globals.py", line 1, in <module>
import utils,network_utils,controller_utils,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/utils.py", line 6, in <module>
import network_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/network_utils.py", line 7, in <module>
from openzwave.network import ZWaveNetwork,ZWaveController
ImportError: No module named openzwave.network
[2018-05-18 19:20:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Evidemment j'ai reboot, supp et réinstall le plugin, tenter de sélectionner un autre prote clef z-wave, ou changer de port USB, mais toujours le même souci ;(
J'espère que vous aurez une idée de génie !
Merci d'avance.
Z-Wave, Everspring SA413 USB -> pb d'installation des dépendances
Re: Z-Wave, Everspring SA413 USB -> pb d'installation des dépendances
Personne n'a une idée ?
Je galère...
Je galère...
il faut donner le log des dépendances si problème de dépendances. là tu as fourni le log du demon, qui refuse de ce lancer comme les dépendances ne sont pas effectuées.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Effectivement Nechry, je ne savais pas qu'il y avait aussi des logs dépendances, voici ce que j'obtiens
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Reading package lists...
Installation des dependances
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version (12.3).
g++ is already the newest version (4:6.3.0-4).
gcc is already the newest version (4:6.3.0-4).
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u2).
libjpeg-dev is already the newest version (1:1.5.1-2).
libudev-dev is already the newest version (232-25+deb9u2).
make is already the newest version (4.1-9.1).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-louie is already the newest version (1.1-2.1).
python-lxml is already the newest version (3.7.1-1).
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
python-serial is already the newest version (3.2.1-1).
python-setuptools is already the newest version (33.1.1-1).
unzip is already the newest version (6.0-21).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 41 not upgraded.
3 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up pulseaudio (10.0-1+deb9u1) ...
Configuration file '/etc/pulse/system.pa'
==> File on system created by you or by a script.
==> File also in package provided by package maintainer.
What would you like to do about it ? Your options are:
Y or I : install the package maintainer's version
N or O : keep your currently-installed version
D : show the differences between the versions
Z : start a shell to examine the situation
The default action is to keep your current version.
*** system.pa (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? dpkg: error processing package pulseaudio (--configure):
end of file on stdin at conffile prompt
dpkg: dependency problems prevent configuration of pulseaudio-module-zeroconf:
pulseaudio-module-zeroconf depends on pulseaudio (= 10.0-1+deb9u1); however:
Package pulseaudio is not configured yet.
dpkg: error processing package pulseaudio-module-zeroconf (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of pulseaudio-module-bluetooth:
pulseaudio-module-bluetooth depends on pulseaudio (= 10.0-1+deb9u1); however:
dpkg: error processing package pulseaudio-module-bluetooth (--configure):
Errors were encountered while processing:
pulseaudio
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
could not install git - abort
pulseaudio
Juste pour info, et pour clore ce point, j'ai réussi à résoudre mon souci, il s'agissait de problème de mercurial décrit dans la doc, en §12.13
https://jeedom.github.io/plugin-openzwa ... or-1-43-13
Sauf que je n'avais pas d'alerte Mercurial, et que le rm ne fonctionnait pas.
Il a fallu faire
sudo apt-get install mercurial
sudo rm /var/lib/dpkg/info/$mercurial* -f
Reboot
et à nouveau
Depuis Zwave fonctionne impec !
Il a fallu faire
Reboot
et à nouveau
Merci pour ce retour, grâce à ton post j'ai résolu mon problème avec l'installation de MercurialDynendal a écrit : ↑04 juin 2018, 20:55Bonjour à tous,
Il a fallu faire
Reboot
et à nouveau
