J'ai installé depuis quelques mois jeedom sur un Qnap 253Be, dans un conteneur LXC (Debian Stretch), et tout fonctionnait parfaitement.
Depuis hier, suite à une coupure de courant, je n'arrive plus à piloter mes radiateurs en z-wave, le plugin ne parvient pas à communiquer avec le dongle Sigma Design UZB3. J'ai tenté un redémarrage de jeedom seul, puis du NAS complet, j'ai fait les dernières mises à jour de l'ensemble, et j'ai arrêté et débranché le système pour la nuit, ayant vu que pour certain, une coupure complète d'alimentation avait résolu des problèmes similaires. Rien n'a changé.
Le log du plugin Jeedom (configuré en debug via l'interface du plugin, et ouvert l'interface également, je ne sais pas si il y a plus complet quelque part) :
Je note une différence par rapport à mes tests d'hier, le port utilisé était le port 8083 (port du serveur dans le plugin z-wave), il est maintenant passé à 1080 (port de l'interface web sur mon réseau local, redirigée vers le port 80). Il devrait peut être passer sur le port 80 ? (à priori en localhost, le port 1080 n'existe pas) .[2018-12-13 07:36:55][ERROR] : Callback result as a unknown error: HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=1080): Max retries exceeded with url: /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=W7rNlVSbAyVqtPwmpgK4FXuZlVQlyT4I (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f7ddd159ed0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused',)). Please check your network configuration page
[2018-12-13 07:36:55][ERROR] : Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.
[2018-12-13 08:37:25][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2018-12-13 07:40:04][ERROR] : Callback result as a unknown error: HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=1080): Max retries exceeded with url: /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=W7rNlVSbAyVqtPwmpgK4FXuZlVQlyT4I (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fe951eb9e50>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused',)). Please check your network configuration page
[2018-12-13 07:40:04][ERROR] : Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.
[2018-12-13 08:40:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Dans la config générale, j'ai accès externe et interne sur http://192.168.2.159:1080 (j'attends d'avoir configuré le https pour ouvrir réellement l'accès externe).
Le statut du deamon est à NOK, mais la configuration affiche bien OK. Le port utilisé est /dev/ttyACM0, et je vois bien l'OS voit bien la clé avec lsusb. Le port du serveur z-wave est à sa valeur par défaut (si j'ai bien compris, il n'a rien à voir avec le port de l'interface web).
Dans le rapport de santé, j'ai un process qui a été tué par manque de mémoire, mais il me reste actuellement 23% de mémoire disponible. Je suppose que le process en question a dû redémarrer ensuite ? En dehors de ça, seul le plugin zwave est en défaut.
