novice sur raspberry et jeedom, j'apprend au fur et à mesure des couacs divers.
je m'équipe aussi au fur et à mesure des bons plans du net
j'en profite pour remercier tous les contributeurs qui grâce aux réponses et autres tutos m'ont permis de découvrir et installer ce système.
Je sollicite pour la première fois le forum car je ne trouve pas la réponse à mon soucis du moment malgré des cas qui s'approchent de mon soucis.
je suis sur Raspberry Pi3B+ avec boot système installé sur clé USB.
aujourd'hui mon souci est que je viens d'acheter le Contrôleur Z-wave - AEOTEC Z-stick Gen5 ZW090-C et que je n'arrive pas à le faire détecter.
plugin z-wave installé et activé
dépendance NOK malgré de nombreuses relances d'installation
Quand je clique sur configuration du plugin j'ai ce message
Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/network?type=info ... PGX30Zdaed Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
seulement je ne comprend pas pourquoi il me parle de cet IP 127.0.0.1 !! qui ne correspond à rien.
les log du plugin m'indiquent aussi un souci que je ne comprend pas (voir en bas)
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:3 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
Reading package lists...
Installation des dependances
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version (12.3).
g++ is already the newest version (4:6.3.0-4).
gcc is already the newest version (4:6.3.0-4).
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u4).
libjpeg-dev is already the newest version (1:1.5.1-2).
libudev-dev is already the newest version (232-25+deb9u6).
make is already the newest version (4.1-9.1).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-louie is already the newest version (1.1-2.1).
python-lxml is already the newest version (3.7.1-1).
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
python-serial is already the newest version (3.2.1-1).
python-setuptools is already the newest version (33.1.1-1).
unzip is already the newest version (6.0-21).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Installation des dependances Python
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: urwid in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (2.0.1)
Collecting louie
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... 1.1.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "<string>", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-install-v1bsnsws/louie/setup.py", line 8, in <module>
from louie import version
File "/tmp/pip-install-v1bsnsws/louie/louie/__init__.py", line 33, in <module>
import louie.dispatcher, louie.error, louie.plugin, louie.robustapply, \
File "/tmp/pip-install-v1bsnsws/louie/louie/dispatcher.py", line 454
except Exception, err:
SyntaxError: invalid syntax
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-v1bsnsws/louie/
could not install - abort
je ne vois pas comment corriger ce souci...
en creusant j'ai cru à un souci de permissions, j'ai donc fait cette procédure pour remettre les droits
sudo chmod -R 775 /var/www
puis
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
mais rien de mieux.
j'ai trouvé des infos au sujet de PIP
j'ai donc aussi tenté de réinstaller pip (via putty)
mais j'arrive à ce message en rouge dans putty
Could not install packages due to an EnvironmentError: (Errno 13) Permission denied: '/usr/bin/pip' Consider using the '--user' option or check the permissions.
A savoir que je n'ai rien d'autre que ma cle AEOTEC Z-stick Gen5 sur le reseau Z-wave pour le moment.
auriez vous une piste pour me débloquer ?
1ere installation dongle zwave impossible
Re: 1ere installation dongle zwave impossible
Bonjour, sans être un expert, tant que l'installation des dépendances est sur NOK, c'est pas la peine
de cliquer sur le bouton configuration du plugin : ça marchera pas puisqu'il n'est pas correctement installé.
c'est pour ça que tu as l'erreur Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083:
l'interface essaye d'interroger le plugin et comme il ne répond pas --> erreur
il te faut résoudre le problème des dépendances qui sont NOK.
regarde les logs d'installation des dépendances et reinterroge les spécialistes du forum.
Pour info, il y a un bon article sur "API RESTful du plugin ZWave" là : https://nechry-automation.ch/2018/06/07/api-restful/ et en plus c'est nechry qui l'a écrit
J'ai un souci semblable... as-tu su corriger ton problème ?
Hello, avez-vous essayé de changer le port dans la config?
Plugin => Gestion des plugins => Z-wave => Général => Port clé Z-Wave.
Pour mon cas, oui. J'ai fini par corriger mon problème en repartant sur une install de raspbian propre.
Sans répondre à ta question directement, cette ip c'est le loopback, autrement dit c'est toi même (adresse locale)...
Il essaye donc de se connecter au port 8083 de l'ip locale (ton Rpi)
