A très bientôt !
stretch - dependances Python (3.6) - Version du 04/02
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
jbval
Message par jbval » 05 févr. 2019, 15:26
j'ai installé la maj du 04/02 et j'ai un petit souci de dépendances.
Mon installation tourne sur un rpi2 sous stetch avec la version 3.2.15 de jeedom.
Pour pouvoir utiliser le plugin harmony j'ai installé en plus de python 3.5 python 3.6 (en n'écrasant pas l'alias python3 ou python3.5), je pense que ça a une importance pour la suite.
Quand j'essaie d'installer les dépendances du plugin, j'ai l'erreur suivante sur la dépendance à Louie :
Installation des dependances Python
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: urwid in /usr/local/lib/python3.6/site-packages (2.0.1)
Collecting louie
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/be/c5/4bc02697ffd990fb4e4750c7ddf5694c247054c031366d5ffe65b67f46bc/Louie-1.1.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "<string>", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-install-rlu29lnm/louie/setup.py", line 8, in <module>
from louie import version
File "/tmp/pip-install-rlu29lnm/louie/louie/__init__.py", line 33, in <module>
import louie.dispatcher, louie.error, louie.plugin, louie.robustapply, \
File "/tmp/pip-install-rlu29lnm/louie/louie/dispatcher.py", line 454
except Exception, err:
SyntaxError: invalid syntax
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-rlu29lnm/louie/
could not install  - abort
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance!
Jeedom Mini & Rfxcom
Zwave/X10/Mysensor/Chacon DI-O/CurrentCost Envir/Netatmo
jbval
Re: stretch - dependances Python (3.6)
Message par jbval » 06 févr. 2019, 08:17
Après plusieurs tests, le plugin continue de fonctionner en dernière version mais toujours impossible de mettre à jour les dépendances.
Brelok
Re: stretch - dependances Python (3.6) - Version du 04/02
Message par Brelok » 06 févr. 2019, 09:16
j'ai eu le même souci hier.
Essaie en installant/maj les setup tool + pip + upgrade
apt update
apt upgrade
pip install --upgrade setuptools
python -m pip install --upgrade pip
python3 -m pip install --upgrade pip
Suite a cela, de mon coté la compilation s'est passé correctement:
tail -f /var/www/html/log/openzwave_update
Best match: nose 1.3.4
Adding nose 1.3.4 to easy-install.pth file
Installing nosetests script to /usr/local/bin
Installing nosetests-2.7 script to /usr/local/bin
Using /usr/lib/python2.7/dist-packages
Finished processing dependencies for openzwave==0.3.1
Installation of API finished.
Everything is successfully installed!
jbval
Message par jbval » 06 févr. 2019, 10:25
Ok merci je test en rentrant! Je me doutais bien qu'il manque un prérequis à python mais les erreurs de python pour retrouver la lib en question c'est toujours un peu hardcore.. ;)
jbval
Message par jbval » 06 févr. 2019, 21:23
J'ai mis à jour les packages en question et l'installation des dépendances est en cours. Y'a plus qu'à attendre..
Merci du tuyaux!!
jbval
Message par jbval » 06 févr. 2019, 21:48
Nickel tout est passé:)
Brelok
Message par Brelok » 07 févr. 2019, 15:08
Parfait ! ;)
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
