Je viens de remarquer que plus aucun des 4 FGWPE/FGWPF Wall Plug pilotant des chauffages ne retourne d'information "puissance" qui reste toujours à 0 (pourtant les chauffages fonctionnent).
Il n'y a eu aucune modification de configuration dans l'installation, juste une mise à jour il y a quelques temps vers 3.2.16.
Y'a t-il une manip à faire, ou faut-il sagement attendre une mise à jour ?
Merci,
Thierry Hauchard
FGWPE/FGWPF Wall Plug : plus d'indication de puissance
- Pièces jointes
- Configuration
- Config.JPG (75.35 Kio) Consulté 430 fois
- Capture commandes.
- Commandes.JPG (108.31 Kio) Consulté 430 fois
Thierry H
Re: FGWPE/FGWPF Wall Plug : plus d'indication de puissance
En fait, le problème est plus général et mystérieux !
Jeedom est chargé entre autre de piloter les chauffages électriques. Certain sont pilotés par fil pilote, d'autres avec des wall plug, un autre avec un relais QUBINO. Chaque pièce a son chauffage, son thermomètre, son thermostat jeedom.
Si je monte tous les thermostats, les équipements pilotant les chauffages basculent sur ON ce qui est affiché sur le dashboard (état 99 pour les fils pilote), et confirmé si on teste les commandes d'états de ces équipements. Mais tous les équipements indiquent une consommation nulle (sauf fil pilote qui ne dispose pas bien sûr de cette commande). Et effectivement, la température n'augmente PAS, indiquant donc que les chauffages ne chauffent pas. Aucun.
On a donc une situation qui semble normale dans jeedom en tout point, mais avec aucun chauffage effectif.
La maison est à la campagne loin d'ici, impossible de vérifier pourquoi la température ne monte nulle part, mais les chauffages sont modernes, pas tous les mêmes. On ne les manipule jamais à la main. Il n'y a jamais eu ce type de problème jusque là. Il n'y a eu aucune modif de config jeedom. La jeedom mini+ est rebootée (secteur) toutes les nuits.
C'est comme si la clé Z-Wave retournait de fausses infos. Truc de ouf total !
Tant qu'il ne gèle pas, ça peut aller...
Quelqu'un a une idée ?
Thierry H
Le problème est un problème général z-wave apparu subitement.
Aucune commande z-wave d'action n'est réellement exécutée, même si tout indique le contraire (dashbord, test équipement).
Toute action inscrit une erreur dans le log openswaved du genre :
2019-03-07 12:46:32.685 Error, Node005, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Le problème n'étant donc pas lié au wall plug, je vais décrire le pb dans un endroit adapté, ou ouvrir un ticket !
Thierry
Thierry
Thierry H
'Jour,
Essaye deja de redemarrer le demon zwave
et ensuite si souci, passe les logs en debug et donne les logs
OK, merci.
J'ai pris la suite d'un fil décrivant un problème identique :
"Plus de retour d'état suite à MAJ"
viewtopic.php?f=34&t=43597
Thierry H
