j'ai installé des qubino ZMNHCD1 sur mes volets roulants.
Avec Domoticz aucun souci tout fonctionne correctement mais j'ai voulu testé Jeedom, ça fonctionne mais les commandes sont inversées, il faut cliquer sur monter pour descendre ...
Jeedom est une usine à gaz, je n'ai pas trouvé comment inverser ça.
Vous pouvez m'aider ?
Qubino ZMNHCD1
Re: Qubino ZMNHCD1
Bah, il suffirait que tu nommes la commande pour descendre "monter" et vice-versa, ou intervertir les icones si tu utilise une fleche haut ou bas
Ou alors tu copie/colle les commandes en les inversant
Dans mon exemple la commande monter est :
type=setvalue&value=99
il suffit que tu passes la valeur a 0 et faire l'inverse avec la cde descendre
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Re: Qubino ZMNHCD1
Excellent, je vais essayer des que possible.
Édit : ça fonctionne, merci beaucoup. Reste à avoir un plugin Tado qui fonctionne et je peux passer sur jeedom
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
