depuis hier, aucun ordre zwave ne fonctionne en emission.
Si j'allume une prise à la main, jeedom la voit bien allumé (qu'elle soit proche ou non du controleur).
J'ai redémarré le démon, réinstaller de nouveau les dépendances, idem. Suite au dernier redémarrage, tous les voisins des noeuds sont NOK.
J'ai déjà eu ce souci il y a quelques mois suite à une maj mais un redémarrage du démon avait suffit.
J'ai tenté les actions classiques : redemarrage, ping, test du réseau, soin du réseau mais rien n'y fait.
Si quelqu'un a une idée...
Matériel RPI 2 + dongle razberry
OS : Raspian stretch
Version Jeedom : 3.3.21
Version plugin zwave : 2019-04-10 15:50:21
Reception uniquement
Jeedom Mini & Rfxcom
Zwave/X10/Mysensor/Chacon DI-O/CurrentCost Envir/Netatmo
Re: Reception uniquement
Pour complément, lorsque je lance une commande, dans le log détaillé je vois remonter une info de timeout :
[2019-04-16 06:40:40][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2019-04-16 06:40:40][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 8
[2019-04-16 06:40:40][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2019-04-16 06:40:40][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3417068129L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 8}]
[2019-04-16 06:40:40][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 3417068129L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 8}
[2019-04-16 06:40:40][INFO] : NodeId 8 send a notification: Timeout
[2019-04-16 06:40:40][DEBUG] : notif_callback : end
[2019-04-16 06:40:41][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=AneENrDmYyx3xDP5iU02m1Q2fNN6yM6Mr2hRnyQpb5ZCZ2ce (127.0.0.1) 5.79ms
Re bonjour,
je reviens sur ce sujet. Le problème avait été résolu après intervention du support + restauration à une date antérieur de jeedom.
De nouveau depuis ce midi, le réseau ne répond plus. Je l'ai redémarré et je n'ai plus aucun voisin sur les noeuds pourtant le status se rafraîchit bien si je positionne une prise à la main, je la voit à jour dans le dashboard. Cette semaine j'ai aussi un capteur d'ouverture qui m'a déclenché une alarme alors qu'il n'a pas été ouvert (ça c'est vraiment problématique pour le coup).
Quelqu'un a déjà eu ce souci d'instabilité ?
A part restauré un backup d'il y a quelques jours, quelle solution il me reste?
Ce serait un souci matériel, la restauration ne changerais rien, pourtant la dernière fois tout a fonctionné pendant 1 mois sans aucun souci.
J'ai un controlleur zwave de rab (clé S2 de chez aeon) au pire pour remplacer le razberry si c'était lui mais tout réinclure va me demander de demonter des meubles si je ne peux pas le faire en auto depuis l'interface et surtout je ne suis pas sur de résoudre le souci..
Pour compléter, hier soir j'ai installé la dernière version du plugin (celle du 23/05 en stable donc) avec réinstallation des dépendences (sans erreur) mais le résultat était idem.
Ce matin les commandes passent toutes mais je n'ai aucune route nulle part (du coup je ne comprends même pas que les commandes fonctionnent...). J'ai des erreurs dans les logs "openzwaved" uniquement :
2019-05-24 07:31:42.156 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:31:42.804 Warning, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 07:33:30.738 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:34:53.267 Warning, WARNING: REQUEST_NEIGHBOR_UPDATE_FAILED
2019-05-24 07:35:09.697 Warning, WARNING: REQUEST_NEIGHBOR_UPDATE_FAILED
2019-05-24 07:36:16.868 Warning, WARNING: REQUEST_NEIGHBOR_UPDATE_FAILED
2019-05-24 07:37:07.001 Warning, WARNING: REQUEST_NEIGHBOR_UPDATE_FAILED
2019-05-24 07:37:13.177 Warning, WARNING: REQUEST_NEIGHBOR_UPDATE_FAILED
2019-05-24 07:37:25.395 Warning, WARNING: REQUEST_NEIGHBOR_UPDATE_FAILED
2019-05-24 07:38:11.296 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:38:12.856 Warning, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 07:38:34.742 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:38:36.100 Warning, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 07:39:23.477 Warning, WARNING: REQUEST_NEIGHBOR_UPDATE_FAILED
2019-05-24 07:40:48.557 Error, Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:40:48.563 Error, Node003, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-05-24 07:40:51.002 Warning, Node003, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 07:40:52.560 Error, Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:40:59.736 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:41:00.347 Warning, Node015, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 07:41:03.753 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:41:04.952 Warning, Node015, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 07:41:07.757 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:41:07.815 Warning, Node016, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 07:41:17.667 Error, Node022, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:41:17.674 Error, Node022, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-05-24 07:41:18.619 Warning, Node022, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 07:41:21.670 Error, Node022, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:41:25.674 Error, Node022, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:41:25.681 Error, Node028, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-05-24 07:41:29.678 Error, Node028, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:41:29.685 Error, Node028, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-05-24 07:41:30.134 Warning, Node028, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 07:41:33.682 Error, Node028, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:41:37.684 Error, Node028, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:41:37.710 Warning, Node030, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 07:41:41.739 Error, Node030, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:41:41.956 Warning, Node030, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 07:51:10.438 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:51:11.776 Warning, Node015, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 07:51:14.443 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:51:15.010 Warning, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 07:53:39.724 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:53:41.501 Warning, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 07:56:02.085 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 07:56:03.239 Warning, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 08:00:55.172 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 08:00:56.812 Warning, Node015, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 08:00:59.177 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 08:01:00.524 Warning, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 08:03:44.511 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 08:08:48.516 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 08:08:49.962 Warning, WARNING: Unexpected Callback ID received
2019-05-24 08:13:52.519 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 2 attempt(s)
2019-05-24 08:17:01.837 Warning, WARNING: REQUEST_NEIGHBOR_UPDATE_FAILED
2019-05-24 08:17:05.842 Error, Node001, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-05-24 08:17:08.276 Warning, WARNING: Unexpected Callback ID received
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
