Impossible d'appliquer le tuto "On / Off LED clé zwave Gen5"
Bonjour ,
Je viens vous demander de l'aide car le tuto suivant ne fonctionne pas chez moi...
viewtopic.php?t=34145
Je ne comprend pas d'où vient le problème, j'ai essayé en plus du script de taper les commandes sur la ligne de commande Linux cela ne fonctionne pas... Le système en question est sous Stretch hébergé sur un RPI3.
Pour info le dossier contenant les scripts a les droits "775" d'appliqués.
Quand je teste le script je n'ai pas d'erreur (succès) mais ma clé continue à clignoter en 3 couleurs.
Ma clé connectée au port /dev/ttyACM0 est une Aeotec Z-Stick Gen5, model ZW090-C (868.42Mhz).
Ce tuto avait du être fait sous Jessie est ce que des choses ont changées ?
Voici ma config :
La commande "on"
La commande "off"
Merci beaucoup
Voici ma config :
La commande "on"
La commande "off"
Merci beaucoup
Re: Impossible d'appliquer le tuto "On / Off LED clé zwave Gen5"
Rien à voir avec strecht ou jessie, il fonctionne sur les 2 environnements chez moi !
La grande question est surtout de savoir si elle est bien vue par linux sur /dev/ttyACM0 !!!
Et tu as posté dans le plugin zwave or cela n'a rien à voir avec le plugin zwave ou avec jeedom !
C'est une commande sous linux à la base et que l'on passe via le plugin script jeedom
Merci pour ta réponse.
En effet j'ai posté dans le plugin Zwave car la clé est utilisé pour le Zwave (c'est comme ca que j'ai réfléchi )
Après un "lsusb", voici ma config :
Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Pour moi ma clé c'est la "Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.".
J'ai donc essayé de mettre ACM4 au lieu de ACM1 mais pareil...
Rien à voir avec l'ID de périph sur le bus. Lances un ls /dev/tty* tu auras la liste des liaisons séries installées.
Voila :
/dev/tty
/dev/tty0
/dev/tty1
/dev/tty10
/dev/tty11
/dev/tty12
/dev/tty13
/dev/tty14
/dev/tty15
/dev/tty16
/dev/tty17
/dev/tty18
/dev/tty19
/dev/tty2
/dev/tty20
/dev/tty21
/dev/tty22
/dev/tty23
/dev/tty24
/dev/tty25
/dev/tty26
/dev/tty27
/dev/tty28
/dev/tty29
/dev/tty3
/dev/tty30
/dev/tty31
/dev/tty32
/dev/tty33
/dev/tty34
/dev/tty35
/dev/tty36
/dev/tty37
/dev/tty38
/dev/tty39
/dev/tty4
/dev/tty40
/dev/tty41
/dev/tty42
/dev/tty43
/dev/tty44
/dev/tty45
/dev/tty46
/dev/tty47
/dev/tty48
/dev/tty49
/dev/tty5
/dev/tty50
/dev/tty51
/dev/tty52
/dev/tty53
/dev/tty54
/dev/tty55
/dev/tty56
/dev/tty57
/dev/tty58
/dev/tty59
/dev/tty6
/dev/tty60
/dev/tty61
/dev/tty62
/dev/tty63
/dev/tty7
/dev/tty8
/dev/tty9
/dev/ttyACM0
/dev/ttyAMA0
/dev/ttyprintk
/dev/tty
/dev/tty0
/dev/tty1
/dev/tty10
/dev/tty11
/dev/tty12
/dev/tty13
/dev/tty14
/dev/tty15
/dev/tty16
/dev/tty17
/dev/tty18
/dev/tty19
/dev/tty2
/dev/tty20
/dev/tty21
/dev/tty22
/dev/tty23
/dev/tty24
/dev/tty25
/dev/tty26
/dev/tty27
/dev/tty28
/dev/tty29
/dev/tty3
/dev/tty30
/dev/tty31
/dev/tty32
/dev/tty33
/dev/tty34
/dev/tty35
/dev/tty36
/dev/tty37
/dev/tty38
/dev/tty39
/dev/tty4
/dev/tty40
/dev/tty41
/dev/tty42
/dev/tty43
/dev/tty44
/dev/tty45
/dev/tty46
/dev/tty47
/dev/tty48
/dev/tty49
/dev/tty5
/dev/tty50
/dev/tty51
/dev/tty52
/dev/tty53
/dev/tty54
/dev/tty55
/dev/tty56
/dev/tty57
/dev/tty58
/dev/tty59
/dev/tty6
/dev/tty60
/dev/tty61
/dev/tty62
/dev/tty63
/dev/tty7
/dev/tty8
/dev/tty9
/dev/ttyACM0
/dev/ttyAMA0
/dev/ttyprintk
Effectivement c'est plus simple surtout dans le cas présent!
Pour moi ça doit bien être ttyACM0, vu la liste postée.
J'ai toujours le problème quelqu'un a une idée ?
