A très bientôt !
[Résolu] Erreur 500 Page Protocole Domotique > Z-wave
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
MarcT
Message par MarcT » 13 juil. 2019, 23:36
J'essaye d'activer ma clé Z-Wave Everspring dans Jeedom (je sais qu'elle n'est pas dans la liste de compatibilité, mais elle semble fonctionner).
Après quelques galères dans l'installation d'OpenZwave, tout fonctionne, sauf que quand je vais dans Protocole Domotique puis Z-wave, j'ai une page blanche.
Avec la console de Chrome j'ai pu voir que j'avais une erreur 500, mais je n'ai absolument rien d'anormal dans aucun des logs en mode debug ! (même dans le http.error :-( )
Pour information, j'ai déjà désactiver le bluetooth.
Pouvez-vous m'aider à trouver la source du problème ?
Merci beaucoup
Versions utilisées (je viens de faire l'installation donc j'ai utilisé les dernières version) :
  • Raspberry PI 3 B+
  • Raspbian 10
  • Jeedom 3.3.27
L'erreur que je vois
Je vous met en copie tous les logs que j'ai
Fichier openzwave (j'ai remplacé ma clé par [API key]
[2019-07-13 23:21:48][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py  --device /dev/ttyACM0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey [API key] --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2019-07-13 23:21:52][INFO] : Start openzwaved
[2019-07-13 23:21:52][INFO] : Log level : debug
[2019-07-13 23:21:52][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2019-07-13 23:21:52][INFO] : Device : /dev/ttyACM0
[2019-07-13 23:21:52][DEBUG] : Apikey : [API key]
[2019-07-13 23:21:52][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php
[2019-07-13 23:21:52][INFO] : Cycle : 0.3
[2019-07-13 23:21:52][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2019-07-13 23:21:52][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2019-07-13 23:21:52][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=[API key] HTTP/1.1" 200 0
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : Check if the port REST server available
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : --> pass
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : Check OpenZWave Devices Database
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : Validate zwcfg configuration file(s)
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xe8ec4fb2.xml
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Create network object.
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Use sqlite version : (u'3.27.2',)
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : connect to the louie dispatcher
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : ******** The ZWave network is being started ********
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : Start Openzwave network.
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : OpenZwave Library Version 1.4.0
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.1
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : Waiting for network to become ready
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Writing PID 1417 to /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 18, nodeId : 1
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3907801010L, 'notificationType': 'DriverReady', 'nodeId': 1}]
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Z-Wave Notification DriverReady : {'homeId': 3907801010L, 'notificationType': 'DriverReady', 'nodeId': 1}
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Create object node (node_id:1)
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : Driver ready using library Static Controller version Z-Wave 4.24
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : home_id 0xe8ec4fb2, controller node id is 1
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Network home_id: [0xe8ec4fb2] controller: [home_id: [0xe8ec4fb2] id: [1] name: [] product: [UZB Z-Wave USB Adapter] capabilities: set(['primaryController']) library: [Static Controller version Z-Wave 4.24]]
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : Openzwave network are started with homeId e8ec4fb2.
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : notif_callback : end
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 6, nodeId : 1
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3907801010L, 'notificationType': 'NodeAdded', 'nodeId': 1}]
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Z-Wave Notification NodeAdded : {'homeId': 3907801010L, 'notificationType': 'NodeAdded', 'nodeId': 1}
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : A node has been added to OpenZWave list id:[1] model:[UZB Z-Wave USB Adapter].
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Z-Wave Notification Node : home_id: [0xe8ec4fb2] id: [1] name: [] model: [UZB Z-Wave USB Adapter]
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 8, nodeId : 1
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3907801010L, 'notificationType': 'NodeProtocolInfo', 'nodeId': 1}]
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Z-Wave Notification NodeProtocolInfo : {'homeId': 3907801010L, 'notificationType': 'NodeProtocolInfo', 'nodeId': 1}
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 21, nodeId : 1
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3907801010L, 'notificationType': 'EssentialNodeQueriesComplete', 'nodeId': 1}]
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Z-Wave Notification EssentialNodeQueriesComplete : {'homeId': 3907801010L, 'notificationType': 'EssentialNodeQueriesComplete', 'nodeId': 1}
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 0, nodeId : 1
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594055229441
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 32, GetType : 1
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3907801010L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_BASIC', 'homeId': 3907801010L, 'readOnly': False, 'genre': '', 'id': 72057594055229441L, 'index': 0, 'nodeId': 1, 'value': None, 'label': None, 'instance': 1, 'units': None, 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueAdded', 'nodeId': 1}
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3907801010L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_BASIC', 'homeId': 3907801010L, 'readOnly': False, 'genre': '', 'id': 72057594055229441L, 'index': 0, 'nodeId': 1, 'value': None, 'label': None, 'instance': 1, 'units': None, 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueAdded', 'nodeId': 1}]
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueAdded : {'homeId': 3907801010L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_BASIC', 'homeId': 3907801010L, 'readOnly': False, 'genre': '', 'id': 72057594055229441L, 'index': 0, 'nodeId': 1, 'value': None, 'label': None, 'instance': 1, 'units': None, 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueAdded', 'nodeId': 1}
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Create object value (valueId:72057594055229441)
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 22, nodeId : 1
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3907801010L, 'notificationType': 'NodeQueriesComplete', 'nodeId': 1}]
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Z-Wave Notification NodeQueriesComplete : {'homeId': 3907801010L, 'notificationType': 'NodeQueriesComplete', 'nodeId': 1}
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : All the initialisation queries on a node have been completed. id:[1] model:[UZB Z-Wave USB Adapter].
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 25, nodeId : 255
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3907801010L, 'notificationType': 'AllNodesQueried', 'nodeId': 255}]
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Z-Wave Notification AllNodesQueried : {'homeId': 3907801010L, 'notificationType': 'AllNodesQueried', 'nodeId': 255}
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : Openzwave network is ready with 1 nodes (0 are sleeping). All nodes are queried, the network is fully functional.
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : ZWave configuration written to user directory.
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : write configuration file
[2019-07-13 23:21:53][INFO] : Démon openzwave lancé
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Send to jeedom : {'network': {'state': {'value': 5}}}
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-07-13 23:21:53][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=[API key] HTTP/1.1" 200 0
[2019-07-13 23:21:54][DEBUG] : notif_callback : end
[2019-07-13 23:21:54][DEBUG] : Send to jeedom : {'network': {'state': {'value': 10}}}
[2019-07-13 23:21:54][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-07-13 23:21:54][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=[API key] HTTP/1.1" 200 0
[2019-07-13 23:22:21][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=[API key] (127.0.0.1) 10.42ms
[2019-07-13 23:22:21][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=[API key] (127.0.0.1) 5.40ms
openzwave
2019-07-13 23:21:53.064 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2019-07-13 23:21:53.099 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
2019-07-13 23:21:53.104 Info, mgr,     Added driver for controller /dev/ttyACM0
2019-07-13 23:21:53.104 Info,   Opening controller /dev/ttyACM0
2019-07-13 23:21:53.104 Info, Trying to open serial port /dev/ttyACM0 (attempt 1)
2019-07-13 23:21:53.106 Info, Serial port /dev/ttyACM0 opened (attempt 1)
2019-07-13 23:21:53.106 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2019-07-13 23:21:53.106 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2019-07-13 23:21:53.107 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2019-07-13 23:21:53.107 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2019-07-13 23:21:53.107 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2019-07-13 23:21:53.107 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2019-07-13 23:21:53.110 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x10, 0x01, 0x15, 0x5a, 0x2d, 0x57, 0x61, 0x76, 0x65, 0x20, 0x34, 0x2e, 0x32, 0x34, 0x00, 0x01, 0x94
2019-07-13 23:21:53.110 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_VERSION:
2019-07-13 23:21:53.110 Info, contrlr,     Static Controller library, version Z-Wave 4.24
2019-07-13 23:21:53.110 Detail, Node045,   Expected reply was received
2019-07-13 23:21:53.110 Detail, Node045,   Message transaction complete
2019-07-13 23:21:53.110 Detail, contrlr, Removing current message
2019-07-13 23:21:53.111 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2019-07-13 23:21:53.114 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x08, 0x01, 0x20, 0xe8, 0xec, 0x4f, 0xb2, 0x01, 0x2e
2019-07-13 23:21:53.114 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID. Home ID = 0xe8ec4fb2.  Our node ID = 1
2019-07-13 23:21:53.114 Detail, Node236,   Expected reply was received
2019-07-13 23:21:53.114 Detail, Node236,   Message transaction complete
2019-07-13 23:21:53.114 Detail, contrlr, Removing current message
2019-07-13 23:21:53.114 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2019-07-13 23:21:53.116 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x05, 0x20, 0xdf
2019-07-13 23:21:53.117 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES:
2019-07-13 23:21:53.117 Info, contrlr,     There is no SUC ID Server (SIS) in this network.
2019-07-13 23:21:53.117 Info, contrlr,     The PC controller is a primary controller.
2019-07-13 23:21:53.117 Detail, Node223,   Expected reply was received
2019-07-13 23:21:53.117 Detail, Node223,   Message transaction complete
2019-07-13 23:21:53.117 Detail, contrlr, Removing current message
2019-07-13 23:21:53.117 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2019-07-13 23:21:53.121 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x2b, 0x01, 0x07, 0x04, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x81, 0xff, 0x88, 0xcf, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfb, 0x9f, 0x7d, 0xa0, 0x67, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe8, 0x73, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x07
2019-07-13 23:21:53.121 Info, contrlr,  Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES
2019-07-13 23:21:53.122 Info, contrlr,     Serial API Version:   4.36
2019-07-13 23:21:53.122 Info, contrlr,     Manufacturer ID:      0x0000
2019-07-13 23:21:53.122 Info, contrlr,     Product Type:         0x0001
2019-07-13 23:21:53.122 Info, contrlr,     Product ID:           0x0001
2019-07-13 23:21:53.122 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: 0x01, 0x04, 0x00, 0x1c, 0x20, 0xc7
2019-07-13 23:21:53.122 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA: 0x01, 0x03, 0x00, 0x02, 0xfe
2019-07-13 23:21:53.122 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS: 0x01, 0x05, 0x00, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x97
2019-07-13 23:21:53.122 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION: 0x01, 0x07, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0xf9
2019-07-13 23:21:53.122 Detail, Node036,   Expected reply was received
2019-07-13 23:21:53.122 Detail, Node036,   Message transaction complete
2019-07-13 23:21:53.122 Detail, contrlr, Removing current message
2019-07-13 23:21:53.123 Detail,
2019-07-13 23:21:53.123 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2019-07-13 23:21:53.125 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x56, 0x00, 0xac
2019-07-13 23:21:53.125 Info, contrlr, Received reply to GET_SUC_NODE_ID.  Node ID = 0
2019-07-13 23:21:53.125 Info, Controller Does not Support SUC - Cannot Setup Controller as SUC Node
2019-07-13 23:21:53.125 Detail, Node172,   Expected reply was received
2019-07-13 23:21:53.125 Detail, Node172,   Message transaction complete
2019-07-13 23:21:53.126 Detail,
2019-07-13 23:21:53.126 Detail, contrlr, Removing current message
2019-07-13 23:21:53.126 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x1c) - FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: 0x01, 0x04, 0x00, 0x1c, 0x20, 0xc7
2019-07-13 23:21:53.182 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x25, 0x01, 0x1c, 0x01, 0x20, 0xbb, 0xe0, 0xea, 0xb4, 0x98, 0x16, 0xd3, 0x04, 0x94, 0xa9, 0x03, 0x8b, 0xd9, 0x72, 0x82, 0xa3, 0x1c, 0x70, 0xd0, 0xeb, 0x6b, 0x43, 0xd2, 0x9b, 0x64, 0xd2, 0x81, 0xdd, 0x39, 0x75, 0x26, 0x7d, 0x4e
2019-07-13 23:21:53.182 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: true
2019-07-13 23:21:53.182 Detail, Node032,   Expected reply was received
2019-07-13 23:21:53.182 Detail, Node032,   Message transaction complete
2019-07-13 23:21:53.182 Detail, contrlr, Removing current message
2019-07-13 23:21:53.183 Detail,
2019-07-13 23:21:53.183 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x02) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA: 0x01, 0x03, 0x00, 0x02, 0xfe
2019-07-13 23:21:53.281 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x25, 0x01, 0x02, 0x05, 0x00, 0x1d, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0xc5
2019-07-13 23:21:53.281 Info, mgr,     Driver with Home ID of 0xe8ec4fb2 is now ready.
2019-07-13 23:21:53.282 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA:
2019-07-13 23:21:53.282 Info, contrlr,     Node 001 - Known
2019-07-13 23:21:53.282 Detail, Node001, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=CacheLoad live=1
2019-07-13 23:21:53.283 Detail, Node001, QueryStage_CacheLoad
2019-07-13 23:21:53.283 Info, Node001, Node Identity Codes: 0000:0001:0001
2019-07-13 23:21:53.283 Detail, Node001, QueryStage_Associations
2019-07-13 23:21:53.283 Detail, Node001, QueryStage_Neighbors
2019-07-13 23:21:53.283 Detail, contrlr, Requesting routing info (neighbor list) for Node 1
2019-07-13 23:21:53.283 Detail, Node001, Queuing (Command) Get Routing Info (Node=1): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7a
2019-07-13 23:21:53.283 Detail, Node001, Queuing (Query) Query Stage Complete (Neighbors)
2019-07-13 23:21:53.283 Detail,   Expected reply was received
2019-07-13 23:21:53.283 Detail,   Message transaction complete
2019-07-13 23:21:53.283 Detail, contrlr, Removing current message
2019-07-13 23:21:53.284 Detail, Node001, Notification: DriverReady
2019-07-13 23:21:53.299 Detail, Node001, Notification: NodeAdded
2019-07-13 23:21:53.310 Detail, Node001, Notification: NodeProtocolInfo
2019-07-13 23:21:53.316 Detail, Node001, Notification: EssentialNodeQueriesComplete
2019-07-13 23:21:53.319 Detail, Node001, Notification: ValueAdded
2019-07-13 23:21:53.333 Detail,
2019-07-13 23:21:53.333 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x06) - FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS: 0x01, 0x05, 0x00, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x97
2019-07-13 23:21:53.335 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x05, 0x01, 0x06, 0x96, 0x0f, 0x64
2019-07-13 23:21:53.335 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS
2019-07-13 23:21:53.336 Detail, Node015,   Expected reply was received
2019-07-13 23:21:53.336 Detail, Node015,   Message transaction complete
2019-07-13 23:21:53.336 Detail, contrlr, Removing current message
2019-07-13 23:21:53.336 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x00) - FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION: 0x01, 0x07, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0xf9
2019-07-13 23:21:53.337 Detail, contrlr, Removing current message
2019-07-13 23:21:53.338 Detail,
2019-07-13 23:21:53.338 Info, Node001, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=1): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7a
2019-07-13 23:21:53.343 Detail, Node001,   Received: 0x01, 0x20, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5e
2019-07-13 23:21:53.343 Info, Node001, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
2019-07-13 23:21:53.343 Info, Node001,     Neighbors of this node are:
2019-07-13 23:21:53.343 Info, Node001,  (none reported)
2019-07-13 23:21:53.343 Detail,   Expected reply was received
2019-07-13 23:21:53.344 Detail,   Message transaction complete
2019-07-13 23:21:53.344 Detail, Node001, Removing current message
2019-07-13 23:21:53.344 Detail, Node001, Query Stage Complete (Neighbors)
2019-07-13 23:21:53.344 Detail, Node001, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Session live=1
2019-07-13 23:21:53.344 Detail, Node001, QueryStage_Session
2019-07-13 23:21:53.344 Detail, Node001, QueryStage_Dynamic
2019-07-13 23:21:53.344 Detail, Node001, QueryStage_Configuration
2019-07-13 23:21:53.344 Detail, Node001, QueryStage_Complete
2019-07-13 23:21:53.344 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
2019-07-13 23:21:53.344 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=1, deadFound=0 sleepingOnly=1
2019-07-13 23:21:53.345 Info,          Node query processing complete.
2019-07-13 23:21:53.345 Detail, Node001, Notification: NodeQueriesComplete
2019-07-13 23:21:53.352 Detail, contrlr, Notification: AllNodesQueried
2019-07-13 23:21:53.358 Info, mgr,     Manager::WriteConfig completed for driver with home ID of 0xe8ec4fb2
http.error
[Sat Jul 13 23:20:10.550294 2019] [core:notice] [pid 537] AH00052: child pid 620 exit signal Segmentation fault (11)
[Sat Jul 13 23:20:10.550863 2019] [core:notice] [pid 537] AH00052: child pid 1076 exit signal Segmentation fault (11)
[Sat Jul 13 23:20:10.551101 2019] [core:notice] [pid 537] AH00052: child pid 1097 exit signal Segmentation fault (11)
[Sat Jul 13 23:20:10.551223 2019] [core:notice] [pid 537] AH00052: child pid 1098 exit signal Segmentation fault (11)
[Sat Jul 13 23:20:10.551558 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 537] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Sat Jul 13 23:20:23.540937 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 535] AH00163: Apache/2.4.38 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Sat Jul 13 23:20:23.545653 2019] [core:notice] [pid 535] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Sat Jul 13 23:20:26.496140 2019] [php7:warn] [pid 617] [client 192.168.1.25:51080] PHP Warning:  mkdir(): File exists in /var/www/html/core/class/jeedom.class.php on line 1259, referer: http://192.168.1.211/index.php?v=d&p=reboot
openzwave_update (si ça vient de l'installation !)
Pour information j'ai dû faire ça https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/1483 car sinon impossible de compiler
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Reading package lists...
Installation des dependances
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version (12.6).
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
git is already the newest version (1:2.20.1-2).
libjpeg-dev is already the newest version (1:1.5.2-2).
libudev-dev is already the newest version (241-5+rpi1).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
python-dev is already the newest version (2.7.16-1).
python-louie is already the newest version (1.1-4).
python-lxml is already the newest version (4.3.2-1).
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python-serial is already the newest version (3.4-4).
python-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
unzip is already the newest version (6.0-23).
python-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Installation des dependances Python
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: urwid in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (2.0.1)
Requirement already satisfied: louie in /usr/lib/python2.7/dist-packages (1.1)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (1.12.0)
Requirement already satisfied: tornado in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (5.1.1)
Requirement already satisfied: backports-abc>=0.4 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from tornado) (0.5)
Requirement already satisfied: singledispatch in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from tornado) (3.4.0.3)
Requirement already satisfied: futures in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from tornado) (3.2.0)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from singledispatch->tornado) (1.12.0)
mkdir: cannot create directory '/opt': File exists
Désinstallation de la version précédente
Installation de Python-OpenZwave
Not uninstalling cython at /usr/lib/python2.7/dist-packages, outside environment /usr
Can't uninstall 'Cython'. No files were found to uninstall.
apt-get install --force-yes -y cython
cython is already the newest version (0.29.2-2).
W: --force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow instead.
Installing dependencies for python : 2 7 16
apt-get install --force-yes -y python-pip python-dev python-docutils python-setuptools python-louie
python-docutils is already the newest version (0.14+dfsg-4).
apt-get install --force-yes -y build-essential libudev-dev g++
pip install nose-html
Requirement already satisfied: nose-html in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (1.1)
Requirement already satisfied: nose>=0.11.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from nose-html) (1.3.7)
pip install nose-progressive
Requirement already satisfied: nose-progressive in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (1.5.2)
Requirement already satisfied: blessings<2.0,>=1.3 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from nose-progressive) (1.7)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from blessings<2.0,>=1.3->nose-progressive) (1.12.0)
pip install coverage
Requirement already satisfied: coverage in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (4.5.3)
pip install nose
Requirement already satisfied: nose in /usr/lib/python2.7/dist-packages (1.3.7)
pip install pylint
Requirement already satisfied: pylint in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (1.9.4)
Requirement already satisfied: isort>=4.2.5 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pylint) (4.3.21)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pylint) (1.12.0)
Requirement already satisfied: astroid<2.0,>=1.6 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pylint) (1.6.6)
Requirement already satisfied: singledispatch; python_version < "3.4" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pylint) (3.4.0.3)
Requirement already satisfied: configparser; python_version == "2.7" in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pylint) (3.5.0b2)
Requirement already satisfied: backports.functools-lru-cache; python_version == "2.7" in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pylint) (1.5)
Requirement already satisfied: mccabe in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pylint) (0.6.1)
Requirement already satisfied: futures; python_version < "3.2" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from isort>=4.2.5->pylint) (3.2.0)
Requirement already satisfied: enum34>=1.1.3; python_version < "3.4" in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from astroid<2.0,>=1.6->pylint) (1.1.6)
Requirement already satisfied: lazy-object-proxy in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from astroid<2.0,>=1.6->pylint) (1.4.1)
Requirement already satisfied: wrapt in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from astroid<2.0,>=1.6->pylint) (1.11.2)
#pip install docutils
#pip install setuptools
#The following line crashes with a core dump
#pip install "Cython==0.22"
Dependencies for users installed (python 2 7 16)
sed -i -e '253s/.*//' openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h
cd openzwave && make
make[1]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
CPPFLAGS= make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
Building OpenZWave Version 1.4.-1
Building tinystr.o
Building tinyxmlerror.o
Building tinyxml.o
Building tinyxmlparser.o
Building hid.o
Building aeskey.o
Building aescrypt.o
Building aestab.o
Building aes_modes.o
Building MultiCmd.o
Building ThermostatSetpoint.o
Building SensorBinary.o
Building Language.o
Building Version.o
Building WakeUp.o
Building Color.o
Building Meter.o
Building Indicator.o
Building CRC16Encap.o
Building MeterPulse.o
Building DoorLock.o
Building ThermostatFanMode.o
Building SwitchMultilevel.o
Building Configuration.o
Building SwitchToggleBinary.o
Building SensorMultilevel.o
Building UserCode.o
Building SensorAlarm.o
Building TimeParameters.o
Building BarrierOperator.o
Building ThermostatFanState.o
Building Hail.o
Building ApplicationStatus.o
Building CentralScene.o
Building ZWavePlusInfo.o
Building ClimateControlSchedule.o
Building Protection.o
Building NodeNaming.o
Building ManufacturerProprietary.o
Building BasicWindowCovering.o
Building SwitchAll.o
Building Lock.o
Building Association.o
Building ThermostatOperatingState.o
Building Clock.o
Building SceneActivation.o
Building Powerlevel.o
Building MultiInstance.o
Building AssociationCommandConfiguration.o
Building DeviceResetLocally.o
Building Battery.o
Building MultiChannelAssociation.o
Building SoundSwitch.o
Building Security.o
Building Proprietary.o
Building SwitchBinary.o
Building Alarm.o
Building CommandClasses.o
Building ManufacturerSpecific.o
In file included from /usr/include/c++/8/map:60,
                 from /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/src/command_classes/CommandClasses.h:32,
                 from /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/src/command_classes/ManufacturerSpecific.cpp:28:
/usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h: In function 'std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::iterator std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::_M_emplace_hint_unique(std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::const_iterator, _Args&& ...) [with _Args = {const std::piecewise_construct_t&, std::tuple<long long int&&>, std::tuple<>}; _Key = long long int; _Val = std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>; _KeyOfValue = std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >; _Compare = std::less<long long int>; _Alloc = std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >]':
/usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h:2411:7: note: parameter passing for argument of type 'std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator' {aka 'std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >'} changed in GCC 7.1
In file included from /usr/include/c++/8/map:61,
/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In static member function 'static bool OpenZWave::ManufacturerSpecific::LoadProductXML()':
/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:518:8: note: parameter passing for argument of type 'std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator' {aka 'std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >'} changed in GCC 7.1
    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,
Building NoOperation.o
Building EnergyProduction.o
Building Basic.o
Building CommandClass.o
Building DoorLockLogging.o
Building ThermostatMode.o
Building ControllerReplication.o
Building SwitchToggleMultilevel.o
Building Value.o
Building ValueList.o
Building ValueButton.o
Building ValueInt.o
Building ValueStore.o
Building ValueDecimal.o
Building ValueRaw.o
Building ValueString.o
Building ValueByte.o
Building ValueBool.o
Building ValueSchedule.o
Building ValueShort.o
Building Controller.o
Building Wait.o
Building Thread.o
Building Stream.o
Building Log.o
Building HidController.o
Building Mutex.o
Building SerialController.o
Building Event.o
Building FileOps.o
Building TimeStamp.o
Building FileOpsImpl.o
Building TimeStampImpl.o
Building WaitImpl.o
Building ThreadImpl.o
Building LogImpl.o
Building MutexImpl.o
Building SerialControllerImpl.o
Building EventImpl.o
Building Options.o
Building Scene.o
Building Utils.o
Building Driver.o
Building ZWSecurity.o
Building Group.o
Building Node.o
Building Manager.o
Building Msg.o
Building Notification.o
Creating vers.cpp
Building vers.o
Linking Static Library
Linking Shared Library
Making ozw_config file
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
CPPFLAGS= make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
Building Main.o
Linking /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW
g++   -o /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/Main.o /opt/python-openzwave/openzwave/libopenzwave.so -pthread
Creating Temporary Shell Launch Script
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
make[1]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
python setup-lib.py build
running build
running build_ext
cythoning src-lib/libopenzwave/libopenzwave.pyx to src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Main.py:367: FutureWarning: Cython directive 'language_level' not set, using 2 for now (Py2). This will change in a later release! File: /opt/python-openzwave/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.pyx
  tree = Parsing.p_module(s, pxd, full_module_name)
building 'libopenzwave' extension
creating build
creating build/temp.linux-armv7l-2.7
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-9NJ3qw/python2.7-2.7.16=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -DPY_SSIZE_T_CLEAN=1 -Iopenzwave/cpp/src/ -Iopenzwave/cpp/src/value_classes/ -Iopenzwave/cpp/src/platform/ -Iopenzwave/cpp/build/linux/ -I/usr/include/python2.7 -c src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.o
cc1plus: warning: command line option '-Wstrict-prototypes' is valid for C/ObjC but not for C++
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:3: warning: "PY_SSIZE_T_CLEAN" redefined
 #define PY_SSIZE_T_CLEAN
<command-line>: note: this is the location of the previous definition
In file included from openzwave/cpp/src/aes/aescpp.h:26,
                 from openzwave/cpp/src/Driver.h:42,
                 from src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:638:
openzwave/cpp/src/aes/aes.h:75: warning: ignoring #pragma warning  [-Wunknown-pragmas]
 #pragma warning( disable : 4324 )
openzwave/cpp/src/aes/aes.h:93: warning: ignoring #pragma warning  [-Wunknown-pragmas]
 #pragma warning( default : 4324 )
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp: In function 'PyObject* __pyx_pf_12libopenzwave_9PyManager_268beginControllerCommand(__pyx_obj_12libopenzwave_PyManager*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*)':
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:30325:204: warning: 'bool OpenZWave::Manager::BeginControllerCommand(uint32, OpenZWave::Driver::ControllerCommand, OpenZWave::Driver::pfnControllerCallback_t, void*, bool, uint8, uint8)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
   __pyx_t_6 = __Pyx_PyBool_FromLong(__pyx_v_self->manager->BeginControllerCommand(__pyx_t_1, __pyx_t_2, __pyx_f_12libopenzwave_ctrl_callback, ((void *)__pyx_v_pythonfunc), __pyx_t_3, __pyx_t_4, __pyx_t_5)); if (unlikely(!__pyx_t_6)) __PYX_ERR(0, 4120, __pyx_L1_error)
In file included from src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:643:
openzwave/cpp/src/Manager.h:1731:19: note: declared here
   DEPRECATED bool BeginControllerCommand( uint32 const _homeId, Driver::ControllerCommand _command, Driver::pfnControllerCallback_t _callback = NULL, void* _context = NULL, bool _highPower = false, uint8 _nodeId = 0xff, uint8 _arg = 0 );
creating build/lib.linux-armv7l-2.7
arm-linux-gnueabihf-g++ -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-9NJ3qw/python2.7-2.7.16=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-9NJ3qw/python2.7-2.7.16=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.o openzwave/libopenzwave.a -ludev -lstdc++ -o build/lib.linux-armv7l-2.7/libopenzwave.so
python setup-lib.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-lib/libopenzwave.egg-info
writing requirements to src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt
writing src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_lib
running build_ext
skipping 'src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp' Cython extension (up-to-date)
creating build/bdist.linux-armv7l
creating build/bdist.linux-armv7l/egg
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/libopenzwave.so -> build/bdist.linux-armv7l/egg
creating stub loader for libopenzwave.so
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/libopenzwave.py to libopenzwave.pyc
installing package data to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_data
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
writing build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO/native_libs.txt
creating dist
creating 'dist/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-armv7l/egg' (and everything under it)
Processing libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg
Extracting libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding libopenzwave 0.3.1 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg
Processing dependencies for libopenzwave==0.3.1
Searching for six==1.12.0
Best match: six 1.12.0
Adding six 1.12.0 to easy-install.pth file
Using /usr/lib/python2.7/dist-packages
Finished processing dependencies for libopenzwave==0.3.1
Installation of lib finished.
python setup-api.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-api/openzwave.egg-info
writing requirements to src-api/openzwave.egg-info/requires.txt
writing src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
running install_lib
running build_py
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/command.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/controller.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/group.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/network.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/node.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/object.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/option.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/scene.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/singleton.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/value.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/command.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/controller.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/group.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/network.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/node.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/object.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/option.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/scene.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/singleton.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/value.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/command.py to command.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/controller.py to controller.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/group.py to group.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/network.py to network.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/node.py to node.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/object.py to object.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/option.py to option.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/scene.py to scene.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/singleton.py to singleton.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/value.py to value.pyc
copying src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
creating 'dist/openzwave-0.3.1-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
Processing openzwave-0.3.1-py2.7.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg
Extracting openzwave-0.3.1-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding openzwave 0.3.1 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg
Processing dependencies for openzwave==0.3.1
Searching for libopenzwave==0.3.1
Best match: libopenzwave 0.3.1
libopenzwave 0.3.1 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg
Searching for Louie==1.1
Best match: Louie 1.1
Adding Louie 1.1 to easy-install.pth file
Finished processing dependencies for openzwave==0.3.1
Installation of API finished.
sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory
Everything is successfully installed!
loic
Administrateur
Re: Erreur 500 Page Protocole Domotique > Z-wave
Message par loic » 14 juil. 2019, 08:50
Raspbian 10 n'est pas compatible jeedom il faut mettre la version 9
MarcT
Message par MarcT » 14 juil. 2019, 09:02
Bonjour loic,
J'ai envie de dire "AAAAAAAAH c'est aussi bête que ça !"
Bien retour à la case départ, je refais l'installation et je reviens vers vous.
Merci beaucoup (et désolé pour mon inattention)
MarcT
Message par MarcT » 14 juil. 2019, 18:57
Parfait ça marche ! Et dans les erreurs d'installation du coup !
Encore merci
PS comment puis je résoudre ?
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
