Moteur porte garage 868Mhz (sommer duo vision)
Bonjour à tous, je vais acheter des portes de garages sectionnelles et le moteur fourni avec c'est un sommer duo vision. En regardant la doc du moteur, il marche avec des télécommandes en 868Mhz donc je suppose que c'est du zwave ? À moins que ça peut-être une fréquence en 868 mais propriétaire à la marque ? Je sais pas si c'est possible ?
Et du coup ma question principale, est ce que je pourrais l'inclure dans jeedom sans passer par un fgs 222 ? Car je n'ai pas vu de plugin Sommer sur le market ?
Merci à tous de votre aide
Re: Moteur porte garage 868Mhz (sommer duo vision)
Si tu n'as pas le logo zwave..... c'est pas du zwave, la fréquence ne fait pas tout.
Et généralement, pour un portail ou porte de garage, le protocole est (plus ou moins) protégé.
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
D'accord merci c'est ce que je me demandais donc je vais être obligé de passer par un module avec relais. Y'en aurait-il un qui ferait le relais et en mele temps le détecteur d'ouverture. Pour savoir s'il est fermé ou pas ?
En wifi avec le module Shelly il me semble que c'est possible.
RPI3 avec mSATA
Aeotec fait un modèle complet de gestion de porte de garage en zwave. C'est le zw062.
À refaire je partirais la dessus au lieu de mon FGs et du fgws.
Merci de vos réponses je vais y regardais de plus pret. Le shelly ne fait pas et actionneurs et détecteur d'ouverture ? Ou j'ai mal vu
Le aeotec a l'air très bien mais est très cher...surtout que j'ai 2 portes...
Si !Le shelly ne fait pas et actionneurs et détecteur d'ouverture ?
je sais plus qui a utilisé le shelly (sans le flasher) et tu peux séparer l'info SW de la commande du relais, tu as donc une action possible avec le relais et (avec un contact ILS type alarme sur la porte relié à SW) une détection d'ouverture. Après faut voir les tensions utilisées.
RPI3 avec mSATA
Oui, un exemple ici : viewtopic.php?f=96&t=44696#p720365
D'accord merci pour ce retour je vais y regarder de plus pret
Rien n'existe du côté zwave autre que le aeotec ? Car shelly est en wifi et j'aurais voulu à terme avoir une télécommande 4 boutons zwave qui me gère aussi mon portail électrique...
Ah ba voila, c'est donc @Jeandhom, j'avais lu ton tuto, pas mal !
le seul inconvénient pour la porte de garage....c'est l'utilisation de la phase (230VAC) sur SW....il faudrait mieux utiliser le shelly en basse tension, je ne suis pas vraiment sur que les contacts ILS soient prévus pour véhiculer une phase.
RPI3 avec mSATA
Pourtant quand on regarde le descriptif du fgs222 il parle bien de contact sec pour porte de garage ou de portail...?
oui, pour le contact sec sur le shelly aussi, mais pour faire basculer l'entrée SW, si le shelly est alimenté en 230VAC, il faut la phase sur SW.
mais le shelly peut s'alimenter en 110-265V, 50/60Hz AC, 12V DC, 24 – 48V DC.
moi, je l'utiliserais en DC 12 ou 24v .
je ne laisserais pas une phase traîner prêt d'une porte de garage.
RPI3 avec mSATA
Ah oki merci de l'info
- Nicolas33140
- Timide
J'ai le même moteur sur mes deux portes de garage (sommer duo vision) récemment installées.
A la base, je pensais que la motorisation serait du Somfy donc j'avais prévu de domotiser le tout avec des modules Fibaro FGS 222.
Mais le moteur Sommer est un moteur en 24V. Du coup, je vais devoir m'orienter vers une autre solution :
- Le Qubino Flush Shutter DC qui fonctionne directement en 24V donc normalement pas de problème.
- Le Aeotec Nano Shutter qui dispose d'une entrée différenciée pour la charge.
Si quelqu'un a un avis sur l'un ou l'autre de ces deux modules, je suis preneur.
Je n'ai pas encore trop creusé mais je compte garder le boitier de commande du Sommer pour l'alimentation. De même, je pense prendre le signal de commande (borne 3 et 4) du boitier de commande pour les connecter sur les entrée switch des modules Zwave. J'ai juste un doute sur le fait que si la consommation est quasi nulle en sortie du boitier de commande, celui-ci coupe son signal. Un contournement sera peut être de régler le modules Zwave en entrée push button.
Vos avis ?
Quelqu'un a déjà fait ?
Vos avis ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
