Detecteur ouverture Neo Coolcam
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
guims78
Message par guims78 » 08 sept. 2019, 18:21
hello,
j'ai installé des détecteur d'ouverture Neo coolcam sur certaines portes.
L'installation c'est bien passée, le changement d'état semble bien fonctionner.
Par contre, quand je regarde le réseau, mes détecteurs sont tous en "interview non complété".
Comment résoudre ce pb ?
Coritoni
Re: Detecteur ouverture Neo Coolcam
Message par Coritoni » 08 sept. 2019, 18:59
il faut attendre
les capteurs sur pilles ne répondent pas en permanence au contrôleur ils émettent si ils changent d’état et ne répondent que de temps en temps (cela correspond au wake-up interval des paramètre ZWave )
Rvitch
Message par Rvitch » 12 sept. 2019, 22:27
Tu peux appuyer sur le bouton pour réveiller le module manuellement.
Le message d'attente d'interview apparaît après le démarrage du réseau zwave avec 'un capteur sur pile.
Tant qu'il n'a pas donné signe de vie c'est normal, mais si ça reste comme ça, ce n'est un mode de fonctionnement normal.
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
d0d0
Message par d0d0 » 20 sept. 2019, 18:37
Je me permet de "squatter" cette discussion (il ne semble pas y en avoir d'autres sur ce capteur).
De mon côté, le capteur est bien en interview complété (mais j'ai dû le réveiller manuellement après l'inclusion en appuyant trois fois sur le bouton).
Par contre, l'ouverture n'est détecté qu'une fois sur deux. Et le comportement est systématique :
- 1e ouverture : bip + led sur le capteur et info d'ouverture visible dans Jeedom
- 2e ouverture : bip mais pas led et pas de modification de l'info dans Jeedom
- 3e ouverture : idem 1e ouverture
Et ainsi de suite...
Des possesseurs de ce capteur ont eu le même problème ?
Raspberry PI 3 / Jeedom Power Pack
Z-stick Gen5
Centrale + capteurs/controleurs Xiaomi
Thermostat Delta Dore X2D + Têtes thermostatiques Devolo
Lidoneus
Message par Lidoneus » 22 sept. 2019, 10:24
Pas de problème de ce type pour moi, les capteurs fonctionnent correctement jusqu'à présent
claudeadmin
Message par claudeadmin » 23 sept. 2019, 17:47
Bonjour suite au changement de version z-wave mon demon se plante a chaque fois que je souhaite inclure ou reveiller un module coocam
ci joint une capture
merci pour votre aide
claudeadmin
Pièces jointes
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
