[Résolu] Plugin qui tourne dans le vide
j'ai fait une installation propre de mon Jeedom.
Quand je lance mon plugin Zwave, j'ai la roue de la mort qui tourne et rien ...
J'ai essayé de redemarrer : pas mieux
Enlever la clef pendant plusieurs minutes : pas mieux
Si j'essaye de supprimer le plugin, ça mouline aussi ..
Une idée ?
Une idée ?
Re: Plugin qui tourne dans le vide
Que donne lsusb en ssh ?
Ouh là ... "lsusb en SSH" je sais même pas ce que cela veut dire .. Je vais me documenter un peu et je reviens
Bon, j'essaye de me connecter en ssh donc je mets
ssh jeedom@192.168.1.199
et mot de passe : Mjeedom96
ou root@192.168.199
Et ça met permission denied
ou root@192.168.199
Il faut nous décrire le matériel ou tourne Jeedom et la procédure que tu as utilisée pour faire "une installation propre de Jeedom".
J'ai utilisé Raspbian Stretch lite, puis installation de Jeedom, sur un Raspberry 3+
Alors pourquoi met tu les identifiants par défaut des smart?
Les login et mdp sont ceux de ton raspbian (les mêmes. Que tu as utilisé pour te connecter avant d’installer jeedom)
ah je ne savais pas ...
Bus 001 Device 005: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
La clé zwave est bien montée.
As-tu relancé les dépendances ?
Peux-tu faire une copie écran de la page de config du plugin ?
Oui,
oui mais ça tourne dans le vide
Dès que je fais quoi que ce soit il y a la roue crantée qui tourne
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-09-15 à 21.34.58.png (65.43 Kio) Consulté 1907 fois
Autre captures
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-09-15 à 21.37.05.png (111.31 Kio) Consulté 1906 fois
- Capture d’écran 2019-09-15 à 21.37.13.png (249.28 Kio) Consulté 1906 fois
Apparemment le soucis vient plutôt du plugin, j'ai reinitialisé la clef Zwave (via le bouton reset)
Montre nous les logs d'installation des dépendances du plugin (menu logs)
Si ils sont vides, relances l'installation des dépendances
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
2019-09-15 16:19:37.847 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2019-09-15 16:19:42.338 Error, Node002, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:19:47.288 Error, Node004, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:19:56.886 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:19:57.961 Error, Node022, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-09-15 16:20:01.964 Error, Node022, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:20:14.992 Error, Node005, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:20:16.112 Error, Node002, ERROR: node presumed dead
2019-09-15 16:20:19.022 Error, Node002, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2019-09-15 16:20:23.826 Error, Node004, ERROR: node presumed dead
2019-09-15 16:20:23.957 Error, Node004, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2019-09-15 16:20:27.892 Error, Node005, ERROR: node presumed dead
2019-09-15 16:20:31.897 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:20:36.070 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:20:37.073 Error, Node010, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:20:38.762 Error, Node011, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-09-15 16:20:41.077 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 2 attempt(s)
2019-09-15 16:20:41.664 Error, Node003, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-09-15 16:20:41.888 Error, Node003, ERROR: node presumed dead
2019-09-15 16:20:45.893 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:20:49.895 Error, Node007, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:20:53.903 Error, Node010, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:20:57.906 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:20:58.138 Error, Node007, ERROR: node presumed dead
2019-09-15 16:21:01.915 Error, Node007, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2019-09-15 16:21:05.929 Error, Node022, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:21:09.930 Error, Node022, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:21:13.933 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-09-15 16:21:17.927 Error, Node008, ERROR: node presumed dead
2019-09-15 16:21:17.933 Error, Node008, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2019-09-15 16:21:18.662 Error, Node006, ERROR: node presumed dead
2019-09-15 16:21:21.944 Error, Node006, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2019-09-15 16:21:21.946 Error, Node006, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2019-09-15 16:21:25.874 Error, Node010, ERROR: node presumed dead
2019-09-15 16:21:25.947 Error, Node010, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2019-09-15 16:21:25.952 Error, Node010, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2019-09-15 16:21:29.908 Error, Node011, ERROR: node presumed dead
2019-09-15 16:21:29.952 Error, Node011, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2019-09-15 16:21:29.954 Error, Node011, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2019-09-15 16:21:36.908 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
C'est impossible de supprimer le plugin en SSH, et de le réinstaller ?
Parce que là, ça marche pas du tout, je ne peux rien faire ça mouline dans le vide ...
Essaye d’arrêter le démon puis de relancer les dépendances
Pareil : roue de la mort ...
(Quoi que je fasse ça fait roue de la mort ...)
Ce ne sont pas les logs d'installation des dépendances ça.Mric a écrit : ↑16 sept. 2019, 13:43Quand je relance les dépendances, ça tourne, ça tourne indéfiniment ... (Comme le logo que j'ai mis plus haut)Code : Tout sélectionner
2019-09-15 16:19:37.847 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up 2019-09-15 16:19:42.338 Error, Node002, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:19:47.288 Error, Node004, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:19:56.886 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:19:57.961 Error, Node022, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack 2019-09-15 16:20:01.964 Error, Node022, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:20:14.992 Error, Node005, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:20:16.112 Error, Node002, ERROR: node presumed dead 2019-09-15 16:20:19.022 Error, Node002, ERROR: Dropping command because node is presumed dead 2019-09-15 16:20:23.826 Error, Node004, ERROR: node presumed dead 2019-09-15 16:20:23.957 Error, Node004, ERROR: Dropping command because node is presumed dead 2019-09-15 16:20:27.892 Error, Node005, ERROR: node presumed dead 2019-09-15 16:20:31.897 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:20:36.070 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:20:37.073 Error, Node010, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:20:38.762 Error, Node011, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack 2019-09-15 16:20:41.077 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 2 attempt(s) 2019-09-15 16:20:41.664 Error, Node003, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack 2019-09-15 16:20:41.888 Error, Node003, ERROR: node presumed dead 2019-09-15 16:20:45.893 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:20:49.895 Error, Node007, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:20:53.903 Error, Node010, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:20:57.906 Error, Node011, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:20:58.138 Error, Node007, ERROR: node presumed dead 2019-09-15 16:21:01.915 Error, Node007, ERROR: Dropping command because node is presumed dead 2019-09-15 16:21:05.929 Error, Node022, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:21:09.930 Error, Node022, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:21:13.933 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2019-09-15 16:21:17.927 Error, Node008, ERROR: node presumed dead 2019-09-15 16:21:17.933 Error, Node008, ERROR: Dropping command because node is presumed dead 2019-09-15 16:21:18.662 Error, Node006, ERROR: node presumed dead 2019-09-15 16:21:21.944 Error, Node006, ERROR: Dropping command because node is presumed dead 2019-09-15 16:21:21.946 Error, Node006, ERROR: Dropping command because node is presumed dead 2019-09-15 16:21:25.874 Error, Node010, ERROR: node presumed dead 2019-09-15 16:21:25.947 Error, Node010, ERROR: Dropping command because node is presumed dead 2019-09-15 16:21:25.952 Error, Node010, ERROR: Dropping command because node is presumed dead 2019-09-15 16:21:29.908 Error, Node011, ERROR: node presumed dead 2019-09-15 16:21:29.952 Error, Node011, ERROR: Dropping command because node is presumed dead 2019-09-15 16:21:29.954 Error, Node011, ERROR: Dropping command because node is presumed dead 2019-09-15 16:21:36.908 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Désactive la gestion automatique du démon
Redémarre ta machine (ou VM).
Réinstalle le plugin (sans le désinstaller).
Arrête le démon si il est lancé.
Ouvre dans un nouvel onglet la page Analyse - Logs
Relance l'installation des dépendances que lorsque le démon sera arrêté.
Rafraîchit l'onglet des logs, il devrait apparaître une ligne "Openzwave_update".
Surveille son contenu et poste le ici si il y a des erreurs.
Sache que l'installation peut être trèèèèès longue (sur Rpi3 compte au moins 30 minutes)
Jeedom Stable 3.3
- La gestion automatique était desactivée déjà
- Je re-démarre
- Je réinstalle le plugin (via le market dans désinstaller), mais roue de la mort sur le market ...
- J'arrête le demon
*** Roue de la mort ***
Pas d'OpenZwave_Update dans les logs
Que du Open Zwave ...
Je vais réessayer en attendant plus longtemps l'installation du plugin via le market ... car je l'ai stoppé au bout de 10mn,
je ne sais pas si c'est l'installation des dépendances qui est longue sur rpi3 ou l'installation du plugin ?
Je vais le laisser tourner 2h et on verra
On m'a dit que le RPI3 était plus puissant que la Jeedom Mini, sur Jeedom Mini le Zwave n'a jamais mis 30mn à s'installer
Donc je comprends plus trop là ...
- Je re-démarre
- J'arrête le demon
