Présentation Nouvelle interface OpenZwave
Bonsoir à tous,
Dès ce soir, je vais mettre en ligne une première version de l'interface avancée de OpenZwave.
Celle-ci sera disponible à l'adresse http://IP_JEEDOM:8083
Elle est encore loin d'être terminée mais elle permettra déjà de mieux diagnostiquer les soucis rencontrés par certains.
De plus, pour les modules qui n'ont pas encore leur conf "OpenZwave" intégrée dans les confs du Market, cela permettra de rapidement voir s'il y a une différence.
Attention : Certaines actions sur le contrôleur sont dangereuses pour votre réseau Z-Wave, vous pouvez perdre toutes les inclusions ! Ne cliquez dessus que si vous savez réellement ce que vous faites !
Si vous souhaitez avoir un avant gout, voici une petite vidéo de démo : http://youtu.be/3N_Bh7eQ9Pw
Les prochaines étapes sont :
1. Interactions avec les paramètres des modules
2. Logs de OpenZwave
3. Intéractions avec les valeurs
4. Edition des fichiers de conf
Re: Présentation Nouvelle interface OpenZwave
Très intéressante, utile et visiblement prometteuse cette interface !
"L'erreur est la règle ; la vérité est l'accident de l'erreur." Georges Duhamel (1884 – 1966)
"Laitcronsaitpasbon et Laitsleepsaitpasbonnonplus" proverbe Trankilien (2014 – )
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
supère boulot merci pour tout
Compétence :
- Prog : HTML5, CSS3, JS, JQuery, SQL, PHP
Très bonne nouvelle
Je croyais que t'étais en vacances ? Merci beaucoup en tout cas
JEEDOM sur Raspberry Pi avec contrôleur Aeon Z-Stick (OpenZwave)
Z-wave : 2x QEES Reto Shell, 2x QEES Reto Switch, 2x douilles Everspring, Philio 4-en-1, détecteur Everspring SP814, Z-wave.me KFOB2
Serveur YunoHost dans les nuages
C'est en ligne a quelle heure ?
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Maintenant ! J'ai également intégré toutes les optimisations de @Nechry !
Du beau travail, merci.
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Arf, je viens d'éteindre mon pc.
Sa seras pour demain
je vient de voir d'ou vient mes probleme de reception des modules j'ai toujours un device 2 qui s'affiche qui correspond a aucun equipement qui s'affiche et la route va vers lui alors qu'il est dead et que je ne s'ai pas ce que sais.
comment supprimer ce device
voila l'image j'ai vire mes 2 module pour les remettres une fois que j'aurai vire ce device
nas ds214play DSM 5.1-5022 Update 3 debian chroot jeedom zwav Stick UZB1, 2 Fibaro Wall Plug FGWPE-101 , 1 fibaro FGMS-001, 1 fibaro FGSD-002
Phone android samsung note 3, Montre android wear moto 360
freebox v6 en vdsl 2
pourquoi ne pas l'intégré à l'interface jeedom dans le plugin openzwave ?
J'y ai pensé mais j'ai un peu peur des fausses manips des utilisateurs, je pense mettre un lien dans le plugin avec un message d'avertissement.
oé, je voie mais le soucis est que de l'extérieur de chez moi du coup j'y ais pas accès.
Vais devoir rajouter des régles, je trouve cela dommage ...
Pourquoi ne l'afficher dans le plugin, que si on est en mode expert de jeedom ? Sa serais pas déconnant ?
Pourquoi pas mais ne règlerait pas ton pb vu que ce serait un iframe dans le plugin donc tjs appel au port 8083.
personne peut me repondre pour mon probleme qui est apparu apres la mise a jour ?
bon petit retour :
peut on ajouter une authentification ?
sinon suis tombé sur un bug :
dans l'onglet nodes
1 : controleur : sélectionné OK
Clic sur statistics OK
clic sur : 2 : Powernode 6 port OK
clic sur actions : OK
clic sur statistics PAS OK
Il y a bien en haut d'écrit POwernode 6 port - node Id:2
mais les statistics correspondent à mon node 1
dans l'onglet nodes
@fafa20 : As-tu testé cette procédure pour supprimer le Node Fantome ? https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f ... 440#p93653
@tocks : Merci pour le retour je vais faire la correction.
je vais tester ce soir cette procedure et vous fait un retour
je voulait faire la procedure mais j'ai pas de fichier qui se nomme zwcfg_0xTON_HOME_ID.xml mais un zwcfg_0xe845152b.xml et il n'y a pas de <CommandClass id="132" name="COMMAND_CLASS_WAKE_UP" version="1" request_flags="2">tmartinez a écrit :@fafa20 : As-tu testé cette procédure pour supprimer le Node Fantome ? https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f ... 440#p93653
<Instance index="1" />
</CommandClass>
voila ce qu'il y a dedant
- <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <Driver xmlns="http://code.google.com/p/open-zwave/" version="3" home_id="0xe845152b" node_id="1" api_capabilities="0" controller_capabilities="8" poll_interval="30000" poll_interval_between="false">
- <Node id="1" name="" location="" basic="2" generic="2" specific="1" type="Static PC Controller" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="false" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete">
- <Manufacturer id="0115" name="Z-Wave.Me">
<Product type="0400" id="0001" name="ZME_UZB1 USB Stick" />
</Manufacturer>
- <CommandClasses>
- <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" after_mark="true">
<Value type="byte" genre="basic" instance="1" index="0" label="Basic" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
</CommandClass>
</CommandClasses>
</Node>
- <Node id="2" name="" location="" basic="3" generic="16" specific="1" type="Binary Power Switch" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="3" query_stage="Probe">
- <Manufacturer id="" name="">
<Product type="" id="" name="" />
</Manufacturer>
- <CommandClasses>
- <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" mapping="37">
</CommandClass>
- <CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1">
<Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" />
</CommandClass>
- <CommandClass id="39" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL" version="1">
- <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Switch All" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
<Item label="Disabled" value="0" />
<Item label="Off Enabled" value="1" />
<Item label="On Enabled" value="2" />
<Item label="On and Off Enabled" value="255" />
</Value>
</CommandClass>
</CommandClasses>
</Node>
</Driver>
j'ai essayer de supprimer le device 2 mais il est toujours visible dans openzwave ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
