Openzwave + synology + mode déporté zwave
Afin de ne pas polluer le poste d'origine sur openzwave je crée ce sujet afin de compiler les informations nécessaires pour utiliser jeedom sur sinology en mode déporté avec une clé aeon stick 2 sur un raspberry 2.
Je ne suis pas très fort en Linux, je suis plutôt un utilisateur basique mais qui bidouille un peu.
Grâce aux tutoriel d'installation Debian chroot j'ai installé jeedom sur mon nas sinology 412 + avec openzwave
Malheureusement il m'est impossible de faire fonctionner le système correctement malgré l'aide qui m'a été apportée, il faut dire aussi que ma clé aeon stick 2 à plus de quatre ans et j'ai du inclure et desinclure peut-être une centaine de modules. Aujourd'hui j'en ai environ 60.
En parallèle je teste également jeedom sur un rasp b 2 avec zway, avec qqes modules
Compte tenu que je veux essayer de réutiliser mon stick afin d'éviter de désinclure et ré inclure tout mes modules, et aussi pour le fun, je viens de me racheter un deuxième rasp 2.
Mon objectif est de conserver jeedom sur mon nas et de brancher mon stick sur mon deuxième rasp 2, en esclave du syno.
J'ai besoin de conseils précis, sachant que nechy et tmartinez m'ont déjà aiguillé.
Si j'ai bien compris :
– il suffit que j'installe la dernière image de raspbian debian wheezy pour le rasp 2
- pas besoin d'installer jeedom sur l'esclave ni évidemment zway
Il me suffira de connecter mon stick 2 aeon sur mon rasp, necry m'a indiqué qu'il n'est pas besoin de drivers, ils sont présents naturellement dans raspbian.
Et dans jeedom il me suffira d'indiquer l'adresse IP du rasp et le port. Pour ce dernier comment j'arriverai à le connaître ?
J'espère avoir tout compris sinon soyez indulgent avec moi, lol
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Re: Openzwave + synology + mode déporté zwave
J'ai reçu mon 2eme raspberry pi, j'ai intaller raspbian, connecter mon stick
1ere question :
Dans jeedom sur mon serveur dans le plugin zwave, j'ai indiqué l'adresse IP de mon rasp, mais quelle est le port ? J'ai un message d'erreur : le zway serveur ne tourne pas car il ne trouve pas mon stick je suppose J'ai lancé la commande, mais le port n’apparaît pas :
pi@raspberrypi ~ $ dmesg | grep tty
[ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 b cm2708_fb.fbheight=416 bcm2709.boardrev=0xa01041 bcm2709.serial=0xebf5c7f0 smsc9 5xx.macaddr=B8:27:EB:F5:C7:F0 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm27 09.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base =0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115 200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
[ 0.001765] console [tty1] enabled
[ 0.748258] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3
[ 1.266574] console [ttyAMA0] enabled
[ 4.532533] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
2eme question
Que faut-il configurer dans le plugin openzwave ? le port ttyUSBO n'apparait pas car la clé est sur le rasp ?
1ere question :
2eme question
Si tu peux attendre quelques heures on a fait une mise à jour qui permet de gérer le multireseau et la gestion des réseaux déportés. Il est actuellement en test chez moi (2 réseaux : 1 local+1 déporté) et chez nechry (1 réseau déporté)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Ah ok bien sur que je peux attendre, je suis votre béta (très beta) testeur lol...
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Je suis également en train d'évaluer la nouvelle fonctionnalité multi contrôleurs Z-Wave chez moi (local OpenZwave et RPI/Razberry déporté).
Ça devrait avancer rapidement !
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Bienvenue au club, je me sens - seul lol
J'avais pas capté , tu parles de "multi controleurs", tu peux m'en dire plus stp ?
L'idée est d'avoir plusieurs réseaux en //. @loic a fait l'implémentation de cette fonctionnalité dans les dernières betas.
Nous avons donc implémenter aussi cette fonction dans le plugin OpenZwave, afin de pouvoir avoir plusieurs réseaux openzwave. Dans mon cas, un local + un déporté. Mais ça pourrait très bien être 3 déportés par exemples...
Quelques screens pour aider à comprendre :
@tmartinez : je ne vois pas la possibilité multi-contrôleurs de ton plugin, même après une mise à jour.
c'est normal, comme dis + haut, c'est actuellement en test. Chez moi ça fonctionne bien mais j'attends le retour de nechry avant de publier la maj...
Ok
Ben j'attends votre mise à jour pour essayer,
Comme vous l'avez lu dans ma signature, je compare différentes solution avec mon systeme actuel qui est sur un EEPC avec SSD et qui est très réactif : aucune latence détectée entre un ordre et son exécution et ce, meme avec une 60 aines de modules et pleins de scénarios qui tournent sans aucun dysfonctionnement en 4 ANS !! . Je veux retrouver cela a minima. le cout et la consommation n'a aucune importance (au passage , vous comprendrez donc que je ne comprend et ne tolère pas les problèmes parfois évoqués sur le forum de panne complète de zwave avec zway, désinclusion de modules, panne de scénarios, de remontées d'infos, etc....)
Je ne suis pas un débutant en ZWAVE et je suis un utilisateur avec des exigences de fiabilite et réactivité alors je croise les doigts. en attendant la fameuse center.
En attendant j'ai mis le paquet sur la carte micro sd , une extreme pro:
http://www.lesnumeriques.com/carte-memo ... /test.html
J'ai branché mon rasp sur un power bank 9000 ma, sur la prise 2A :
http://www.amazon.fr/TeckNet%C2%AE-Powe ... B0089MLH7Q
Lui même connecté au secteur via un chargeur 2A qui est impératif :
http://www.amazon.fr/Original-Samsung-C ... samsung+2a
J'ai installé et mis ajour rasbian, fait l'extend, etc...
Je suis fin prêt au niveau du hardware, je vous attend, messieurs, lol, et 1 WE de + de bousillé, MDR
lol, tu peux déjà installer jeedom dessus et le configurer en esclave...
Ok j'installe jeedom, je ne le savais pas
Sans zway evidemment
Bon, ça commence : je suis pas un pro mais jeedom ne s'installe pas appremment, pourtant je fais un copié collé des commandes de la documentation :
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get update
Atteint http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
Atteint http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
Atteint http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
Atteint http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-fr_FR
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en
Lecture des listes de paquets... Fait
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get dist-upgrade
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
pi@raspberrypi ~ $ wget -q https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/ install/install.sh
pi@raspberrypi ~ $ sudo chmod 777 install.sh
pi@raspberrypi ~ $
pi@raspberrypi ~ $
perso je ne pense pas que zway pose pb si le port est différent, mais pour éviter les sources de pb, n'installe pas z-way pour l'instant...
il te manque la derniere commande : sudo ./install.sh
c'est ce que je fais, il a fallu que je recommence 2 fois, mais là ça s'installe, sans zway bien sur,
En fait quand on fait copié collé des commandes de cette page, ça ne marche pas :
https://jeedom.fr/installation_rasp.php
Mais de celle-ci, ça marche :
http://doc.jeedom.fr/fr_FR/Installation-DIY.html
qu'on se le dise .....
Bon, ça y est, chef
Jeedom installé en esclave sur le PI2, avec le meme compte market que sur le syno
Pas de plugin d'installé, je suppose que je dois installer les 2 plugin zwave et openzwave ?? Ou ceux de jeedom sur le syno suffisent ?
Voilà, mise à jour envoyée. Il te suffit d'installer le plugin openzwave sur l'esclave et lancer la commande d'installation de OpenZwave sur celui-ci.
ok, je procède
Putain c'est long l'install d'openzwave ........
C'est bon :
+ sudo chmod 775 -R /opt/python-openzwave
+ sudo chown -R www-data:www-data /opt/python-openzwave
+ echo 'Everything is successfully installed!'
Je reboot le rasp, tu peux m'indiquer la procédure svp
J'imagine que je doive configurer la clé sur l'esclave, n'est-il pas ?
C'est bon :
Ah mince, sur openzwave sur l'esclave il est indiqué qu'il faut configurer sur le maitre
Je regarde mais je seche, je n'arrive pas a trouver, j'ai mis l'adresse ip du rasp dans le plugin zwave mais dans openzwave je fais quoi ?
Edit : je viens de voir, que malgré la mise à jour du plugin openzwave, je n'ai pas les meme fenêtres que toi pour configurer, pourtant j'ai la derniere version ??
Ben apparemment la mise a jour du plugin n'est pas passée..tmartinez a écrit :Voilà, mise à jour envoyée. Il te suffit d'installer le plugin openzwave sur l'esclave et lancer la commande d'installation de OpenZwave sur celui-ci.
J'ai bien installé la béta de zwave et configurer l'adresse IP, mais je confirme que je n'ai pas le meme menu que toi pour openzwave.....pas de configuration sat....
