Message
par nordix » 01 mai 2015, 13:05
As tu monté une autre box Jeedom pour utiliser ton nouveau contrôleur? C'est requis.
Il faut ensuite voir avec les développeurs du plugin si les fonctions avancées de transfert primaire-secondaire sont actuellement fonctionnelles mais en théorie les étapes seront de un d'ajouter ton nouveau contrôleur comme secondaire sur ton réseau actuel (Add Secondary sur ton Jeedom actuel) et si tout marche tu devrais voir tes noeuds rentrer sur ton nouveau contrôleur. Une fois que tout est là, tu peux utiliser les commandes de basculement qui son TRansfer Primary role sur ton ancienne box et Make Primary sur ta nouvelle.
Mais il va falloir tester et confirmer avec @nechry et @tmartinez que ces fonctions sont bien là.
Dans le cas où elles ne sont pas fonctionnelles, il te faudra utiliser des outils tiers pour faire le transfert. Il en existe 2 à ma connaissance qui te permettront de changer de rôle sans avoir de grosse installation, mais il te faudra 2 pc windows ou bien 2 environnements qui ont Google Chrome.
