Clé AEON LABS Z-STICK GEN5 disponible
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
PalmBox
Re: Clé AEON LABS Z-STICK GEN5 disponible
Message par PalmBox » 29 sept. 2015, 09:26
mobyds a écrit :Hello, de mémoire l'installation de la clé était documenté dans la doc jeedom pour le plugin open zwave.
Merci pour la réponse.
Il s'agit de cette page ? Si oui, ce n'est pas très clair dès la procédure d'installation (étapes 1, 2 et 3 de l'installation, car je ne trouve pas de plugin OpenZwave mais uniquement un plugin Zwave malgré que j'ai activé les plugins beta). Ensuite, il n'est pas fait mention de la Z-Stick Gen5 mais des versions précédentes, donc je me demandais s'il faut installer des drivers spécifiques à cette nouvelle clé pour profiter au maximum de toutes ses fonctionnalités.
Bon, je vais tester comme ça, on verra bien.
slyn
Message par slyn » 04 oct. 2015, 10:18
Je débute et je possède un Rpi2 + un Zstick GEN 5. Vendredi, apres quelques heures, cette ensemble fonctionnait et me permettait de piloter un module FGS222 via un Widget ON/OFF ...
Samedi matin mon Jeedom ne redémarrait plus ....Sans aucunes raisons apparente ! (erreur initialisation)
Bref, j'ai refais une installation complète et depuis je n’arrive plus à faire fonctionner mon Zstick. Je joint des screens
Si quelqu'un à une idée...
J'ai installé la derniere version core 1.209 ainsi que le plugg in openZwave beta :
Quand je lance le mode DEBUG il me dis de vérifier le port ... j'ai testé en 8080 et en laissant le champ libre
Mode DEBUG
Voila le résultat de l'installation / compilation :
Help me :)
slyn
Message par slyn » 04 oct. 2015, 10:25
J'ai ouvert un post @ici
domomat
Message par domomat » 04 oct. 2015, 11:59
Le port est 8083
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
ooomickaooo
Message par ooomickaooo » 18 oct. 2015, 14:37
tout fonctionne correctement avec les quelques équipements que j'ai.
aujourd'hui je veux essayer d'inclure un nouvel oeil fgms001.
je débranche le dongle, j'appui sur le bouton pout lancer le mode inclusion
il clignote une fois bleu puis une fois rouge.
et rien ne se passe.
il devrait normalement clignoter en bleu dans l'attente de la détection du module.
quelqu'un a déjà eu le problème???
aeon z stick gen 5 clignotement bleu rouge
nechry
Contact :
Message par nechry » 20 oct. 2015, 04:30
C'est qu'il refuse. Essaie alors une exclusion en premier temps puis l'inclusion
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
ooomickaooo
Message par ooomickaooo » 20 oct. 2015, 08:42
Hello
merci pour ta réponse.
j'avais essayé ceci également mais rien n'y faisait.
En fait il ne voulait pas rester en mode inclusion. dès que j'appuyais j'avais une lumière bleue puis immédiatement rouge????
Comme je n'avais pour le moment que trois modules, j'ai fait un reset usine du stick et ré inclus mes trois modules. J'espère que ça n'arrivera plus quand j'en aurai un nombre plus conséquent.
D'ailleurs, y a t il un moyen de sauvegarder la clé pour restaurer ensuite après un reset si besoin?
neric94
Message par neric94 » 29 oct. 2015, 21:51
Hello, est il maintenant possible de migrer facilement d'un razberry vers une clé aeon gen5 sans avoir tout a exclure/ reinclure ? Merci !
neric94
Message par neric94 » 01 nov. 2015, 11:49
Up ? Possible avec la nouvelle version du plug in zwave ? Merci !
loic
Administrateur
Message par loic » 01 nov. 2015, 11:51
Non faut tout reinclure
neric94
Message par neric94 » 01 nov. 2015, 21:45
Hello loic, merci pour ton retour. Tu penses que se sera possible a court ou moyen terme sans tout reinclure ? Ou ca arrivera jamais et donc il faut que je me motive a le faire maintenant ?
extrapitou
Message par extrapitou » 05 nov. 2015, 09:34
tmartinez a écrit :Le process est simple, une fois les inclusions finies en mode débranché, on rebranche le stick sur sa box, on relance le plugin et on synchronise.
Jeedom va detecter les nouveaux modules et va lancer sa phase de reconnaissance classique.
Donc en traduit pour les noobs ça donne (?) :
-Desactivation du plugin zwave
-Inclusion en mode débranché
-Branchement sur la mini+
-Activation du plugin zwave
-synchro via le bouton "config modules" dans le plugin zwave
-Redémarrage du démon
J'ai bon ou pas ?
Chez moi ça ne marche pas car je ne sais pas s'il faut synchroniser avant de redémarrer le démon ou pas...
J'ai mis en port clé: 0658 0200 (/dev/ttyUSB21)
Cdt,
Julian
Envoyé avec TapataCash !
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
nechry
Contact :
Message par nechry » 05 nov. 2015, 12:00
La synchro est apres le redemarrage du plugin. Et faut aussi attendre que le reseau soit au minimum en topology loaded avant d'execute la sync
Sent from my finger
extrapitou
Message par extrapitou » 05 nov. 2015, 13:20
Très bien merci je test ça ce soir en rentrant. :)
Mon Matos
extrapitou
Message par extrapitou » 05 nov. 2015, 19:13
Bon ben mon module zwave ne s'affiche pas....je désespère.
je récapitule les étapes :
-Desactivation du plugin zWave - OK
-Inclusion en mode deconnecté - OK (la clé réagit bien par double clignotement bleu et le module zwave aussi)
-branchement de la clé sur la mini+
-attente 2minutes
A ce stade le demon est NOK et je pense avoir spécifié le bon port pour la clé zwave
-Lancement de la config modules (pour synchro) - pas de message d'erreur dans le log
-redemarrage du demon - passe de NOK à OK
-Sauvegarde
-et dans le plugin zwave, il n'y a aucun module d'ajouté
Désolé de vous embêter avec mes problèmes de débutant mais je comprends pas trop ce qui pourrait clocher. :evil:
Merci d'avance
Julian
Mon Matos
nechry
Contact :
Message par nechry » 05 nov. 2015, 22:46
il manque l'étape de sync mais pas des config mais des noeud dans la vue normal du plugin
extrapitou
Message par extrapitou » 06 nov. 2015, 15:46
Je ne comprends pas. Je ne vois à aucun endroit la mention "noeuds" dans la config du plugin.
Mon Matos
extrapitou
Message par extrapitou » 06 nov. 2015, 15:58
Ah ok javais pas lancer le mode expert.
CA MARCHE !!!!! merci :)
Mon Matos
Rano85
Message par Rano85 » 19 nov. 2015, 11:05
Bonjour.
Quelle est la portée réelle de ce stick. Le mien livré avec ma mini+ ultimate porte a 10/12m avec un seul mur parpaing entre les 2. Existe il une mise a jour ou un paramètre spécifique pour ce stick?
Jeedomien sur Odroic C2, 30 plugins, 40 noeuds zwave, xiaomi, BLA, broadlink
Idefix69
Message par Idefix69 » 19 nov. 2015, 14:04
Pas de paramètre à ma connaissance.
Attention la "portée du stick" dépend aussi de la portée du périphérique
Si ton périphérique n'est pas ZW+, tu n'iras pas plus loin qu'un réseau ZW classique
Si ton périphérique est ZW+ et de bonne qualité tu dois avoir une meilleure portée
De mon côté, très bonne portée entre mon stick et un smokeSensor de Fibaro en ZW+ (2 étages avec dalle béton et plus de 10m)
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
