Nouveau plugin zwave/openzwave
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
@alientouch bon le log de démarrage est totalement normal, rien à signaler.
Peux-tu lancer une commande vers ton wallplug (qui ne passe pas) et m'envoyer ce que tu as dans le fichier /opt/python-openzwave/openzwave.log ?
- alientouch
Ok, je te joins directement la pièce
- openzwave.log
- (583.47 Kio) Téléchargé 14 fois
Raspberry Pi 3 + SSD : Jeedom 3.3.19
Dongle Z-Wave : Aeotec Z-Stick Gen 5
Passerrelle 433 Mhz : RFXcom RFXtrx433
Mon matériel
Mon matériel
ok aucune erreur particulière non plus.
Lorsque tu vas sur ton wall plug et que tu cliques sur configuration puis values est-ce que les valeurs sont à jour ? si tu passes la prise à On, la valeur est-elle bien mise à jour ici ?
Autre chose, dans le moteur des taches est-ce que la tache openzwave pull est bien en route ? (c'est elle qui remonte les changements à jeedom)
- alientouch
là les états fonctionnent, il aura fallut attendre longtemps mais mes deux modules le fgk101 et le everspring sp814 sont inconnus alors qu'ils fonctionnaient
j'ai supprimer le everspring puis synchroniser, niet
c'est ma télécommande qui a mis le brin ?
Mon matériel
Mon matériel
- alientouch
alors je ne vois pas, j'ai ajouter un FGS211, pas de soucis et c'est après avoir mis la télécommande que cela a commencé à pédaler
Mon matériel
Mon matériel
Peux-tu nous montrer ta table de routage zwave. Peux-être que ta télécommande qui est un secondaire a bousillé le routage et force des routes plus rapides sans les honorer par la suite.alientouch a écrit :openzwave pull est bien en route
Les logs malheureusement ne donnent pas d'idée sur l'état du routage et c'est openzwave qui essaye en fonction des neighboors de reconstruire celle-ci ..
- alientouch
Bonjour Nordix,
Ci-joint les copies d'écran
- routage2.PNG (47.76 Kio) Consulté 830 fois
- routage1.PNG (56.71 Kio) Consulté 830 fois
Mon matériel
Mon matériel
Ta minimote a quel node id dans ton réseau?
Dans la config de la minimote, est-ce openzwave la voit comme routing slave? C'est dans le résumé de la config du module.
Tu dois voir normalement:
Basique : Controlleur
Générique : Télécommande
Spécifique : Remote Controller
J'ai regardé ton log, ton node 22, prise informatique dans la chambre Camille est en problème. Tu devrais essayer une exclusion et une ré-inclusion.
À partir de là on verra si ton réseau se porte mieux.
- Theduck38
- Helper
Ma question s'est perdue dans le tas ou j'ai raté un truc évident ?Theduck38 a écrit : (...)
J'ai "bricolé" pour y arriver. Ce n'est pas très satisfaisant de mon point de vue. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'indiquer où on trouve la doc d'OZW pour connaître les fonctions à utiliser (j'ai cherché sur leur site sans résultat) ???
Comment savoir qu'il faut utiliser "data[2].PressButton()" au lieu de "StartLevelChange(1)" ? C'est écrit quelque part ?
-- TD38 --
@Theduck38 maintenant que je connais ta question je peux y répondre, StartLevelChange() n'existe pas dans les possibilités de commande. Le choix des commandes est en fonction du type de donnée. On a beaucoup simplifié le choix des commandes et donc supprimer celle qui était à double pour faire la même chose. De façon générale l'ensemble des commandes requise pour un device ont déjà été prévue pour l'ensembles des devices supportés.
data[x].PressButton() et data[x].ReleaseButton() sont pour les boutons.
data[x].Set(y) pour les numériques et booléen, un dimmer 0-99 un switch 0-255
En lecture c'est toujours
data[x].val
Le x représente l'index de la value
data[x].val
- alientouch
la minimote n'est pas détectée correctement, je l'ai donc exclusnordix a écrit :Ta minimote a quel node id dans ton réseau?
Mon matériel
Mon matériel
- alientouch
Ok je l'exclus et la réinclus et je fais un essainordix a écrit :J'ai regardé ton log, ton node 22, prise informatique dans la chambre Camille est en problème. Tu devrais essayer une exclusion et une ré-inclusion.
Mon matériel
Mon matériel
- alientouch
bonjour,
Est il conseillé de cocher dans le plugin : Supprimer automatiquement les périphériques exclus ?
@Nordix : j'ai exclus et réinclus mon wallplug, exclus et réinclus mon SP814 et mon FGK101, tout fonctionne nickel. L'exclusion du FGK101 ne s'est pas effectuée correctement, j'ai du supprimer manuellement le nœud en échec.
Je ferais une nouvelle tentative avec ma minimote semaine prochaine, là je n'ai pas trop le temps
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Mon matériel
Mon matériel
J'ai transformé un de mes RPi maître en esclave,
lors du passage maître--> esclave, il a gardé comme plugins le OpenZwave ( la dernière version bêta).
Ne voulant pas de celui-ci sur ma carte esclave je l'ai désactivé et supprimé,
Alors depuis j'ai ce message de notification qui apparait
Plugin: Cron Description: [Erreur] Classe ou fonction non trouvée openzwave::pull()
J'ai bien réessayé de l'installer et de le désinstaller ce message perdure et remonte sur mon Jeedom maître
J'ai remarqué aussi que sur le moteur de tâches j'ai une ligne avec
Class: Openzwave Fonction:Pull .................. Statut:Not found
Cdlt
Cdlt
Jeedom 3.1.7 intel nuc gen 6
RfxCom Interface RFXtrx433E USB
Contrôleur Z-Wave Aeon Labs Z-Stick S2
Suite à l'achat d'une clé aeon z-stick s2, je voulais installer le plugin openzwave depuis le market mais j'ai le message "Ce plugin est pour le moment privé. Vous devez attendre qu'il devienne public ou avoir un code pour y accèder" pourtant d'après le wiki https://www.jeedom.fr/wiki/index.php?title=OpenZwave il faut bien installer depluis le market...
Est il possible d'accèder à l'installation ?
Master : VM Debian ( Virtualbox) Ipx800 v2,zwave(vr,relaySwitch,oeil), xpl(oregon), x10(dimmer,relay), rfxcom(Lan) nodemcu , JPI
@jOLS40 tu dois avoir sur le slave comme sur le master le plugin openzwave. Et en plus sur le slave tu dois faire l'installation complète de openzwave et de ces dépendances.
@olfax le plugin sera disponible normalement la semaine prochaine en public.
@nechry, je n'ai pas besoin de OpenZwave sur mon esclave, j'ai mon stick sur ma carte jeedom qui est Maître.
Supprime la tâche openzwave pull dans le moteur de tâche je corrige demain pour plus que ça arrive
