Nouveau plugin zwave/openzwave
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Ok.
Par contre, depuis le redémarrage de Jeedom l'interview des modules sur piles est incomplet alors que tout était complet avant.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
Bonsoir :
c'est quoi sur la mise à jour du plugin OZW de ce soir le nouveau indicateur version 1.3 qui chez moi est à NOK en rouge (sur la page de config du plugin..)
JEEDOMBOARD Mini+ v2.X
ZWAVE & RFXCOM
Creation Plugin : Horloge & Bourse - Creation Widget: cmd.volets
ZWAVE & RFXCOM
@izidor78 : c'est normalement il faut le temps que les modules se reveilles ca peut prendre plusieurs heures
@Marquis : ce sont des tests, on est sur la branche beta, par contre je veux bien une capture
- aragornier
Sous OZW commet supprimer un équipement qui n'existe plus (avec zwave on mettais batterie hs) pour qu'il ne revienne plus ?
Merki d'avance
Merki d'avance
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
j'en profite pour aussi signaler la plus grande réactivité du plugins OZW / ZWAY (impressionnant) et semble-t-il le plus grand nombre de réglages et paramètres sur lesquels on peut agir (modules ZWAVE)
ZWAVE & RFXCOM
ZWAVE & RFXCOM
2015/06/16 17:47:45 [error] 26714#0: *350 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: 192.168.0.254, server: , request: "POST /core/ajax/update.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "fafa20.serveftp.com:8088", referrer: "http://fafa20.serveftp.com:8088/index.php?v=d&p=update"
voila lea dernier ligne du log nginx au dessus rien ne correspond au mise a jour
nas ds214play DSM 5.1-5022 Update 3 debian chroot jeedom zwav Stick UZB1, 2 Fibaro Wall Plug FGWPE-101 , 1 fibaro FGMS-001, 1 fibaro FGSD-002
Phone android samsung note 3, Montre android wear moto 360
freebox v6 en vdsl 2
bonjour,
suite à un petit pb, je reprends la migration.
Je n'ai pas le démon qui tourne. une idée ?
merci d'avance
merci d'avance
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
Est-ce que la page sur la santé z-wave est mis à jour automatiquement ?
J'ai l'impression que non car je suis obligé de fermer la page et revenir dessus pour voir évoluer l'interview des modules.
voila ou je suis bloquer en forcant la mise a jour
je r'appel q'avant la mise a jour hier qui ma deja poser probleme tous ce m'etait bien a jour mais la c'est la galere de plus sa bloque tous le zwaves quand la mise a jour passe pas et tous est dead je ne peut meme plus rentre sur le plugin openzwaves
edit : la seul solution pour debloquer installation de openzwaves c'est le redemarrage du nas bizard meme en arretant la debian sa bloque
- mise a jour dead.jpg (665.63 Kio) Consulté 997 fois
@Marquis dans /opt/python-openzwave/openzwave/vers.cpp ?
@fafa20 : si lors d'une mise à jour pendant la roue infini tu fais f12 puis console tu as quoi ?
@fnac sans le log du lancement en debug on ne peut rien pour toi....
@izador78 : effectivement c'est pas du temps réel mais c'est en cours de refonte
je te dirais sa quand sa se reproduira car la en redemarant le nas et en forcant la mise a jour ça passe je comprend pas pourquoi mais bon ça marche
J'ai fais une correction dans la beta ça peut être aussi ça la correction
ok merci je vous préviendrais si jamais j'ai le méme problème sur les prochaine mise a jour
à Loic : pas compris la question@Marquis dans /opt/python-openzwave/openzwave/vers.cpp ?
ou tu veux la version (c'est dans /opt/python-openzwave/openzwave/src/vers.cpp
#include "Defs.h"
uint16_t ozw_vers_major = 1;
uint16_t ozw_vers_minor = 3;
uint16_t ozw_vers_revision = 0;
char ozw_version_string[] = "1.3.-1";
ZWAVE & RFXCOM
ZWAVE & RFXCOM
Tu peux forcer la mise a jour du plugin normalement tu devrais avoir 1.3.1
a noter que le fichier vers.cpp, n'est pas modifié
ZWAVE & RFXCOM
ZWAVE & RFXCOM
Bonjour à tous.
Avant de me lancer dans cette opération de migration de Z-Wave vers OpenZ-Wave, je souhaiterais savoir si mon installation actuelle ne posera à priori pas de soucis. (Jeedom est installé sur un premier Raspberry et la carte RazBerry est pluggée dans un second Raspberry qui n'a pas de Jeedom)
Si ce type d'installation ne devait pas poser de soucis, y a t-il toutefois des particularités par rapport la procédure décrite au début de sujet ?
Merci d'avance pour réponse(s) et/ou conseil(s)
Luc
Luc
voila meme probleme en faisant f12 @loic
- mise a jour dead.jpg (423.48 Kio) Consulté 1116 fois
En faite il dit OK donc ça doit bloquer après je vais regarder j'ai une idée.
@Papy hornet : pas de soucis c'est bon
@Marquis : OK c'est mieux la si tu réinstalle les dépendance en stable ça devrait être bon
J'ai le probleme NOK sur 1.3.1. Du coup j'ai pas bien compris en lisant le thread, est-ce attendu ? J'ai mis-à-jour le Zwave en local (en cliquant sur stable), car j'avais ce message d'erreur :
"openzwave Attention votre version d'openzwave est dépassée sur le démon local, il faut ABSOLUMENT la mettre à jour"
Est-ce bon du coup ????
Merci d'avance.
dominique
Merci d'avance.
dominique
loic a écrit :En faite il dit OK donc ça doit bloquer après je vais regarder j'ai une idée.
