Nouveau plugin zwave/openzwave
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Tu as essayé un reste de la clef ?
- Antoinekl1
J'ai vraiment un comportement bizarre
La prise du frigo est passée toute seule en off
Sur la multipriise Greenway j'ai des puissances qui remonte plus, ...ça vient de revenir...
Les monoprises greewaye clignotent à donf
La photo du détecteur vient d!'apparaître ...
Bizarre
Il y a des choses qui se mettent à jour automatiquement ?
Pour les prises qui clignotent j'ai compris c'est te groupe 1 qui a été reassocié
Et ma perso de polling pour la remonte d'information à sauté aussi sur toutes mes prises
Bizarre
Dans mon cas j'ai la version 1.3.200 d'OZW dans le plugin et 1.3.0 via :8083 je pense que c'est normal et je suppose que c'est parce que je roule sous cpu x86 et non arm comme la plupart ici.
Autre chose, comment se fait t-il que je n'ai accès qu'à la version stable d'OZW et non à la version developpement... est-ce dû au x86 aussi?
Alors de ce que j'ai vu pour l'instant :
- Le AEON LABS Détecteur multifonction Multisensor n'est pas reconnu.
- La multi-prises Greenware est reconnue mais il manque les fonctions reset.
le mien a été reconnu mais si les senseurs lumières/temp & humidité semblent fonctionner, la présence n'est pas opérationelle...- Le AEON LABS Détecteur multifonction Multisensor n'est pas reconnu.
pour moi, les reset sont possibles dans la page de configuration, onglets système (a faire manuellement à ce niveau- La multi-prises Greenware est reconnue mais il manque les fonctions reset.
JEEDOMBOARD Mini+ v2.X
ZWAVE & RFXCOM
Creation Plugin : Horloge & Bourse - Creation Widget: cmd.volets
ZWAVE & RFXCOM
Le Aeon-Labs 4in1 Gen5 sera bien reconnu dans la mise à jour de la librairie openzwave qui devrait être disponible ce week-end. Elle sera proposé avec une mise à jour du plugin en bêta. Cette mise à jours apporte entre autre le support pour les produits Gen5 actuellement sur le marché.
Oui. Via jeedom j'ai fait un hard reset et cela à corriger le problème de homeid. Mais je n'arrive toujours pas à joindre mes modules.loic a écrit :Tu as essayé un reste de la clef ?
J'ai fait la manip suivante ce matin sans résultat :
- passage en mode exclusion
- appuie rapide trois fois sur le bouton B du module FGS211.
- puis tentative de l'inclure sur mon jeedom
Et rien
La je vois pas peut être nechry saura
Je viens de faire la migration (Zwave -> Open Zwave) et j'ai un message d'erreur 404 lorsque je clique sur le Reseaux Zwave depuis le plugin.
Voici mon log nginx :
Je précise que je suis sur RPI 2 avec image officielle jeedom 1.188.0 + Razberry. J'ai juste bloqué tous les ports réseaux avec iptables (sauf ceux utilent pour le fonctionnement de Jeedom dont le 8083).
Quelqu'un a une idée ?
Merci pour votre aide.
2015/06/18 12:28:04 [error] 2399#0: *4940 open() "/usr/share/nginx/www/jeedom/undefined/ZWaveAPI/Run/network_status()" failed (2: No such file or directory), client: 192.168.0.42, server: , request: "GET /undefined/ZWaveAPI/Run/network_status() HTTP/1.1", host: "192.168.0.13", referrer: "http://192.168.0.13/index.php?v=d&m=openzwave&p=openzwave"
Jeedom sur Raspberry 2 avec carte Razberry (Serveur Zway 2.0)
29 Modules Zwave / Plugin Zibasedom pour piloter le chauffage via X2D et passerelle RFXCOM
- aragornier
@Danymelo : sur la doc il y a un truc sur l'erreur 404 (pb de droit)...
Envoyé de mon ECOO E04 3GB
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Oui bien sûr qu'elles sont dans la config mais je parlais juste de l'interface de base comme indiqué sur les images de la doc où il y avait un bouton reset déjà généré avec l'ancien plug-in. D'ailleurs même si on veut l'ajouter on ne peut pas il me semble.sarakha63 a écrit :Les fonctions reset ne sonnt pas manquantes elles sont accessibles via la config du module
Y'a un truc que je ne comprends pas, la doc dit que la multiprise ne remonte pas les infos toute seule et il faut donc le faire en polling ok ? comme il n'y a plus le champ cron il faut aller dans la config interne et mettre pour chaque valeur le polling voulu ok aussi ?
Bon mais alors pour la version mono prise qui elle par contre remonte les infos, ça veut dire qu'il ne faut pas toucher au polling dans la config, laisser à 0 ?
@aragornier : Merci pour l'info ... J'avais déjà testé cette commande mais cela n'a rien changé
Veuillez m'excuser pour mon message inutile ! Je n'avais pas sélectionné le "Port clé Z-Wave" dans la plugin OpenZwave. Je suis un boulet
- aragornier
@Danymelo : autant pr moi, sarakha ou loic vont te venir en aide sans aucun doute..
JEEDOM POWER
- aragornier
@Danymelo : l'interet c'est que cela fonctionne...
JEEDOM POWER
Roh et ben ! On peut trouver ces infos quelque part ou il n'y a que les dev qui savent ?sarakha63 a écrit :Pour la 1 node oui tu laisses 0 et il faut le groupe 3 pour elle par contre.
Merci en tout cas.
Depuis la mise à jour Jeedom ce matin j'avais quelques soucis je ne sais pas si c'était lié mais j'ai restauré la sauvegarde 1.192 et ça à l'air mieux.
(bouton on/off widget powernode1 qui marchait plus idem sur la multiprise entre autres)
Après moult péripétie, je viens enfin de réussir à inclure mes 2 modules.
toutefois, le module FGS211 ne fonctionne pas. En effet, la configuration remonté fait apparaitre 3 switch alors qu'il est mono switch.
Je ne trouve pas la solution. J'ai cliqué sur loupe mais rien ne change. Et bien entendu, 3 switch mais aucun qui fonctionne.
Petit retour d'expérience suite à la migration :
Pour tous les modules, j'ai dû cliquer sur la petite loupe pour récupérer la bonne config. Du coup, j'ai perdu tout mes historiques ... Est-ce que les historiques sont définitivement perdu ? Y-a-t-il un moyen de les récupérer ?
Il y a désormais des cases à cocher sans description : Du coup, c'est un peu dur de configurer Jeedom ... Est-ce que cela va changer dans les futures versions ?
Hormis cela, la migration s'est plutôt bien passée, bravo à toute l'équipe.
Je ne veux pas crier victoire tout de suite mais mes modules semblent opérationnels tout les 2.
@Danymelo : tu n'est probablement pas en dernier Jeedom Beta.... la gestion des cases à cocher à changé
ZWAVE & RFXCOM
ZWAVE & RFXCOM
