Nouveau plugin zwave/openzwave
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
hello, petit souci suite a la MAJ du plugin faite ce jour, 70% des widget on sauté, il a fallu tous les re-selectionner
Sinon, depuis le passage a OZW, la réactivité est vraiment au top, rien a voir au Z-WAY, beau boulot
J'ai fait une recherche dans la doc et je ne trouve pas comment faire un refresh values ou un heal nodesarakha63 a écrit :dans la page de configuration (ya tout dans la doc du plugin)
J'ai testé, ça marche pas...tot0f a écrit :@Loic :
J'avais repris exactement le même paramètre qu'avec Zway :
Tranformé en :
Je vous dirai ce soir si c'est bon...
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
Je ne sais pas si ton message était pour moi mais après passage en jeedom instable et en mode développement sur openzwave => pas mieuxloic a écrit :Je viens d'envoyer une nouvelle verison peux tu me dire si c'est mieux ?
a chaque mise a jour c'est compliquer a mettre ajour il ne veut pas encore se mettre a jour
j'ai forcer la mise a jour mais il reste bloquer a installation de l'objet
nas ds214play DSM 5.1-5022 Update 3 debian chroot jeedom zwav Stick UZB1, 2 Fibaro Wall Plug FGWPE-101 , 1 fibaro FGMS-001, 1 fibaro FGSD-002
Phone android samsung note 3, Montre android wear moto 360
freebox v6 en vdsl 2
bon malheureusement je rencontre qq problème.
- après avoir appliqué les droits de mon utilisateur, installé le plugin openzwave, et lancer l'installation du démon en local (bon par erreur j'ai cliqué que "développement" (le boulet) et non sur "stable")
- l'installation a mis presque 2h, d'ailleurs la log affiché à l'écran ne remontait plus rien (figée), j'ai du vérifier dans la log directement ;
les dernières infos étant :
au niveau de mes équipements, il apparait bien dans la liste.
- j'ai cliqué sur la "loupe", il m'a supprimé mes commandes et ne m'a créé qu'une seule commande "sensor".
> ça c'est mon 1er problème.
Quand je vais ensuite sur les menus (santé, réseau, config), et que j'en ouvre 1, il m'affiche une erreur "404" (sur fond rose) en haut de la popup.
> là c'est mon 2nd problème.
Voici la log du démon après un redémarrage :
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Finished processing dependencies for python-openzwave-api==0.2.6
Installation for users finished.
grep: /etc/udev/rules.d/98-usb-serial.rules: No such file or directory
Everything is successfully installed!
>> vers quelle direction investiguer ?16-06-2015 17:22:54 | info | Lancement du démon openzwave
16-06-2015 17:22:54 | info | Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py --pidfile=/tmp/openzwave.pid --device=/dev/ttyAMA0 --log=Info --port=8083
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/python_openzwave_lib-0.2.6-py2.7-linux-armv6l.egg/openzwave/__init__.py:2: UserWarning: Module openzwave was already imported from /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/python_openzwave_lib-0.2.6-py2.7-linux-armv6l.egg/openzwave/__init__.pyc, but /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/python_openzwave_api-0.2.6-py2.7.egg is being added to sys.path
__import__('pkg_resources').declare_namespace(__name__)
SQLite version: 3.7.13
Openzwave is installed.
16-06-2015 17:22:58 | info | ******** The ZWave network is being started ********
16-06-2015 17:22:58 | info | OpenZwave Library Version 1.3.0
16-06-2015 17:22:58 | info | Python-OpenZwave Wrapper Version 0.2.6
16-06-2015 17:22:58 | info | Waiting for network to become ready
16-06-2015 17:22:58 | info | Openzwave network are started with homeId d2aa3662.
16-06-2015 17:22:58 | info | Controller state: Normal. No command in progress.
16-06-2015 17:22:58 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[1] model:[Unknown: type=0400, id=0001].
16-06-2015 17:22:58 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[2] model:[].
16-06-2015 17:23:02 | info | Démon openzwave lancé
16-06-2015 17:23:03 | info | write configuration xml file
16-06-2015 17:23:04 | info | Openzwave network is awake : 2 nodes were found (1 are sleeping). All listening nodes are queried, but some sleeping nodes may be missing.
16-06-2015 17:23:04 | info | Controller is : home_id: [0xd2aa3662] id: [1] name: [] product: [Unknown: type=0400, id=0001] capabilities: set(['primaryController', 'staticUpdateController']) library: [Static Controller version Z-Wave 3.99]
16-06-2015 17:23:04 | info | write configuration xml file
ericzen a écrit :Je ne sais pas si ton message était pour moi mais après passage en jeedom instable et en mode développement sur openzwave => pas mieuxloic a écrit :Je viens d'envoyer une nouvelle verison peux tu me dire si c'est mieux ?
En réalité voilà ce qui se passe,
Detection d'un module,
Decompte en seconde avec pause (?)
Enfin message : moins de 2 module et rien n'est inclus
Que faire ?
Voila déja j'ai ce que je voulais avoir maintenant la quesiton c'est pourquoi tu as moins de 2 modules... il faudrait me donner le retour de :
IP_JEEDOM:8083/ZWaveAPI/Data/0
J'ai testé dans les deux sens sans succès... J'ai même poussé le vice jusqu'à :sarakha63 a écrit :tot0f a écrit :J'ai testé, ça marche pas...tot0f a écrit :@Loic :
Tranformé en :
tu peux essayer avec un data[0].Set(XXXX) avec entre guillemets le libellé exact de ce que tu as dans la liste dans OZW stp
data[0].set("LED ring illumination colour when controlled device is on","illumination turned off completely")
Marche po !
voici les nouveaux messages dans ngix
2015/06/16 14:39:56 [error] 2472#0: *2083 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined offset: 1 in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php on line 119
PHP message: PHP Notice: Undefined variable: isBusy in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php on line 326
PHP message: PHP Notice: Undefined offset: 1 in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php on line 119" while reading response header from upstream, client: 192.168.210.250, server: , request: "POST /plugins/openzwave/core/ajax/openzwave.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.210.33", referrer: "http://monip/index.php?v=d&m=openzwave&p=openzwave"
2015/06/16 15:12:23 [error] 27713#0: *3449 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined offset: 1 in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php on line 119
PHP message: PHP Notice: Undefined variable: isBusy in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php on line 330
2015/06/16 15:12:26 [error] 27713#0: *3449 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined offset: 1 in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php on line 119
Voilà le descriptif complet sur OZW :
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="61" label="LED ring illumination colour when controlled device is on" value="1" size="1">
<Help>0 - LED ring illumination colour changes in predefined steps, depending on power consumption changes, 1 - LED ring illumination colour changes continuously, using full spectrum of available colorus, depending on power consumption changes. 2 - White illumination, 3 - Red illumination, 4 - Green illumination, 5 - Blue illumination, 6 - Yellow illumination, 7 - Cyan illumination, 8 - Magenta illumination, 9 - illumination turned off completely. Default setting: 1</Help>
<Item label="Depending on power consumption changes" value="0" />
<Item label="Using full spectrum of available colorus" value="1" />
<Item label="White illumination" value="2" />
<Item label="Red illumination" value="3" />
<Item label="Green illumination" value="4" />
<Item label="Blue illumination" value="5" />
<Item label="Yellow illumination" value="6" />
<Item label="Cyan illuminatio" value="7" />
<Item label="Magenta illumination" value="8" />
<Item label="illumination turned off completely" value="9" />
</Value>
</Value>
Ci joint le fichierloic a écrit :Voila déja j'ai ce que je voulais avoir maintenant la quesiton c'est pourquoi tu as moins de 2 modules... il faudrait me donner le retour de :
En même temps, j'ai qu'un module à coupler pour l'instant
- Pièces jointes
- 0.json.txt
- (3.8 Kio) Téléchargé 9 fois
cette fois si meme en forcan la mise a jour passe pas et me bloque encore tous le zwaves
Et maintenant c'est mon module FGS211 pour mon portail qui est à passé à l'état DEAD
Bon bah, ce n'a pas gagné.
J'ai essayé tester le nœud puis soigner le nœud mais rien n'y change il est toujours DEAD.
@ericzen : actuellement pour moi tu n'as aucun module inclus dans ton réseaux zwave, seulement le contrôleur dans la liste
@fafa20 : il faut donner plus de détails la comme ca impossible de dire d'ou vient ton soucis
@izidor78 : sous openzwave dead c'est signe d'un soucis de porté, a la différence du zway qui lui sortait ca un peu n'importe quand sous openzwave c'est beaucoup plus fiable
Sauf que je n'avais pas de problème de porté avant.
En tous cas depuis que j'ai mis un module zwave a proximité.
donner plus de detail c'est difficile depuis 2 mise a jour impossible de mettre a jour sa ce bloque en roue danter quand je fait juste mise a jour et quand je force la mise a jour sa affiche
installation de objet ..... ok
mais rien la mise a jour passe pas
Tu as quoi dans le log nginx.error ?
J'ai redémarré Jeedom.
Le statut est repassé à Sur Secteur
Est-ce normal ?
Mais la console j'ai 2015-06-16 18:16:19.703 Warning, Node028, WARNING: Device is not a sleeping node.
C'est un warning donc rien de grave pour moi
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
