Nouveau plugin zwave/openzwave
Attention j'ai légèrement modifier le tuto (petite coquille).
Si c'est pas ca faudra attendre un expert ozw, avant ton départ en vacances
Et regarder mon pb 504
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
ce serait pas si malSBO a écrit :
@loic faudrait un plugin accès SSH
JeeDom linké sur pi3 avec rfxcom
+ JeeDom linké sur pi2 avec razberry, 1wire et téléinfo
mon niveau linux = néant
J'ai tout suivi et les lignes étaient bien présentes mais ça ne fonctionne toujours pas
le demon local est NOK
As tu essayer de redémarrer ton Jeedom. Cela ne coute rien.
@david Lance le en debug, il faut bien entendu avoir sélectionné un dongle. Puis envoie le contenue du log. On va isoler un problème réseau où plugin, mais je pense beaucoup plus a un problème réseau. Force a la limite sur le master dans réseau jeedom une sauvegarde du slave. Tu devrais voire le plugin openzwave listé si tout est juste
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
je suis avec un razberry, que dois je choisir?nechry a écrit :@david Lance le en debug, il faut bien entendu avoir sélectionné un dongle. Puis envoie le contenue du log. On va isoler un problème réseau où plugin, mais je pense beaucoup plus a un problème réseau. Force a la limite sur le master dans réseau jeedom une sauvegarde du slave. Tu devrais voire le plugin openzwave listé si tout est juste
j'ai modifié mon installation et j'ai mis le razberry sur le maitre pour pouvoir effectuer la migartion plus facilement
j'ai testé le razberry directement et celui ci, fonctionne sur le port 8083
pour le debug, je n'ai pas grand chose
@nechry petit upSBO a écrit :La maj des dépendances sur le maitre (VM sans dongle) sans aucune problème = ok
La maj sur l'esclave (RPI1 + Raz), maj lancé et après quelques minutes 504 Gateway Time-out
Quand je recharge la page du plugin ; OpenZwave (1.3.329/0.3.0-beta3) NOK
J'ai la capacité de relancer les dépendances, mais de retombe sur la même erreur 504.
Edit :
dans nginx_error :Code : Tout sélectionner
2015/07/18 10:54:18 [error] 2175#0: *86956 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: 192.168.0.69, server: , request: "POST /plugins/openzwave/core/ajax/openzwave.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "jeezwave.loubten.net", referrer: "http://jeezwave.loubten.net/index.php?v=d&p=plugin"
je suis sur Jeedom Mini 1.198 et Razberry
J'avais Deamon Local OK / Openzwave NOK / Compile NOK
j'ai fais Installer/mettre à jour du mon Plugin Zwave
et ensuite le Deamon Local ne se lance plus
j'ai activé les Log et j'ai ceci :
bon j'y comprend pas grand chose mais c'est comme si le module ne s'etait pas bien compilé
si je refait Installer/mettre à jour ca peut corriger le tir ?
Merci d'avance
Reponse: bon j'ai refait Installer/mettre a jour et il a bien recompilé OpenZwave => ca a ete vraiment long mais maintenant tout est "OK"
18-07-2015 12:13:51 | info | Lancement du démon openzwave
18-07-2015 12:13:51 | info | Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py --pidfile=/tmp/openzwave.pid --device=/dev/ttyAMA0 --log=Info --port=8083 --config=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config
Check flask dependances
--> pass
Check other dependances
--> pass
Check SQLite
--> SQLite version: 3.7.13
Check Openzwave
Openzwave is not installed. Get it from tmp directory.
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py", line 80, in
import openzwave
ImportError: No module named openzwave
18-07-2015 12:14:17 | info | Lancement du démon openzwave
18-07-2015 12:14:17 | info | Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py --pidfile=/tmp/openzwave.pid --device=/dev/ttyAMA0 --log=Info --port=8083 --config=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config
--> pass
--> pass
Check SQLite
Check Openzwave
import openzwave
18-07-2015 12:14:21 | error | Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port
18-07-2015 12:14:47 | error | Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port
Merci d'avance
Jeedom sur VMware (Zwave + RFXCom) / 3 prises DiO+ télécommande / 3 Modules Chacons 54755 On/Off 1000w / Sondes Oregon Scientifiques 4x THGR122NX et 2x THN132N / OWL micro+ CM180 / 6 Detecteurs de fumée chacon / Clavier RFID Zipato +6 badges
- Actif
@sgadeau
verifie bien si ton porte clef est bien renseigné et pense a sauvegarder !
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
- Actif
Petit retour sur le passage du rasp en Ssd...kouaw a écrit :logiquement non il ne sont pas dans le swap il sont en donnée brut sur la SD doue le fait que je me demande comment ils peut y avoir un soucis.
Mais tu peut toujour tester sans retire le razb mais en retiant le ro des fois que
sa permattra un test en plus sur cette solutions
Donc plus de Demon au premier démarrage... Mais la carte raz bien présente dans la liste. J'ai lancé l'installation des dépendances qui c'est bien passé. Le Demon était ok à l'issu et après un reboot en read only je n'ai plus de soucis !
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Just Have Fun
@david, tu as quoi comme choix de dongle? Faut prendre le bon. Sans dongle sélectionné ça fonctionnera pas
Ça fonctionne
J'ai remarqué que le port clé etait toujours sur "aucun" malgré le fait de choisir le port du razberry. J'ai donc lancé une mise à jour et maintenant le port reste selectionner et le demon est OK
Je vais pouvoir tester l'ensemble de mon réseau
Merci à tous
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Merci à tous
Pour mon pb 504, je ne peux pas arreter le demon via l'interface.
Cela ressemble à un problème de communication.
La configuration sur le maitre et l'escave est pourtant tagué OK
Comment puis-je stopper en ligne de commande le démon pour tester la maj qui semble être bloqué sur l'arret du démons
Edit : j'ai peut etre trouvé. J'ai mis aucun sur le port, sauvegarder et j'ai réussi a arreter le demon.
En forcant la maj, il semble que l'ancien processus est bloqué la maj !!!!
Je vais clear le cache apt et retester.
WebSocket connection to 'ws://jeezwave.loubten.net/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=fV1DVE96yIAJtFsmAAAJ' failed: WebSocket opening handshake timed out
http://jeezwave.loubten.net/plugins/openzwave/core/ajax/openzwave.ajax.php Failed to load resource: the server responded with a status of 504 (Gateway Time-out)
E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
Installation des dependances
could not install mercurial - abort
Oui 504 c'est timeout il arrive pas à arrêter le démon c'est un cas assez rare le mieux dans ce cas c'est de redémarrer la box
@nechry,
Effectivement tout semble pointer vers la mise à jour de la librairie OZW qui senble ne plus prendre en compte du moins partiellement un contrôleur dont l'ID est différent de 1:
Lorsque j'essaye de mettre à jour les routes, mon contôleur zstick est interrogé comme un module et j'ai une flopée d'erreurs:
NameError: global name 'Value' is not defined
18-07-2015 10:10:34 | info | Heal network node (55) by requesting the node rediscover their neighbors
18-07-2015 10:10:34 | 0 | Controller is too busy
18-07-2015 10:10:37 | 0 | Controller is too busy
18-07-2015 10:10:41 | 0 | Controller is too busy
18-07-2015 10:11:14 | info | Receive Configuration
18-07-2015 10:11:24 | error | RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
18-07-2015 10:25:08 | info | Heal network by requesting node's rediscover their neighbors
2015-07-18 10:25:39.544 Warning, Node055, WARNING: REQUEST_NEIGHBOR_UPDATE_FAILED
Et j'ai encore cette drôle de config où OZW croit que le contrôleur a l'ID 1
18-07-2015 09:45:54 | info | Controller is : home_id: [0x017aeda6] id: [1] name: [55-ZStick] product: [Z-Stick S2] capabilities: set(['primaryController']) library: [Static Controller version Z-Wave 2.78]
Enfin l'objet contrôleur dans la config du plugin est le seul qui n'affiche rien pour le type de module dans informations, avant j'avais quelque chose!
- Pièces jointes
- Controller2.jpg (106.94 Kio) Consulté 1362 fois
Oui le problème était bien dut a l'impossibilité d'arreter le démon. Le redémarrage n'a pas suffit, mais après suppression du controleur zwave de la config, sauvegarde et arret du démon (qui passe quand plus de controleur défint), la mise à jour est bien passé (je l'espère car pas mal d'erreur dans les logs, mais le démons est monté et tout semble ok).loic a écrit :Oui 504 c'est timeout il arrive pas à arrêter le démon c'est un cas assez rare le mieux dans ce cas c'est de redémarrer la box
stéph
À l'arrêt on envoi une demande d'arrêt du réseau zwave faudrait voir avec nechry ce qui se passe exactement
Je vais regarder si j'ai encore des logsloic a écrit :À l'arrêt on envoi une demande d'arrêt du réseau zwave faudrait voir avec nechry ce qui se passe exactement
Salut.
Je souhaite passer moi aussi sur open Zwave et laisser de coté zway.
Le problème c'est que ma configuration est un peu particulière.
Je suis en déporté (concernant la partie zwave) sur un raspberry + razberry.
Sur ce raspberry j'ai installé une debian + zway.
Comment migrer sous open zwave (en déporté sur le raspeberry) sans faire de conneries ???
Ta distribution c'est un debian ou raspbian ?stouille a écrit :Salut.
cat /etc/issue
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
