Oui en effet, c'est plutot une RaspbianSBO a écrit :Ta distribution c'est un debian ou raspbian ?stouille a écrit :Salut.
Je souhaite passer moi aussi sur open Zwave et laisser de coté zway.
Le problème c'est que ma configuration est un peu particulière.
Je suis en déporté (concernant la partie zwave) sur un raspberry + razberry.
Sur ce raspberry j'ai installé une debian + zway.
Comment migrer sous open zwave (en déporté sur le raspeberry) sans faire de conneries ???
cat /etc/issue
Nouveau plugin zwave/openzwave
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Stouille cela fonctionne, par contre ton rpi1 risque de souffrir avec les dernières versions. Faut être très patient (plus d'une heure) et risque de plantage lors de la maj, mais en insistant cela passe.stouille a écrit : Oui en effet, c'est plutot une Raspbian
Si ta maj s'effectue bien et dans des délais bcp plus court remonte le, pour voir si je suis un cas isolé
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
- Actif
Plus court, je ne pense pas mais j ai fais la manip (avant de tout rapatrier sur mon pi2) et a part le temps de compil, RAS. C est pour ça que de ton cote, SBO je pense que c est ailleurs... Mais j'ignore ou.,.
Envoyer avec mon pouce ...
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
Et du coup vous avez suivi une procédure particulière ?
Sur les précédentes installations des dépendances, c'était long mais cela passait du premier coups.totovaauski a écrit :Plus court, je ne pense pas mais j ai fais la manip (avant de tout rapatrier sur mon pi2) et a part le temps de compil, RAS. C est pour ça que de ton cote, SBO je pense que c est ailleurs... Mais j'ignore ou.,.
Après ma config a peut être un pet au casque. Si je suis le seul a avoir eu des problèmes d'installation des dépendances ce n'est pas grave car c'est passé quand même. Mais il me semblait que c'était important de le signaler.
La procédure est celle en début de post Stouillestouille a écrit :Et du coup vous avez suivi une procédure particulière ?
- Actif
Et tu as tout a fait raison...
RPI3 + Dongle Aeon
SBO a écrit :La procédure est celle en début de post Stouillestouille a écrit :Et du coup vous avez suivi une procédure particulière ?
Le problème, c'est que sur mon déporté, j'ai pas de Jeedom installé.
hihi comme moi au début, pas le choix il te faut jeedom sur l'esclave. Z-wave à la différence de z-way le nécessite. J'étais repartie sur l'image à l'époque.stouille a écrit :SBO a écrit :La procédure est celle en début de post Stouillestouille a écrit :Et du coup vous avez suivi une procédure particulière ?
- Timide
@nechry , loic
Mon réseau a tenu presque 48H, mais ce matin à 7h35, bloqué!
Avez-vous des nouvelles, ça devient très pénible de ne pouvoir compter sur son système domotique.
Par ailleurs, sur ce forum, y a t'il des personnes qui utilisent la Jeedom Mini+, juste pour savoir si c'est lié au matériel. J'ai l'impression d'être le seul! Et si vous l'utilsez, pouvez-vous me dire quelle version plugin OZW et version Jeedom avez-vous?
En attendant j'installe une prise programmable pour me faire redémarrer la Jeedom toute les 6 heures.
RPI3 + usb zwave+ Sigma + RFXCOM + Orvibo
55 module en RFXcom et 30 module Zwave
Volet électrique
RPI2 + Piface2
Arduino + Shield ethernet
Mini+ + razberry
Volet électrique
RPI2 + Piface2
Mini+ + razberry
J'ai une mini+ avec ozw et aucun soucis et je ne pense pas que ça soit liée à Jeedom mais plus à un module de ton réseau zwave qui le pollue
SBO a écrit : hihi comme moi au début, pas le choix il te faut jeedom sur l'esclave. Z-wave à la différence de z-way le nécessite. J'étais repartie sur l'image à l'époque.
Tu as été obligé de ré-inclure tous tes modules ?
Normalement non c'est stocké dans la puce zwave
@patcolma68,
Dans tes logs ton openzwave semble vraiment bien fonctionner. Mais oui il n'est pas exclu qu'un de tes node pollue. Avant d'avoir ce problème tu avais tout les mêmes nodes ? Ton hem est nouveau? Je pense comme loic, il faudrait essayer d'exclure un ou plusieurs node histoire de voir si le problème n'est pas là. Sinon je n'ai plus tout les idées claires sur ta configuration mais as-tu aussi beaucoup d'autre plugin, le problème peut être aussi un inter blocage. Pour le hem as-tu par exemple énergie ?
Tu peux aussi penser à entièrement réinstaller ton jeedom sur la base d'une image fraîche. Sur la quelle tu laisserais qu'openzwave. C'est pas la solution mais bien juste pour essayer.
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Ma grosse install tourne toujours avec zway (sans aucun probléme depuis plusieurs semaines) et je teste en parallèle sur un 2eme rasp et 1 stick gen 5 et OPZW.
J'ai pris l'habitude de surveiller la queue zwave qui permet d'un seul coup d'oeil de voir le trafic zwave, cela est pour moi le meilleur moyen de voir la santé du système, il permet de détecter le moindre probleme de saturation du réseau, surtout sur les très grosse config ( Probleme de soft , scénarios, ou hard, module défaillant, node qui "pollue"....)
Par exemple, ce matin : (je rappele que j'ai une soixantaine de modules) Qu'est ce qui pourrait remplacer cette fonction primordiale pour moi, avec OPZW ?
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
loic a écrit :Normalement non c'est stocké dans la puce zwave
OK je vais m'installer Jeedom sur une autre carte SD alors
- Timide
@nechry
Alors pour le NOD, la seul nouveauté que j'ai c'est le Hem. J'y avais déjà pensé, et j'ai fais un essai en le débranchant, de la prise. Le reseau a encore bloqué.
Je tiens à vous rappeler, qu'avec la version 1.3.1 ou l'ancien Zwave, je n'avais aucun souci sur le reseau . C'est seulement après les mise à jour que mes problèmes sont apparu.
@ loic, je voudrais bien revenir sur une image propre, par exemple celle qui était livré avec la mini+, mais tout le travail que j'ai effectué serait perdu. A moins que l'on puisse récupérer uniquement tout ce qui est lié à la programmation?
Et où puis-je trouver le fichier image sur la mini+, j'ai regardé sur le market, mais il n'y a rien.
Quand au plugin Energie, je ne l'ai pas pris, puisqu'il parait qu'avec la mini+ ça pose problème.
Volet électrique
RPI2 + Piface2
Mini+ + razberry
Volet électrique
RPI2 + Piface2
Mini+ + razberry
Hello tout le monde : Hier migration de zwave, vers open zwave, sur un bananapi+raz : Tout fonctionne zéro problème (14modules). Super boulot !
@patcolma68, oui je comprends mais si le problème serait général à tout les utilisateurs du nouveau plugin serait dans la même situation.
Pour récupérer tes informations il y a un super outils de backup restore dans jeedom. Je peux même te recommander en plus du backup remonter jeedom sur une autre sd, de cette façon tu pourrais revenir a la version actuelle si tu te rends compte que ça ne change rien.
Mais plutôt que débrancher le hem, je ferais dans le cas présent même une exclusion, oui même si je ne suis en général pas partissent de cette méthode.
Merci ça fait plaisir de lire ça surtout avec tout le boulot qu'on a fait sur le plugin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
