Nouveau plugin zwave/openzwave
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Pas vu de message d'erreur lors de la mise à jour, mon jeedom fonctionne depuis sans problème
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
- alientouch
- Timide
Cela ne fonctionne pas, n'y a t il pas une méthode de suppression manuelle ?nechry a écrit :S'il est dead tu utilises supprimer noeud defailant si non suivre la procédure de ghost node
Sent from my iPhone using Tapatalk
Raspberry Pi 3 + SSD : Jeedom 3.3.19
Dongle Z-Wave : Aeotec Z-Stick Gen 5
Passerrelle 433 Mhz : RFXcom RFXtrx433
Mon matériel
Mon matériel
- Timide
j'ai le meme genre de souci mais avec deux modules
Il faut être sur qu'il est dead lancer la cmd, fermer le UI pui regarder qu'il a été supprimé.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
- alientouch
- Timide
Il n'est pas dead en tout les cas ce n'est pas précisé.
Je sais Tmartinez une fois m'avait aidé pour supprimer un périphérique inconnu comme celui-ci du temps de la beta Openzwave mais je n'ai pas noté la procédure
Et depuis que j'ai supprimé le ghost node, l'état de mes périphériques Zwave ne fonctionne plus, ils sont figés
Quand je demande une action, c'est extrêmement lent
J'ai fait un sudo apt-get update puis upgrade, mis à jour les dépendances, au bout de 15 min j'ai toujours le message Openzwave est en cour des démarrage sur local, ca fait long là non ?
Sinon, la solution : Formatage, installation et restauration, ca aiderait ou je me retrouverai avec les même pb après la restauration ?
Mon matériel
Mon matériel
Stop jeedom, débranche l'alim et le dongle attend 5 min rebranche toute le bon et tu devrais avoir a nouveau un réseau rapide. Les nouvelles technique pour supprimer les noeuds qu'on a mis en place maintenant sont bien plus simple, je pense pas que tu veux vraiment revenir en arrière. Même dans la v2 la suppression du ghost node ce fait en un seul clique, plus besoin de 3 onglets overt pour voir ce qui se passe. Un clique on attend le redémarrage, en -2-5 minute que le réseau soit oki et byebye le ghost node
Sent from my finger
Sent from my finger
- alientouch
- Timide
Ok merci Nechry
Donc j ai juste a le debrancher 5 min et remettre en route ??
Au redemarrage le Unknown sera supprimer ou dois le faire a nouveau stp ?
Mon matériel
Mon matériel
Debrancher la cle c'est pour donner une chance au zwave de retomber sur ces pattes, le Unknown je sais pas ce qui est supposer être. Donc soit que tu sais que c'est un de tes vrai node que tu veux ou tu regarde pour le supprimer avec les méthodes déjà expliqué, ghost ou défaillant. Le ghost actuel est en deux étapes, a ne pas oublier
Sent from my finger
Sent from my finger
- alientouch
- Timide
Merci, je teste ce soir
Mon matériel
Mon matériel
- alientouch
- Timide
Merci Nechry, tout à fonctionné nickel, tout est maintenant en vert, la classenechry a écrit :Debrancher la cle c'est pour donner une chance au zwave de retomber sur ces pattes, le Unknown je sais pas ce qui est supposer être. Donc soit que tu sais que c'est un de tes vrai node que tu veux ou tu regarde pour le supprimer avec les méthodes déjà expliqué, ghost ou défaillant. Le ghost actuel est en deux étapes, a ne pas oublier
Sent from my finger
Mon matériel
Mon matériel
J'ai exactement le même message d'erreur dans les logs.mgo a écrit : j'ai un module qubino dimmer ZMNHDD1 qui envoie des erreurs dans la console
cannot find endpoint map to instance for command class command class sens
error dropping command expected response not received after 1 attempt
ce dernier message est répété ç fois à interval de 10 sec
est ce grave docteur ?
merci pour vos réponses
Ça veut dire quoi ? Que faut-il faire ?
c'est un problème de mapping dans les CC. ça devrait un jour être corrigé, mais on a pas les informations pour le faire dans le moment. Les Qubino ont décidé d'implémenter les CC assez différemment des autres constructeurs et du coup ce qui est vrai pour les autre ne l'ai pas avec Qubino. dans le moment pour moi Qubino n'est pas un produit a posséder. Je suis en discutions direct avec Qubino pour trouver des solutions donc au cours de l'année j'espère vraiment arriver a des solutions avec ces produits.
J'utilise encore "l'ancien" plugin Z-Way. Voyant l'arrivée de la version 2.0 de Jeedom, je souhaite actuellement passer sur Open Z-wave avant de mettre à jour Jeedom vers la version 2.0. Cependant, le plugin z-wave n'est plus disponible sur le market. Me viens alors deux questions :
- Est-ce que la mise à jour vers Jeedom 2.0 fera automatiquement la migration du plugin Z-way vers OpenZwave ?
- Sinon, ou puis-je trouver le plugin Open Z-wave ?
Merci pour votre aide,
Merci à toute l'équipe
La version stable Z-Wave a besoin de la V2.0 de jeedom. et non ça ne sera pas automatique.
Donc je dois mettre à jour Jeedom puis après faire la migration du plugin zway vers openzwave ?
Oui sinon attend encore un peut que les image en 2 soit disponible tu auras plus de facilités. Je pense tu aurais trop de chose en même temps a voir et c'est peut être pas le bon timing.
Sent from my finger
Sent from my finger
- alientouch
- Timide
J'ai mis à jour Openzwave avec la dernière de ce jour ou d'hier, il m'a ajouté le Z-Stick S2 dans les équipements, normal ?
Mon matériel
Mon matériel
Oui
Sent from my finger
Sent from my finger
- alientouch
- Timide
Merci Nechry, il y a un intérêt à cela ?
Mon matériel
Mon matériel
oui, c'est pour donner accès au commande SwitchAll ON/OFF
c'est dans la doc
c'est dans la doc
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
