Nouveau plugin zwave/openzwave
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
A ben oui nettement meme
- Antoinekl1
- Actif
Il y a quand même des choses bizarres
Baie 2 est à la même distance que 'chambre Anaïs' sauf que cette dernière a 2 murs entre les 2 et pourtant il est mieux vue
Pour les prochaines fois (redémarrage), comme ton réseau est bien, tu peux simplement attendre que tes nodes remontent de eux même. Moi je ne passe pas mon temps a réveiller mes nodes a chaque démarrage, en plus lorsque je vous code des nouveautés, je suis des fois appeler a rebooter 20x, dans la même journée. Il faut laisser aller, ton réseau doit être la pour te servir et non toi être esclave de ton réseau.
Pour trouver des timings de wakeup, c'est un fois entre avoir des piles qui vont durer 3 mois ou 2 ans. Par exemple mes détecteur de fumer je suis a 24. Ils sont autonomes donc vont sonner en cas de problème. Par contre le détecteur d'ouverture de porte lui ne veut pas remonter de valeur tant que l'interview pas complété, je choisie 1h. Faut voir a quel point c'est des situations critiques ou non.
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
@Antoinekl1 on a un job qui optimise le réseau deux fois par semaine, la aussi le tout devrait se placer gentiment. Tu peux le declencher manuellement via le ui réseau onglet actions, commande Soigner le réseau
- Antoinekl1
- Actif
Super merci pour ces informations, ça me va de laisser vivre mon réseau par contre il me faut des remonter et des modules dont je peux avoir confiance car c'est une alarme, cela demande un minimum de fiabilité.
- Antoinekl1
- Actif
Oui mais pour l'oublier il faut qu'il marche
Cet après-midi mes 3 capteurs d'ouverture vison ne réagissaient plus, j'ai du les démonter pour les réveiller.
- Timide
CC,
désolé j'ai pris pas mal de retard à cause de divers pbs Pas pu passer depuis 3 sems env.
Bref, j'ai maj comme d'hab et j'ai le pb suivant :
Sur le master mon ozw démarre bien (enfin parfois je suis obligé de le relancer), mais il reste toujours en 'démarrage' et je n'arrive à commander aucun de mes modules.
Sur le slave, bah ça a l'air ok ...
A noter que sur le master j'ai ma clef Sigma usb ... (j'ai déjà tenté de l'enlever et la remettre comme avant )
Voilà, si qq a eu le même soucis ...
(j'ai souvent des réponses style Not Json 9999 ... j'ai aussi essayé de rester hors https ... http ou s pareil ..)
Raspberry PI B+ - Raspberry PI 2 - Razpberry - Clef Sigma Zwave Plus
Bonjour loic,
je sélectionne mon port clé Zwave (dev/tty/usb21) et démarre le demon (click bouton vert!) mais rien ne se passe : la roue 3s puis mon port clé Zwave revient en statut "Aucun"
ai-je raté une manipulation qui permet de démarrer le demon?
tu sélectionnes ta clé, puis sauvegardes...tidomo a écrit :Bonjour loic,
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
Détails ici
Pareil pour moi (rasp 2 + razberry), voir un peu plus haut. Les modules remontent des infos mais je ne peux plus rien commander.BrianEARTH a écrit :Sur le master mon ozw démarre bien (enfin parfois je suis obligé de le relancer), mais il reste toujours en 'démarrage' et je n'arrive à commander aucun de mes modules.
J'ai commandé une carte razberry, je pense que c'est une panne hardware car même en restaurant un backup win32diskimager c'est pas mieux.
C'est reparti avec la maj de ce matin.
J'ai bataillé une partie du we, rien compris, si c'était un pb avec le plugin, ca serait reparti quand j'ai restauré un backup...
Du coup je vais avoir un razberry de secours, c'est pas plus mal...
pourquoi ne pas prendre un stick USB AEON Gen5 plutôt qu'un Raz (meilleur porté et batterie pour les inclusions)?specimen a écrit :C'est reparti avec la maj de ce matin.
Détails ici
Détails ici
merci Loic
tout fonctionne
désolé pour avoir zappé cette manip basique!
tout fonctionne
Bonjour, je galère avec mes hrt4. Après réinstaller complète et raz zwave et installé plugin en stable, tout fonctionne bien. Je met a jour la version stable avec la MAJ de ce jour et hipe plus rien ne fonctionne. Le daemon se lance et que il ajout le node du hrt4 il plante, j ai le message failed to connect to 127.0.0.1 port 8083
Pouvez vous m aidez svp
Envoyé de mon PE-TL10 en utilisant Tapatalk
Bon, alors as-tu mis à jour les dépendances? Dans l'écran de configuration du plugin n'as-tu des NOK?
Oui j ai tout mis a jour et tout est OK sauf le daemon.
Mes le log du plugin sinon on va pas pouvoir t'aider
voici mes logs zwave
- Pièces jointes
- openzwave.txt
- (13.98 Kio) Téléchargé 12 fois
Essais de rebooter ton pc, (j'ai des toute, mais a voir)
Malheureusement c'est pareil ....
J'ai essayer mais la je n'ai aucune piste
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
