Nouveau plugin zwave/openzwave
- Adoula
- Timide
- Contact :
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
J'ai un problème avec le module Aeotec micro switch On/Off (Dsc26103-zwus) ,
Sous Jeedom, il me remonte pas la consommation, ni de retour état, et je me demande si le problème vient du plugin zwave (compatibilité partielle) ou du matériel en lui même, qui au passage fait un grésillement dès qu'il est branché sous alimentation.
Voici un impr écran du module suite à une inclusion
Puis au niveau des paramètres zwave, presque rien (contrairement au module zwave)
Puis je avoir votre aide ?
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
NUC chinois I5 7200u, 8 Go RAM, SSD128 Go,
VM Jeedom + RfxCom + Zwave + BLEA + Orvibo IR
tu peux stp via une vrai interface web me montrer les ids dans l'onglet Résumé
je le compléterai le mapping.
en général c'est module un paramètre pour indique le retour d'état il faut choisir Hail
pour la demande de config il faudra faire ici:
viewforum.php?f=100 et regarder ce qui est demandé dans le postit
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
- Adoula
- Timide
- Contact :
Merci @Nechry pour ton aide,
j'ai pas fait attention à la piètre qualité de mon 1er impr écran.
je crée tout suite une demande...
Antoinekl1 a écrit :@nechry
Mes commandes sont revenus pour mon MultiSensor 4in1 (DSB05)
mais je suis pas sur que les infos soient très juste, il m'indique 21 degrés
Bonjour nechry,
Je suis tombé que votre file de discussion car j'ai aussi un MultiSensor 4in1 (DSB05) que je cherche à intégrer à ma jeedom mini+ et j'ai des soucis avec l'intégration avec ce module. Il me remonte pas de bonnes valeur dans Jeedom (température toujours à 0°, Luminosité à 3 lux, etc et ces valeurs ne bougent jamais).
Comme tu as visiblement intégré ce module à ton réseau avec succès, je me demandais si tu avais eu à faire de la config pour qu'il fonctionne corretement ? Et si oui comment ? Je ne trouve pas de doc pour ce modèle pour le moment car remplacé depuis.
Faut dire que Je démarre sur le Zwave mais précédemment j'avais utilisé ce module avec un clé Zwave et ça marchait bien.
Par avance merci
Paul a écrit :Antoinekl1 a écrit :@nechry
Bonjour nechry,
Par avance merci
C'est bon je pense avoir trouvé. Je pensais que la config de mon DSB05 était maintenue en passant depuis mon ancien réseau clé Zwave vers la Jeedom mais ce n'était pas le cas. Tous les paramètres du DSB05 ont été réinitialisés à la connexion avec la Jeedom et par défaut aucun mesure hors la présence n'est activée.
Je crois que c'est réglé, vérification finale ce soir.
Oui c'est ča et c'est bien spécifier dans la documentation du plugin je te conseil de la lire au moins une fois, il y a plein de bon petits trucs dans chaque sections.
Sent from my finger
Sent from my finger
Sent from my finger
Sent from my finger
Sent from my finger
Sent from my finger
nechry a écrit :Oui c'est ča et c'est bien spécifier dans la documentation du plugin je te conseil de la lire au moins une fois, il y a plein de bon petits trucs dans chaque sections.
Sent from my finger
Merci je vais regarder ça, en fait j'ai cherché de la doc sur ce module mais ce point est visiblement une généralité. Je vais regarder la doc niveau plugin avec attention, merci
Probablement que ça créait trop de thread que le serveur REST du plugin peut supporté dans tout les cas le code des action est normalement toujours optimisé pour redonner la main le plus vite possible a jeedom et si j'ai des post processing job a faire je les fais en async
Sent from my finger
Sent from my finger
je tente d'installer les dépendances du plugin "Z-Wave (openzwave) - stable".
J'ai reçut ma clef SIGMA DESIGNS Contrôleur Z-Wave Plus USB hier et j'ai donc voulu commencer l'integration de mon oeil FIbaro.
J'installe le plugin, l'active, lance l'instalaltion des dépendances, attends un peu et voila le log :
au final Unable to fetch OpenZWave git.Please check your internet connexion and github access C'est quand même super bizarre tout semble être télécharger correctement pourtant.
Merci pour votre aide.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): blockdiag>=1.5.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-nwdiag)
Downloading/unpacking nwdiag>=1.0.3 (from sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Sphinx>=0.6 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): setuptools in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from nwdiag>=1.0.3->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pygments>=1.2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils>=0.7 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-nwdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): MarkupSafe in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Jinja2>=2.3->Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-nwdiag)
Installing collected packages: sphinxcontrib-nwdiag, nwdiag
Successfully installed sphinxcontrib-nwdiag nwdiag
Cleaning up...
Downloading/unpacking sphinxcontrib-seqdiag
Downloading sphinxcontrib_seqdiag-0.8.5-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): blockdiag>=1.5.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Sphinx>=0.6 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-seqdiag)
Downloading/unpacking seqdiag>=0.9.3 (from sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pygments>=1.2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils>=0.7 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): setuptools in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from seqdiag>=0.9.3->sphinxcontrib-seqdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): MarkupSafe in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Jinja2>=2.3->Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-seqdiag)
Successfully installed sphinxcontrib-seqdiag seqdiag
Cleaning up...
Downloading/unpacking urwid
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-mjspjv/urwid/setup.py) egg_info for package urwid
warning: no files found matching 'CHANGELOG'
Installing collected packages: urwid
Running setup.py install for urwid
building 'urwid.str_util' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/str_util.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/str_util.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/source/str_util.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/urwid/str_util.so
Successfully installed urwid
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): louie in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=0.8.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from louie)
Cleaning up...
Downloading/unpacking flask
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-h_FY8O/flask/setup.py) egg_info for package flask
warning: no files found matching '*' under directory 'tests'
warning: no previously-included files matching '*.pyc' found under directory 'docs'
warning: no previously-included files matching '*.pyo' found under directory 'docs'
warning: no previously-included files matching '*.pyc' found under directory 'tests'
warning: no previously-included files matching '*.pyo' found under directory 'tests'
warning: no previously-included files matching '*.pyc' found under directory 'examples'
warning: no previously-included files matching '*.pyo' found under directory 'examples'
no previously-included directories found matching 'docs/_build'
no previously-included directories found matching 'docs/_themes/.git'
Downloading/unpacking Werkzeug>=0.7 (from flask)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.4 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Downloading/unpacking itsdangerous>=0.21 (from flask)
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-h_FY8O/itsdangerous/setup.py) egg_info for package itsdangerous
warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'docs/_build'
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): MarkupSafe in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Jinja2>=2.4->flask)
Installing collected packages: flask, Werkzeug, itsdangerous
Running setup.py install for flask
Running setup.py install for itsdangerous
Successfully installed flask Werkzeug itsdangerous
Cleaning up...
Downloading/unpacking flask-restful
Downloading Flask_RESTful-0.3.5-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Flask>=0.8 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask-restful)
Downloading/unpacking aniso8601>=0.82 (from flask-restful)
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-nbIt8t/aniso8601/setup.py) egg_info for package aniso8601
Downloading/unpacking pytz (from flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six>=1.3.0 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Werkzeug>=0.7 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from Flask>=0.8->flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.4 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Flask>=0.8->flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): itsdangerous>=0.21 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from Flask>=0.8->flask-restful)
Downloading/unpacking python-dateutil (from aniso8601>=0.82->flask-restful)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): MarkupSafe in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Jinja2>=2.4->Flask>=0.8->flask-restful)
Installing collected packages: flask-restful, aniso8601, pytz, python-dateutil
Running setup.py install for aniso8601
Successfully installed flask-restful aniso8601 pytz python-dateutil
Cleaning up...
mkdir: cannot create directory ‘/opt’: File exists
Installation de Python-OpenZwave
Cloning into 'python-openzwave'...
HEAD is now at 9ed302e Update test for python3. See PR #30
Cannot uninstall requirement Cython, not installed
Storing debug log for failure in /var/www/.pip/pip.log
sudo apt-get install -y cython
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Suggested packages:
cython-doc
cython
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 36 not upgraded.
Need to get 1 441 kB of archives.
After this operation, 6 030 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ports.ubuntu.com/ wily/main cython armhf 0.23.3-0ubuntu1 [1 441 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 1 441 kB in 2s (688 kB/s)
Selecting previously unselected package cython.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 174848 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../cython_0.23.3-0ubuntu1_armhf.deb ...
Unpacking cython (0.23.3-0ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.4-1) ...
Setting up cython (0.23.3-0ubuntu1) ...
Installing dependencies for python : 2 7 10
sudo apt-get install -y python-pip python-dev python-docutils python-setuptools python-louie
python-dev is already the newest version.
python-docutils is already the newest version.
python-docutils set to manually installed.
python-setuptools is already the newest version.
python-louie is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 36 not upgraded.
sudo apt-get install -y build-essential libudev-dev g++
build-essential is already the newest version.
g++ is already the newest version.
libudev-dev is already the newest version.
cython is already the newest version.
sudo pip install nose-html
Downloading/unpacking nose-html
Downloading nose-html-1.1.tar.gz
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-melzwZ/nose-html/setup.py) egg_info for package nose-html
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=0.11.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from nose-html)
Installing collected packages: nose-html
Running setup.py install for nose-html
Successfully installed nose-html
Cleaning up...
sudo pip install nose-progressive
Downloading/unpacking nose-progressive
Downloading nose_progressive-1.5.1-py2-none-any.whl
Downloading/unpacking blessings<2.0,>=1.3 (from nose-progressive)
Downloading blessings-1.6.tar.gz
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-KPsKV_/blessings/setup.py) egg_info for package blessings
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=1.2.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from nose-progressive)
Installing collected packages: nose-progressive, blessings
Running setup.py install for blessings
Successfully installed nose-progressive blessings
Cleaning up...
sudo pip install coverage
Downloading/unpacking coverage
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-IgHr13/coverage/setup.py) egg_info for package coverage
warning: no previously-included files found matching 'ci/appveyor.token'
no previously-included directories found matching 'doc/_build'
no previously-included directories found matching 'tests/eggsrc/build'
no previously-included directories found matching 'tests/eggsrc/dist'
no previously-included directories found matching 'tests/eggsrc/*.egg-info'
warning: no previously-included files matching '*.py[co]' found anywhere in distribution
Installing collected packages: coverage
Running setup.py install for coverage
building 'coverage.tracer' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c coverage/ctracer/datastack.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/coverage/ctracer/datastack.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c coverage/ctracer/filedisp.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/coverage/ctracer/filedisp.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c coverage/ctracer/module.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/coverage/ctracer/module.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c coverage/ctracer/tracer.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/coverage/ctracer/tracer.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/coverage/ctracer/datastack.o build/temp.linux-armv7l-2.7/coverage/ctracer/filedisp.o build/temp.linux-armv7l-2.7/coverage/ctracer/module.o build/temp.linux-armv7l-2.7/coverage/ctracer/tracer.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/coverage/tracer.so
Installing coverage2 script to /usr/local/bin
Installing coverage-2.7 script to /usr/local/bin
Installing coverage script to /usr/local/bin
Successfully installed coverage
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
sudo pip install pylint
Downloading/unpacking pylint
Downloading/unpacking astroid<1.5.0,>=1.4.5 (from pylint)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pylint)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): colorama in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pylint)
Downloading/unpacking lazy-object-proxy (from astroid<1.5.0,>=1.4.5->pylint)
Downloading lazy-object-proxy-1.2.1.tar.gz
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-rQBJwX/lazy-object-proxy/setup.py) egg_info for package lazy-object-proxy
warning: no directories found matching 'examples'
warning: no files found matching '.bumpversion.cfg'
warning: no files found matching '.isort.cfg'
warning: no files found matching '.pylintrc'
warning: no previously-included files matching '*.py[cod]' found anywhere in distribution
warning: no previously-included files matching '__pycache__' found anywhere in distribution
warning: no previously-included files matching '*.so' found anywhere in distribution
Downloading/unpacking wrapt (from astroid<1.5.0,>=1.4.5->pylint)
Downloading wrapt-1.10.8.tar.gz
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-rQBJwX/wrapt/setup.py) egg_info for package wrapt
Installing collected packages: pylint, astroid, lazy-object-proxy, wrapt
/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/assert_on_tuple.py:4: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
assert (1 == 1, 2 == 2), "no error"
/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/assert_on_tuple.py:5: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
assert (1 == 1, 2 == 2) # [assert-on-tuple]
/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/assert_on_tuple.py:7: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
assert (1 == 1, ), "no error"
/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/assert_on_tuple.py:8: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
assert (1 == 1, )
/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/assert_on_tuple.py:9: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
assert (1 == 1, 2 == 2, 3 == 5), "no error"
/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/assert_on_tuple.py:11: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
assert (True, 'error msg') # [assert-on-tuple]
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/abstract_class_instantiated_py3.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/abstract_class_instantiated_py3.py", line 14
class GoodClass(object, metaclass=abc.ABCMeta):
SyntaxError: invalid syntax
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/abstract_method_py3.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/abstract_method_py3.py", line 35
class Structure(object, metaclass=abc.ABCMeta):
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/async_functions.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/async_functions.py", line 5
async def next(): # [redefined-builtin]
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/bad_exception_context.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/bad_exception_context.py", line 14
raise IndexError from 1 # [bad-exception-context]
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/class_members_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/class_members_py30.py", line 34
class TestMetaclass(object, metaclass=ABCMeta):
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/continue_in_finally.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/continue_in_finally.py", line 9
continue # [continue-in-finally]
SyntaxError: 'continue' not supported inside 'finally' clause
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/duplicate_argument_name.py ...
SyntaxError: duplicate argument '_' in function definition (duplicate_argument_name.py, line 4)
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/exec_used_py3.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/exec_used_py3.py", line 4
exec('a = 1', globals={}) # [exec-used]
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/invalid_star_assignment_target.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/invalid_star_assignment_target.py", line 3
*FIRST = [1, 2, 3] # [invalid-star-assignment-target]
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/iterable_context_py3.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/iterable_context_py3.py", line 11
class SomeClass(metaclass=Meta):
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/mapping_context_py3.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/mapping_context_py3.py", line 15
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/membership_protocol_py3.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/membership_protocol_py3.py", line 20
class IterableClass(metaclass=MetaOldIterable):
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/misplaced_future.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/misplaced_future.py", line 3
from __future__ import print_function # [misplaced-future]
SyntaxError: from __future__ imports must occur at the beginning of the file
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/nonlocal_and_global.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/nonlocal_and_global.py", line 5
nonlocal missing
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/nonlocal_without_binding.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/nonlocal_without_binding.py", line 9
nonlocal a
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/not_async_context_manager.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/not_async_context_manager.py", line 50
async def bad_coro():
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/not_in_loop.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/not_in_loop.py", line 7
continue # [not-in-loop]
SyntaxError: 'continue' not properly in loop
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/raising_non_exception_py3.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/raising_non_exception_py3.py", line 13
raise Exc from missing # [raising-non-exception]
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/return_outside_function.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/return_outside_function.py", line 2
return # [return-outside-function]
SyntaxError: 'return' outside function
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/star_needs_assignment_target.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/star_needs_assignment_target.py", line 3
FIRST = *[1, 2] # [star-needs-assignment-target]
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/star_needs_assignment_target_py35.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/star_needs_assignment_target_py35.py", line 8
UNPACK_TUPLE = (*range(4), 4)
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/syntax_error.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/syntax_error.py", line 1
def toto # [syntax-error]
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/syntax_error_jython.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/syntax_error_jython.py", line 1
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/too_many_star_expressions.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/too_many_star_expressions.py", line 3
*FIRST, *SECOND = [1, 2, 3] # [too-many-star-expressions]
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/unbalanced_tuple_unpacking_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/unbalanced_tuple_unpacking_py30.py", line 9
first, second, *last = (1, 2, 3, 4)
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/undefined_variable_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/undefined_variable_py30.py", line 8
def test(self)->Undefined: # [undefined-variable]
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/unpacking_generalizations.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/unpacking_generalizations.py", line 16
func_variadic_args(*(2, 3), *(3, 4), *(4, 5))
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/used_before_assignment_nonlocal.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/used_before_assignment_nonlocal.py", line 10
nonlocal cnt
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/yield_from_iterable_py33.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/yield_from_iterable_py33.py", line 7
yield from 10 # [not-an-iterable]
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/yield_from_out
side_func.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/yield_from_outside_func.py", line 2
yield from [1, 2] # [yield-outside-function]
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/yield_inside_async_function.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/yield_inside_async_function.py", line 4
async def good_coro():
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/yield_outside_func.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/functional/yield_outside_func.py", line 2
yield 1 # [yield-outside-function]
SyntaxError: 'yield' outside function
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/input/func_kwoa_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/input/func_kwoa_py30.py", line 3
def function(*, foo):
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/input/func_return_yield_mix_py_33.py ...
SyntaxError: 'return' with argument inside generator (func_return_yield_mix_py_33.py, line 8)
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/input/func_unused_import_py30.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/input/func_unused_import_py30.py", line 10
class Meta(metaclass=abc.ABCMeta):
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/input/func_w0705.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/input/func_w0705.py", line 28
__revision__ += 1
SyntaxError: default 'except:' must be last
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/input/syntax_error.py ...
Sorry: IndentationError: expected an indented block (syntax_error.py, line 2)
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/regrtest_data/bad_package/__init__.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/regrtest_data/bad_package/__init__.py", line 2
raise missing.Missing..
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/regrtest_data/syntax_error.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/pylint/pylint/test/regrtest_data/syntax_error.py", line 1
class A extends B {}
Compiling /tmp/pip-build-rQBJwX/astroid/astroid/tests/testdata/python3/data/module2.py ...
File "/tmp/pip-build-rQBJwX/astroid/astroid/tests/testdata/python3/data/module2.py", line 100
print('bonjour', file=stream)
Running setup.py install for lazy-object-proxy
building 'lazy_object_proxy.cext' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -Isrc/lazy_object_proxy -I/usr/include/python2.7 -c src/lazy_object_proxy/cext.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/lazy_object_proxy/cext.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/lazy_object_proxy/cext.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/lazy_object_proxy/cext.so
Running setup.py install for wrapt
building 'wrapt._wrappers' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c src/wrapt/_wrappers.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/wrapt/_wrappers.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/wrapt/_wrappers.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/wrapt/_wrappers.so
Successfully installed pylint astroid lazy-object-proxy wrapt
Cleaning up...
#sudo pip install docutils
#sudo pip install setuptools
#The following line crashes with a core dump
#sudo pip install "Cython==0.22"
Dependencies for users installed (python 2 7 10)
Cloning into 'openzwave'...
error: inflate: data stream error (invalid block type)
fatal: serious inflate inconsistency
fatal: index-pack failed
il faut relancer. des fois on arrive pas a remonté les packages ou autre. ça m'es encore arrivé la semaine passé lorsque je montais un raspberrypi Echo
Merci pour ta réponse.
Cependant je l'ai déjà relancé une bonne dizaine de fois l'installation du démon. J'ai également relancé le Pi. Apt-get update / upgrade, etc ...
tu es sur quel plateforme? image ?
Je suis sur un Pi2 avec une installation faite par script comme elle était decrite sur le wiki en version 1.X.
J'ai un rfcom qui tourne nikel avec mes volets, prise chacon et sonde oregon. Thermostat/Station météo Netatmo
Je voulais m'équiper dun oeil de fibaro et donc passer également au zwave.
Voici le contenu de ma dernière tentative
Mais rien ne marche
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Hit http://ports.ubuntu.com wily InRelease
Hit http://ports.ubuntu.com wily-updates InRelease
Hit http://ppa.launchpad.net wily InRelease
Hit http://ports.ubuntu.com wily-security InRelease
Hit http://ports.ubuntu.com wily-backports InRelease
Hit http://ports.ubuntu.com wily/main Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily/restricted Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily/universe Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily/multiverse Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily/main armhf Packages
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily/restricted armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily/universe armhf Packages
Hit http://ppa.launchpad.net wily/main Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily/multiverse armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily/main Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily/multiverse Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily/restricted Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily/universe Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily-updates/main Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily-updates/restricted Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily-updates/universe Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily-updates/multiverse Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily-updates/main armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily-updates/restricted armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily-updates/universe armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily-updates/multiverse armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily-updates/main Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily-updates/multiverse Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily-updates/restricted Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily-updates/universe Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily-security/main Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily-security/restricted Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily-security/universe Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily-security/multiverse Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily-security/main armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily-security/restricted armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily-security/universe armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily-security/multiverse armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily-security/main Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily-security/multiverse Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily-security/restricted Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily-security/universe Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily-backports/main Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily-backports/restricted Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily-backports/universe Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily-backports/multiverse Sources
Hit http://ports.ubuntu.com wily-backports/main armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily-backports/restricted armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily-backports/universe armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily-backports/multiverse armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com wily-backports/main Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily-backports/multiverse Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily-backports/restricted Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com wily-backports/universe Translation-en
Installation des dependances
gcc is already the newest version.
libjpeg-dev is already the newest version.
make is already the newest version.
python-lxml is already the newest version.
python-sphinx is already the newest version.
mercurial is already the newest version.
git is already the newest version.
unzip is already the newest version.
Installation des dependances Python
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-blockdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-actdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-nwdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-seqdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): urwid in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): flask in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Werkzeug>=0.7 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): itsdangerous>=0.21 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): flask-restful in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/../../ressources/install.sh: line 101: cd: python-openzwave: No such file or directory
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/../../ressources/install.sh: line 104: cd: /opt/python-openzwave: No such file or directory
make: *** No rule to make target 'cython-deps'. Stop.
make: *** No rule to make target 'repo-deps'. Stop.
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/../../ressources/install.sh: line 116: cd: openzwave: No such file or directory
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/../../ressources/install.sh: line 118: cd: /opt/python-openzwave: No such file or directory
sed: can't read openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h: No such file or directory
make: *** No rule to make target 'install-api'. Stop.
mkdir: cannot create directory ‘/opt/python-openzwave/python-eggs’: No such file or directory
chown: cannot access ‘/opt/python-openzwave’: No such file or directory
chmod: cannot access ‘/opt/python-openzwave’: No such file or directory
sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory
Everything is successfully installed!
Essais de lancer le script d'install en ssh pour voir
Sent from my finger
Sent from my finger
Alors je suis désolé, j'ai du mal m'exprimer. Quand je parle de script, c’était celui pour installer Jeedom sur le pi.
La j'ai l'impression que tu me parles d'un script pour installer le plugin ou les démons. Mais la je ne sais pas du tout où les trouver.
Tu parles de celui-ci : https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... install.sh ?
oui mais tu l'as en local sur ton jeedom
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/install.sh
Exactement le même résultat. Ce qui ne m'étonne guère. La je sèche et j'ai pas envie de me retapé mon installation entièrement.
Si vous avez encore un idée.
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/install.sh: line 101: cd: python-openzwave: No such file or directory
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/install.sh: line 104: cd: /opt/python-openzwave: No such file or directory
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/install.sh: line 116: cd: openzwave: No such file or directory
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/install.sh: line 118: cd: /opt/python-openzwave: No such file or directory
force la réinstallation du plugin peut-être, je ne voie pas trop ce qui se passe. tu as bien donnée les droits a ton user www-data?
sudo su -
echo "www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | (EDITOR="tee -a" visudo)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
