Nouveau plugin zwave/openzwave
- Timide
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Je lui envois un mp ?
Je viens de te l'envoyer par mp installe bien la version beta avec les dépendance en stable
J'ai un problème après inclusion d'un nouveau module PIR ZP3102. Celui-ci est inclus par openzwave, fait partie des neighboors, totalement fonctionnel selon la librairie mais... pas d'objet Jeedom! Lors de l'inclusion, Jeedom a vu le nouveau noeud dans la config, a essayé de créer un objet puis a donné un message de pause de 30 secondes pour interroger celui-ci et boum erreur "Controlleur pas prêt, veuillez essayer plus tard".
SI j'essaye une synchro j'ai maintenant toujours cette erreur et aucun objet ne se crée. Je comprend que Jeedom a crée un objet incomplet et j'ai donc remonté une sauvegarde de la veille pour relancer le processus... même chose de nouveau, les même erreurs que la première fois!
Je n'ai donc aucun moyen de créer l'objet en ce moment correspondant au noeud zwave.. y a t-il une façon de le créer cet objet à la main comme on pouvait le faire avant avec le plugin zwave lorsque la synchro foire?
- Timide
Merci @loic pour le code mais on le renseigne à quel moment le code ?
- Timide
C'est bon trouvé et encore merci pour la rapidité
J'ai récemment acquis le box jeedom mini+,
Puis-je installer le plugin openzwave beta sans soucis ?
Fabien
Fabien
- Timide
Re je viens d'installer ma clé SIGMA DESIGNS Contrôleur Z-Wave Plus USB sur ma machine windows puis je l'ai connecté à ma machine virtuel jeedom via vmware mais quand je vais dans le plugin openzwave il me trouve seulement ma clé rfxcom. Alors que sur windows et vmware ma clé zwave est bien reconnu. Aurais-je omis une étape ?
- Antoinekl1
- Actif
Oups... J'ai supprimé le 3 sur les prises, comment le remettre ?sarakha63 a écrit :ah non uniquement sur les multiprises (les multiprises il faut que le 1), les prises un node greenwave il faut laisser le 3
- Antoinekl1
- Actif
J'ai rajouté le lien vers la jeedom dans la groupe 3 pour les prises greenwave simple, je dois aussi laisser le 1 et/ou le 2 ?
C'est quoi ce système de groupe ?
- Timide
- Antoinekl1
- Actif
OK je regarderais, mais donc pour la multiprise je laisse que le groupe 1 et pour les mono prises que la 3, je supprimes les éventuels 1 et 2 ?
- Timide
Non pas de règle udev, je sais même pas ce que c'est
Faut il le faire ? Et comment ?
- Antoinekl1
- Actif
Merci beaucoup sarakha63
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Bonjour,PeterKalel a écrit :Non pas de règle udev, je sais même pas ce que c'est
Voir :
https://www.jeedom.fr/doc/documentation/plugins/openzwave/fr_FR/openzwave.html#dépannage
Puis, lorsque tu suis le lien de la section 1.12, la partie 6 'Déboguage'.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
- Timide
Franchement merci encore à première vu elle est détecté maintenant je vais configuré tout et voir. je vous fait un retour dès que possible encore merci
@moonface : tu pourras à partir de lundi pour le moment le plugin est privé
@nordix : ce message veux dire que le contrôleur zwave est occupe regarde sur réseaux zwave ce qu'il fait
Ok, mais on dirait qu'est devant ce qu'on appelle un "race condition".. C'est sûr que le réseau zwave est occupé au démarrage d'openzwave et Jeedom voit qu'il faut ajouter de nouveaux objets lus d'openzwave à ce moment là.. quand il vient pour les ajouter, il y a une condition qui l'empêche de le faire! C'est cette condition qu'il l'empêche d'ajouter les objets. Une fois le délai passé, Jeedom n'essaye plus d'ajouter les objets d'openzwave.
De plus, une fois le démarrage d'openzwave passé le bouton Synchro n'a plus aucun effet, dans le vide, les objets d'openzwave ne sont pas crées.
J'ai même fais une expérience, j'ai effacé un objet mais pas exclus, juste effacé! Dans l'ancien plugin, une simple synchro faisit ramener l'objet après avoir interrogé openzwave... Dans mon cas, plus rien, j'appuie sur Synchro, l'objet ne revient plus.. Bizarre!
- Antoinekl1
- Actif
J'ai fait là même chose, j'ai supprimé tous mes objets et la synchronisation les faisaient revenir.
- Timide
De nouveau un problème quand je lance l'install de openzwave j'ai un message d'erreur que ce soit en stable ou en développement
No apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
could not install mercurial - abort
Normalement la synchro les fait revenir, il est normale que tant qu'openzwave démarre jeedom refuse la synchro c'est une sécurité, par contre le bouton synchro doit les recréer, tu peux regarder dans le log nginx.error ce que tu as ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
