Il faut que tu mettes à jour la dernière beta de JeedomAntoinekl1 a écrit :petit bug dans l'affichage des commandes, partie PARAMETRES, il n'y a plus les libellés depuis la maj de ce matin
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Mon Jeedom n'est pas en version BETA mais en stable, comment puis-je le passer en BETA sans tout casser ?tmartinez a écrit :=
stravinsky a écrit :bonsoir
j'ai fait la migration sur mon systéme (jeedom DIY maitre sur une debian, serveur z-way déporté sur un raspberry)
j'ai d'abord vérifié que les deux jeedom avaient les droits sudo
j'ai ensuite installé le plug in sur les deux machines
j'ai ensuite lancé l'installation des dépendances sur le serveur déporté (esclave) ce qui a pris plus d'une heure mais s'est bien fini
j'ai lancé la migration sur le maitre ce qui a pris quelque secondes et s'est bien fini
j'ai redémarré les deux machines.
sauf que ça ne marche pas.
dés que je sauvegarde dans le plug in ozw j'ai une roue qui tourne longtemps et un message d'erreur "9999 response is not json"
mes modules sont bien présents mais des que je lance une commande j'ai "9999 response is not json"
j'ai bien la ligne "include sites-available/jeedom_dynamic_rule;" dans les deux fichiers /etc/nginx/sites-available/default et default_ssl sur l'esclave
je ne les aie pas sur le maitre
je pense avoir bien verifié que le fichier /etc/nginx/sites-available/jeedom_dynamic_rule existe (sur l'esclave)
je ne sait pas trop quoi faire
voila ce que j'ai dans les logs :
Erreur sur openzwave::pull() : Exception Object<br/>(<br/> [message:protected] => 9999<br/>Reponse is not json : <br/> [string:Exception:private] => <br/> [code:protected] => 9999<br/> [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/jeeNetwork.class.php<br/> [line:protected] => 507<br/> [trace:Exception:private] => Array<br/> (<br/> [0] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line] => 70<br/> [function] => configByKey<br/> [class] => jeeNetwork<br/> [type] => -><br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => port_server<br/> [1] => openzwave<br/> [2] => 8083<br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [1] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line] => 158<br/> [function] => listServerZwave<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [2] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php<br/> [line] => 84<br/> [function] => pull<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => <br/> )<br/><br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [previous:Exception:private] => <br/>)<br/>
Ok j'ai essayé la loupe et en effet mais module fonctionne à nouveau.sarakha63 a écrit :Les commandes nont pas du etre migrees. Tu peux essayer la loupe (il faudra repasser sur les scenarios ou tubles utilisent)izidor78 a écrit :C'est fait.sarakha63 a écrit : Choisit JeedomBoard et sauvegarde
J'ai également suivi la suite de la procédure (syncho + suppression du plugin zwave).
Les images des molules zwaves sur secteur sont bien affichés et celles sur batterie s'affiche après un réveil.
Mes modules fibaro 222 pour mes volets roulants ne réagissent plus.
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
Ce serait bien de trouver une solution pour ne pas perdre ses infos de configuration dans les scénarios lorsqu'on modifie un module.loic a écrit :Normalement la loupe n'est pas obligatoire c'est seulement si ca ne marche pas
Message joint mais je ne vois pas d'erreur lié à mes inclusions.loic a écrit :@erizen : oui tu peux l’appeler comme tu veux. TU as des erreurs dans le log nginx.error ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
