Nouveau plugin zwave/openzwave
- Timide
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
J'ai aussi ça comme erreur
Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port
et ça
Erreur sur openzwave::pull() : Exception Object<br/>(<br/> [message:protected] => Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Data/1 Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused<br/> [string:Exception:private] => <br/> [code:protected] => 404<br/> [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line:protected] => 129<br/> [trace:Exception:private] => Array<br/> (<br/> [0] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line] => 159<br/> [function] => callOpenzwave<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => /ZWaveAPI/Data/1<br/> [1] => 0<br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [1] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php<br/> [line] => 84<br/> [function] => pull<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => <br/> )<br/><br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [previous:Exception:private] => <br/>)<br/>
et ça
Le 2eme message c'est normal les dépendance sont pas la donc le démon ne tourne pas il faut donc déjà corriger le premier soucis essayes de relancer l'installation pour voir
- Timide
J'ai relancé trois fois et toujours pareil
ton système semble bloqué suite à une installation non réussi.
Que te donne : sudo apt-get -f install ?
J'ai aucune erreur dans le log spécifique à ça! Juste des erreurs de connexion closed lorsque nginx met à jour des infos de certains plugin sur Internet!loic a écrit :Normalement la synchro les fait revenir, il est normale que tant qu'openzwave démarre jeedom refuse la synchro c'est une sécurité, par contre le bouton synchro doit les recréer, tu peux regarder dans le log nginx.error ce que tu as ?
Le problème est en fait facile à décrire et je crois qu'il y a un defaut de logique:
1- Jeedon découvre un nouveau noeud et commence la lecture de ses paramètres auprès de Openzwave qui est entrain de démarrer!.
2- Un timer de 30 secondes s'écoule pendant que Jeedom essaye d'obtenir ces paramètres mais Openzwave ne répond pas? Je vois d'ailleurs ce compte à rebours de 30 secondes sur bande orange en haut!
3- À la fin du compte à rebours j'obtiens l'erreur "Controlleur occupé" ce qui est normal je pense, il est entrain de démarrer et aucune nouvel objet ne s'affiche.
4- C'est là que je ne sais pas ce que fait Jeedom, mais je pense savoir ou du moins j'imagine: Il crée une entrée dans la table des objets virtuels mais celui ci n'est pas complet et lui manque plusieurs morceaux pour pouvoir l'afficher dans zwave. Je sais que c'est le cas car ce noeud n'est découvert que lorsque je refais un restore de la veille d'avant l'inclusion. J'ai probablement un objet corrompu dans ma table d'objets?
5- Je fais une synchro, Jeedom interroge openzwave et compare ses objets.. Aucune différence, l'objet nouvellement inclus même si corrompu est dans la table avec l'ID zwave. La synchro ne rajoute aucun objet.
Maintenant, ce que je ne comprend pas c'est comment un objet effacé de la table des objets ne revient jamais non plus, comme si il existait ailleurs et Jeedom utilise cette table pour connaitre son inventaire.. Un drôle de problème en tous cas!
Je me répond à moi même!
Je suis passé par mysql et j'ai crée le noeud à la main en clonant un senseur similaire que j'ai! En fait je me suis trompé l'objet n'est pas crée partiellement comme je le pensais. Mais je pense que Jeedom après une tentative d’ajout infructueuse, ne le fait plus par la suite même avec des demandes de synchro.
Nous (avec @duck38) dans le modèle contrôleur secondaire on atteint jamais le mode "Network Ready" Si Jeedom a une sécurité qui empêche d'ajouter un objet avant d'avoir atteint ce mode, on est coincé si on inclus un nouveau module ou si on efface un des objets zwave!
Une sécurité très restrictive à mon avis car en fait il n'existe pas de risque réel d'ajouter un objet zwave même si le contrôleur est en cours de démarrage, les deux applications ozw et jeedom ne partagent pas les même fichiers de référence ou base de données.
- Timide
Voici ce que me donne la commande sudo apt-get -f install @tmartinez
- Pièces jointes
- jeedom.png (46.11 Kio) Consulté 798 fois
- Timide
je sais pas si ça peut vous aidez les Logs de openzwave
The dependances of openzwave plugin are not installed. Please, check the plugin openzwave configuration page for instructions
Error No module named flask:
14-06-2015 09:13:37 | error | Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port
14-06-2015 09:14:33 | error | Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port
14-06-2015 09:15:35 | error | Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port
14-06-2015 09:16:33 | error | Impossible de lancer le démon openzwave, vérifiez le port
@nordix : la sécurité et la aussi pour empêcher la suppression des nœud qui arrivé fréquemment au début d'où une sécurité aussi restrictive. Par contre une fois le contrôleur OK la synchro retrouve les nœuds manquant enfin chez moi en tout cas, quand tu lancé la synchro il se passe quoi ?
@PeterKalel ton log montre que tu a plus d'espace . Tu es sur raspberry pi? As-tu étendu la partition ?
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
- Timide
Non c'est une vm sous vmware
- Timide
@nechry tu penses qu'il faut juste que j'étende mon disque virtuel ?
- Timide
@nechry j'ai ajouter 5 go mais toujours le message d'erreur lors de l'installation
- Pièces jointes
- jeedom 2.png (31.5 Kio) Consulté 860 fois
- Timide
sterbaya a écrit :J'ai réussi à modifier les commandes pour gérer directement un fil pilote avec mon Fibaro FGS 221, avec des double commandes via des &&.
Cependant, je n'arrive pas à afficher l'état comme avec l'ancien plugin zwave.
Comment concaténer 2 valeurs, genre : instance 0, classe 0x25, commande data[0].val && instance 1, classe 0x25, commande data[0].val
Idéalement, cette valeur serait du binaire à convertir en base 10.
Est il possible d'exporter ma configuration du module ?
Bonjour a tous
Cela m’intéresse aussi, y a t'il une solution ou il faut attendre la gestion du module en natif ?
Ca va arriver en natif dès que je trouve le temps de gerer ce cas la
- Timide
Merci sarakha63sarakha63 a écrit :oui le natif pour fil pilote avec les fibaros ca va arriver
J'ai un module FGS-211 qui n'est pas reconnu correctement, alors qu'il l'était avec l'ancien plugin. Je ne vois aucun moyen de choisir manuellement le type de module.
Jeedom m'indique que "les identifiants constructeurs ne sont pas pas détectés" et en cliquant sur "rafraichir les infos du noeud", ça ne change rien !
- Timide
Si quelqu'un a une idée sur mon problème je suis tout ouï car je me prend un peut la tête lol
@PeterKalel au vu du message, soit tu dois avoir une partition boot qui est pleine, soit tu as ajouté 5Go mais pas étendu le filesystem. Que te donne la commande sudo df -h ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Je suis sur Synology en DSM 5.2 debian Chroot avec clef UZB1. Je viens de refaire une installation complète. Je suis en train d'essayer le nouveau plugin openZwave mais j'ai un problème dès le départ : /dev/ttyACM0 ne remonte pas.
J'ai essayé de redémarrer le plugin redémarrer le NAS mais toujours rien.
Any idea?
ls -al /dev/ttyACM0
crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 juin 14 13:05 /dev/ttyACM0
dmesg |grep tty
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 24.192322] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 30.557097] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 436.170369] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Any idea?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
