Nouveau plugin zwave/openzwave
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
gpga
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Message par gpga » 27 juin 2015, 06:16
Quelqu'un pour me donner quelques pistes pour éliminer un message d'erreur apparu suite à la migration ?
Erreur sur openzwave::pull() : Exception Object<br/>(<br/> [message:protected] => Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Data/1 Curl error : Operation timed out after 4 milliseconds with 0 bytes received<br/> [string:Exception:private] => <br/> [code:protected] => 404<br/> [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line:protected] => 138<br/> [trace:Exception:private] => Array<br/> (<br/> [0] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line] => 168<br/> [function] => callOpenzwave<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => /ZWaveAPI/Data/1<br/> [1] => 0<br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [1] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php<br/> [line] => 84<br/> [function] => pull<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => <br/> )<br/><br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [previous:Exception:private] => <br/>)<br/>
Merci d'avance
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 27 juin 2015, 08:39
Pax24 a écrit :
loic a écrit :on va préparer des docs pour chaque module avec comment le faire marcher (enfin les modules que l'on a)
Mouarf c'est juste hallucinant cette phrase, vous faites une des 2 solutions domotiques libres, une des 7 ou 8 on va dire que les gens peuvent utiliser pour faire marcher les modules des fabricants, vous avez un partenariat avec l'un des plus gros vendeur français et vous nous expliquez que vous n'avez pas tous les modules existants ???
C'est un peu comme si les mecs de chez Sony nous expliquaient qu'ils n'avaient pas tous les jeux sortis sur la PS4. :shock: :D
Tu y va un peu fort dans ta comparaison, même si l'équipe a un partenariat avec DOMADOO ,il n'est sûrement pas possible de tester tous les modules de tous les protocoles, c'est pas une multinationale, pas encore :D
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 27 juin 2015, 08:50
Petite'question, la distance de couverture d'un module pile est susceptible d'être améliorée par le plugin ooenzwave ou c'est une limite physique du module car j'ai des modules qui sont pas champion de la longue, voir moyenne distance
ReadyB
Message par ReadyB » 27 juin 2015, 09:38
@toufou j'ai exactement le même comportement sur mes 2 fgms. L'un est à 100% et l'autre à 96% depuis mars, période de leur installation. Je ne dirais pas que la valeur de batterie n'est pas remontée mais plutôt que c'est toujours la même qui remonte inlassablement depuis des mois. Tu peux l'observer dans les évents de ta domotique. Pour moi, ce n'est pas lié au plugin openzwave.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 27 juin 2015, 09:39
Ludovic, j'ai été aussi surpris de la remarque de pax24 mais je ne pense pas qu'elle était à prendre au premier degré, j'ai cru y voir une pointe d'ironie.
Je pense que tout le monde est conscient du boulot que vous faite ,mais je comprends aussi l'utilisateur qui a investie pas mal d'argent dans une solution et qui ne voit pas sa configuration fonctionner, je suis passé par la il y a quelques jours :D
Petite question au passage
J'ai déplacer une mono prise Greenway afin qu'elle puisse répéter le signal vers les chambres qui semble non joignable
La reconstruction du réseau est automatique, il faut juste patienter, ou il faut lancer une action ?
loic
Administrateur
Message par loic » 27 juin 2015, 10:05
@pax24 : le soucis c'est pas l'accès au module c'est que faire une conf avec la doc et toute les captures c'est facile 1 demi journée donc petit a petit on va essayer de faire tous les modules mais faut nous laisser le temps, je sais que en tant qu'utilisateur c'est pas facile a entendre mais comme le dit sarakha63 on fait ca sur notre temps libre et en plus on fait pas que du openzwave, pour les doc seul sarakha travail dessus car le reste de l'équipe est mobilisé sur d'autre doc.....
domoggvad
Message par domoggvad » 27 juin 2015, 10:07
Bonjour l'équipe,
je porte mon soutient à toute l'équipe et les encourage a zapper les critiques non constructives, et je pense ne pas être le seul..
en seulement une année, je trouve que le projet est plus avancé que certains qui sont là depuis pas mal d'années.
Que la force soit avec vous.
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
SBO
Message par SBO » 27 juin 2015, 10:38
@sarakha63
Bonne idée ta proposition d'une section [modules OpenZwave]
Quand la motivation sera au beau fix
Je m'associe a domoggvad pour le soutient a l'équipe ozw
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
domomat
Message par domomat » 27 juin 2015, 10:39
@sarakha63, il y a toujours des critiques, souvent gratuites, toujours injustes.
Mais perso, j'ai une extrême reconnaissance pour le travail qui est fait.
J'essaye de participer à l'effort de guerre, à ma façon :
Tester et aider sur le forum.
Garde la foi !
On est derrière...
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
Technopaul
Message par Technopaul » 27 juin 2015, 10:52
domoggvad a écrit :Bonjour l'équipe,
Pareil pour moi, le travail réalisé est énorme, bon courage a la team.
Bonne journée à tous
Paul
olivierdomo
Message par olivierdomo » 27 juin 2015, 12:13
Vide
Configuration et profil : memberlist.php?mode=viewprofile&u=241 => MAJ des équipements en cours
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 27 juin 2015, 13:01
@sarakha63 : j'ai reçu les zipato sensor4, tu connais la paramètres à modifier ?
olivierdomo
Message par olivierdomo » 27 juin 2015, 13:11
Sarakha : je suppose que tu parles à Antoinekl1 ?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 27 juin 2015, 13:14
Ok sinon si tu veux te connecter pas de soucis
toufou
Message par toufou » 27 juin 2015, 13:19
=> Pas mieux!!!! Continuez les gars , votre boulot est vraiment fantastique! Et ce n'est pas simplement pour lancer des fleurs, ca vient juste d'une personne qui se demande comment vous faite pour reussir votre vie pro + developement actif de jeedom et support H24 sur le forum depuis 1 an sans relache !!!!!
ReadyB a écrit :@toufou j'ai exactement le même comportement sur mes 2 fgms. L'un est à 100% et l'autre à 96% depuis mars, période de leur installation. Je ne dirais pas que la valeur de batterie n'est pas remontée mais plutôt que c'est toujours la même qui remonte inlassablement depuis des mois. Tu peux l'observer dans les évents de ta domotique. Pour moi, ce n'est pas lié au plugin openzwave.
Effectivement, comme je suis sur ce topic depuis un moment j'ai ecris ici par reflexe lol mais je pense aussi que ce n'est pas le plugin qui est en cause.
Je viens d'ouvir un autre topic ici https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=34&t=8599
Bon weenk-end à tous
TouFou
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 27 juin 2015, 13:30
sarakha63 a écrit :Ce soir alors . et ca permettra de faire la conf jeedom. Mais apres il y aura la section qui permettra un meilleur suivi et surtout nous permettra davoir une trace des demandes de conf et pouvoir les depiler sans urgence
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
OK appels moi par hangout
olivierdomo
Message par olivierdomo » 27 juin 2015, 13:31
Passé sur openzwave depuis quelques avec un razberry esclave, les modules ne sont pas tous présents, et d'ailleurs ceux que j'ai sur l'écran ont l'air d'être des "copies avec des noms bizarres" et plusieurs modules sont en NOK au niveau "constructeur".
Que faire supprimer et tout des inclure, reinclure ?
loic
Administrateur
Message par loic » 27 juin 2015, 13:33
Essaye sur un oui voir si ca corrige
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 27 juin 2015, 15:48
J'ai essayé de jouer un peu avec les sensor4 et j'ai l'impression que c'est la même commande qui réagit à l'ouverture (aimant) et a la détection de mouvement, c'est possible ?
Ce serait pas terrible.
specimen
Message par specimen » 27 juin 2015, 16:58
Est-ce que quelqu'un sait comment purger la "queue sortante" zwave en ligne de commande.
J'ai beau redémarrer la queue reste bloquée à 55, le démon ne démarre pas et je suis bloqué, je suppose qu'il y a une tâche dans la queue qui bloque.
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
