Nouveau plugin zwave/openzwave
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
philippe
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Message par philippe » 01 juin 2015, 17:26
loic
Administrateur
Message par loic » 01 juin 2015, 17:36
Ok je vois c'est l'id du serveur zwave qui a pas été mise a jour dans serveur met local et ca devrait marcher
philippe
Message par philippe » 01 juin 2015, 17:42
en mettant sur local je ne génère plus d'erreur mais ça ne fonctionne pas , peut être un coup de loupe ?
loic
Administrateur
Message par loic » 01 juin 2015, 17:45
Ca supprimera tes commandes donc tous les liens dans les scénarios, la c'est les valeurs des commandes qui sont pas bonne, tu as eu quoi comme erreur lors de la migration ?
philippe
Message par philippe » 01 juin 2015, 17:49
quelque chose comme ==> fatal error php
je peux retrouver le log de la migration quelque part ?
edit: sinon , je peux réinjecter une sauvegarde et recommencer si ça peut vous aider
loic
Administrateur
Message par loic » 01 juin 2015, 17:52
Non mais c'est bon un autre utilisateur me la remonté j'ai corrigé mais va falloir la faire a la main pour vous....
philippe
Message par philippe » 01 juin 2015, 18:00
sinon je peux réinjecter une sauvegarde et refaire la manip si c'est corrigé non ?
loic
Administrateur
Message par loic » 01 juin 2015, 18:04
Oui sinon tu supprimes les nouveaux équipements creer et en ssh tu fais (après avoir mise à jour le plugin openzwave bien sur) :
sudo php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/script/migrate.php
philippe
Message par philippe » 01 juin 2015, 18:13
j'ai fais la manip ,
mais après redémarrage j'ai l'erreur comme quoi le port : n'existe pas
loic
Administrateur
Message par loic » 01 juin 2015, 18:20
Attend un peu desfois ca revient (et la pas besoin de redémarrer)
philippe
Message par philippe » 01 juin 2015, 18:24
oui effectivement c'est bon , tout fonctionne maintenant
merci bien loic
philippe
Message par philippe » 01 juin 2015, 18:47
Retour ==> sur le fgs221 il m'a fallu modifier l'instance id du second contacteur
il était à 2 je l'ai passé à 1 pour qu'il fonctionne
philippe
Message par philippe » 01 juin 2015, 18:58
sarakha63 a écrit :bizarre car la conf est sur les instances 0 et 1 (surement soucis de migration tua vais cliqué sur la loupe ?)
Non
loic
Administrateur
Message par loic » 01 juin 2015, 19:29
Ok j'ai corrigé pour les suivants
oufman
Message par oufman » 01 juin 2015, 19:47
Si on as un Razberry avec tout les équipements avec Zway et qu'on possède Open Z-Wave la migration fonctionne aussi ? Ou il est nécessaire d'attendre la version publique dans 15 jours ?
philippe
Message par philippe » 01 juin 2015, 19:48
par contre ça ce passe comment pour les remontés d'info puissance et conso pour greenwave ?
elles sont rafraîchies à quelle fréquence ?
loic
Administrateur
Message par loic » 01 juin 2015, 19:51
@oufman : si tu as accès au nouveau plugin openzwave tu peux migrer sans soucis tu as accès au plugin juste ne pas oublier que c'est une beta
@philippe : il faut le configurer par commande dans la configuration du module c'est la partie polling sur les valeurs
oufman
Message par oufman » 01 juin 2015, 20:09
@loic : Merci pour ton retour. Je vais faire des backup avant de migrer.
Edit : La Razberry ne semble pas apparaître, (Elle se trouve sur un raspberry PI déporté uniquement avec Zway server) J'imagine que la migration de cette façon n'est pas possible ?
Qu'elle est la solution idéal pour une migration propre sans perdre les équipements et donc la fonctionnalité de mes scénarios ?
- Garder la PI est installé Jeedom dessus (La mettre en esclave) ?
- Brancher un stick Aeon Labs que j'ai en stock sur le NUC (mon jeedom maître) est-ce que les équipements seront transférer dans la clé ? Je ne penses pas ?!
Merci d'avance pour votre retour.
issambres
Message par issambres » 01 juin 2015, 20:30
issambres a écrit :@tmartinez: je regarderai ce soir car pas d'accès SSH... je te remercie ( PS, je voyais bien la clé avec le plugin Zwave...)
Je suis bien sous la beta jeedom et je ne vois pas ma clé UZB
Je suis sur Debian Chroot synology.
Lorsque je fais dmesg | grep tty je ne vois rien sur les ports USB... une idée ? ( ca marchait parfaitement avant migration... )
SBO
Message par SBO » 01 juin 2015, 20:33
Je viens d'activer le plugin OpenZwave maj, j'étais sous raspberry déporté avec razberry en mode déporté sous z-way server.
Et comme oufman, le plugin ne semble gérer pour le moment que le mode local. Pour information, il n'y a pas de jeedom sur le déporté uniquement le serveur z-way avec le raz.
@loic je pense que nous devons attendre une prochaine version pour faire le test et la migration.
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
