A très bientôt !
Nouveau plugin zwave/openzwave
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
dvb
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Message par dvb » 10 août 2015, 21:51
nechry a écrit :@dvd quelle est ton anomalie dans le fichier de config?
Salut nechry,
Ceci :
Pourtant en apparence tout est OK :
Mais finalement non, il y a ce mlessage d'erreur :
10-08-2015 21:47:06 - info - Lancement du démon openzwave
10-08-2015 21:47:06 - info - Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py --pidfile=/tmp/openzwave.pid --device=/dev/ttyUSB21 --log=Debug --port=8083 --config=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config
10-08-2015 21:47:06 - debug - Error on querry /ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() : Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
Check flask dependances
--> pass
Check other dependances
--> pass
Check SQLite
--> SQLite version: 3.8.7.1
Check Openzwave
--> pass
validate startup arguments
--> pass
check if port is available
--> pass
10-08-2015 21:47:07 - info - ******** The ZWave network is being started ********
10-08-2015 21:47:07 - info - OpenZwave Library Version 1.3.337
10-08-2015 21:47:07 - info - Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0-beta3
10-08-2015 21:47:07 - info - Waiting for network to become ready
10-08-2015 21:47:07 - debug - Error on querry /ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() : Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
10-08-2015 21:47:07 - info - Démon openzwave lancé
Du coup je ne sais ou chercher...
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
nechry
Contact :
Message par nechry » 10 août 2015, 22:48
Bon les message dans le log ne sont pas nécessairement des vrais erreur, le cron demande l'information mais le serveur est pas encore monté donc normale que le get changes retourne faux. a la fin il te dis qu'il est lancé. je pense après si tu regardes il monte tes nodes?
Pour la 404, c'est déjà expliqué a plusieurs reprise
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=87&t=7913
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
dvb
Message par dvb » 10 août 2015, 23:42
Pour la 404, loupé de ma part, il manquait un caractère au début de cette commande, vraiment désolé :evil:
su - echo "www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | (EDITOR="tee -a" visudo)
Je viens de relire cette partie du tuto DITY le reste est OK.
=> Après reboot, plus d'erreur 404 !
Mais toujours :
"Openzwave est en cours de démarrage sur Local."
"Impossible de contacter le serveur Z-wave Local."
"après si tu regardes il monte tes nodes?"
Comment vérifier cela ?
nechry
Contact :
Message par nechry » 10 août 2015, 23:50
dans le log du plugin, les ligne après
chez moi ça ressemble à ça sur un de mes slave :
10-08-2015 22:43:08 | info | Lancement du démon openzwave
10-08-2015 22:43:08 | info | Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py --pidfile=/tmp/openzwave.pid --device=/dev/ttyUSB0 --log=Info --port=8083 --config=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config
--> pass
--> pass
Check SQLite
--> SQLite version: 3.7.13
Check Openzwave
--> pass
--> pass
--> pass
10-08-2015 22:43:20 | info | validate configuration file: /opt/python-openzwave/zwcfg_0x0161dddd.xml
10-08-2015 22:43:21 | info | ******** The ZWave network is being started ********
10-08-2015 22:43:21 | info | OpenZwave Library Version 1.3.414
10-08-2015 22:43:21 | info | Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0b4
10-08-2015 22:43:21 | info | Waiting for network to become ready
10-08-2015 22:43:22 | info | Openzwave network are started with homeId 0161dddd.
10-08-2015 22:43:22 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[1] model:[Z-Stick S2].
10-08-2015 22:43:22 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[23] model:[RETO Dimmer Plus 2013].
10-08-2015 22:43:23 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[1] model:[Z-Stick S2].
10-08-2015 22:43:23 | info | write configuration file
10-08-2015 22:43:25 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[23] model:[RETO Dimmer Plus 2013].
10-08-2015 22:43:25 | info | write configuration file
10-08-2015 22:43:26 | info | Démon openzwave lancé
10-08-2015 22:43:26 | info | Openzwave network is ready with 2 nodes (0 are sleeping). All nodes are queried, the network is fully functional.
dvb
Message par dvb » 11 août 2015, 01:11
Aïe, chez moi j'ai encore pas mal d'erreurs...
Est-ce que cela vous parle ?
11-08-2015 01:00:47 - debug - Error on querry /ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() : Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
11-08-2015 01:00:47 - info - Lancement du démon openzwave
11-08-2015 01:00:47 - info - Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py --pidfile=/tmp/openzwave.pid --device=/dev/ttyUSB21 --log=Debug --port=8083 --config=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config
11-08-2015 01:00:48 - debug - Error on querry /ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() : Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
--> pass
--> pass
Check SQLite
Check Openzwave
--> pass
--> pass
--> pass
11-08-2015 01:00:47 - info - validate configuration file: /opt/python-openzwave/zwcfg_0xea2b7a4f.xml
11-08-2015 01:00:48 - info - ******** The ZWave network is being started ********
11-08-2015 01:00:48 - info - OpenZwave Library Version 1.3.337
11-08-2015 01:00:48 - info - Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0-beta3
11-08-2015 01:00:48 - info - Waiting for network to become ready
11-08-2015 01:00:48 - info - Démon openzwave lancé
11-08-2015 01:01:05 - info - Graceful stopping the ZWave network.
ERROR:__main__:Exception on /ZWaveAPI/Run/network.Stop() [GET]
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1817, in wsgi_app
    response = self.full_dispatch_request()
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1477, in full_dispatch_request
    rv = self.handle_user_exception(e)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1381, in handle_user_exception
    reraise(exc_type, exc_value, tb)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1475, in full_dispatch_request
    rv = self.dispatch_request()
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1461, in dispatch_request
    return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args)
  File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py", line 2780, in stop_network
    graceful_stop_network()
  File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py", line 503, in graceful_stop_network
    network.stop()
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0_beta3-py2.7.egg/openzwave/network.py", line 396, in stop
    self.controller.stop()
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0_beta3-py2.7.egg/openzwave/controller.py", line 201, in stop
    self.cancel_command()
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0_beta3-py2.7.egg/openzwave/controller.py", line 804, in cancel_command
    return self._network.manager.cancelControllerCommand(self.home_id)
  File "libopenzwave.pyx", line 3754, in libopenzwave.PyManager.cancelControllerCommand (src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:24411)
TypeError: an integer is required
  File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py", line 3038, in <module>
    app.run(host='0.0.0.0',port=int(port_server),debug=False)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 772, in run
    run_simple(host, port, self, **options)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 625, in run_simple
    inner()
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 603, in inner
    passthrough_errors, ssl_context).serve_forever()
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 462, in serve_forever
    HTTPServer.serve_forever(self)
  File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 235, in serve_forever
    r, w, e = _eintr_retry(select.select, [self], [], [],
  File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/openZWave.py", line 539, in signal_handler
    network.stop()
11-08-2015 01:01:05 - debug - Error on querry /ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() : Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
11-08-2015 01:01:06 - debug - Error on querry /ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() : Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 août 2015, 08:45
@dvd ce que je comprends pas c'est pourquoi la commande stop arrive une seconde après le démarrage. Tu peux essayer de désactiver le moteur de tâches puis le démarrer en debug, juste voir ce qui se passe, sans avoir les demandes venant de jeedom. Tu pourras repartir le cron après si jamais
Sent from my iPad using Tapatalk
dvb
Message par dvb » 11 août 2015, 10:49
Je teste ce soir en rentrant.
domars
Message par domars » 11 août 2015, 18:34
L'installation sur mon DIY de la dernière beta s'interrompt avec l'erreur loggée ci-dessous ;
  inflating:   inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/CommandClass.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/CommandClasses.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/CommandClasses.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Configuration.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Configuration.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ControllerReplication.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ControllerReplication.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/DeviceResetLocally.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/DeviceResetLocally.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/DoorLock.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/DoorLock.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/EnergyProduction.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/EnergyProduction.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Hail.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Hail.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Indicator.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Indicator.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Language.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Language.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Lock.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Lock.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ManufacturerSpecific.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ManufacturerSpecific.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Meter.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Meter.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/MeterPulse.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/MeterPulse.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/MultiCmd.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/MultiCmd.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/MultiInstance.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/MultiInstance.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/MultiInstanceAssociation.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/MultiInstanceAssociation.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/NoOperation.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/NoOperation.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/NodeNaming.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/NodeNaming.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Powerlevel.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Powerlevel.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Proprietary.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Proprietary.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Protection.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Protection.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SceneActivation.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SceneActivation.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Security.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Security.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SensorAlarm.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SensorAlarm.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SensorBinary.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SensorBinary.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SensorMultilevel.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SensorMultilevel.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SwitchAll.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SwitchAll.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SwitchBinary.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SwitchBinary.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SwitchMultilevel.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SwitchMultilevel.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SwitchToggleBinary.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SwitchToggleBinary.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SwitchToggleMultilevel.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/SwitchToggleMultilevel.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ThermostatFanMode.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ThermostatFanMode.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ThermostatFanState.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ThermostatFanState.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ThermostatMode.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ThermostatMode.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ThermostatOperatingState.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ThermostatOperatingState.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ThermostatSetpoint.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ThermostatSetpoint.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/TimeParameters.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/TimeParameters.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/UserCode.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/UserCode.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Version.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/Version.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/WakeUp.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/WakeUp.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ZWavePlusInfo.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/command_classes/ZWavePlusInfo.h
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Controller.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Controller.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Event.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Event.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/FileOps.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/FileOps.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/HidController.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/HidController.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Log.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Log.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Mutex.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Mutex.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Ref.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/SerialController.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/SerialController.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Stream.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Stream.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Thread.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Thread.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/TimeStamp.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/TimeStamp.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Wait.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/Wait.h
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/EventImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/EventImpl.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/FileOpsImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/FileOpsImpl.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/LogImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/LogImpl.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/MutexImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/MutexImpl.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/SerialControllerImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/SerialControllerImpl.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/ThreadImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/ThreadImpl.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/TimeStampImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/TimeStampImpl.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/WaitImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/unix/WaitImpl.h
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/EventImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/EventImpl.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/FileOpsImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/FileOpsImpl.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/LogImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/LogImpl.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/MutexImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/MutexImpl.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/SerialControllerImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/SerialControllerImpl.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/ThreadImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/ThreadImpl.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/TimeStampImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/TimeStampImpl.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/WaitImpl.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/platform/windows/WaitImpl.h
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/Value.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/Value.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueBool.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueBool.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueButton.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueButton.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueByte.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueByte.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueDecimal.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueDecimal.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueID.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueInt.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueInt.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueList.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueList.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueRaw.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueRaw.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueSchedule.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueSchedule.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueShort.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueShort.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueStore.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueStore.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueString.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/src/value_classes/ValueString.h
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/tinyxml/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/tinyxml/Makefile
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/tinyxml/tinystr.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/tinyxml/tinystr.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/tinyxml/tinyxml.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/tinyxml/tinyxml.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/tinyxml/tinyxmlerror.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/cpp/tinyxml/tinyxmlparser.cpp
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/Makefile
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/changelog
 extracting: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/compat
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/control
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/copyright
 extracting: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/format
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/libopenzwave1.0-dev.install
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/libopenzwave1.0.install
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/libopenzwave1.0.links
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/libopenzwave1.0.lintian-overrides
 extracting: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/openzwave.install
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/patches/
 extracting: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/patches/series
 extracting: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/postinst
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/rules
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/shlibs.libopenzwave1.0
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/source/
 extracting: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/source/format
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/debian/version-increment.sh
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dist.mk
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/distfiles.mk
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/Doxyfile.in
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/default.htm
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/general/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/general/DoxygenStepByStep.html
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/general/GettingHelp.html
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/general/Index.htm
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/general/MakingDocumentation.html
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/general/Notifications.html
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/images+css/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/images+css/Doxywizard1.JPG
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/images+css/Doxywizard2.JPG
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/images+css/Doxywizard3.JPG
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/images+css/Doxywizard4.JPG
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/images+css/Doxywizard5.JPG
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/images+css/OpenZWave.css
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/docs/images+css/image003.gif
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/build/
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/build/vs2008/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/build/vs2008/OpenZWaveDotNet.sln
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/build/vs2008/OpenZWaveDotNet.vcproj
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/build/vs2010/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/build/vs2010/OpenZWaveDotNet.sln
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/build/vs2010/OpenZWaveDotNet.vcxproj
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/build/vs2010/OpenZWaveDotNet.vcxproj.filters
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/CopyFilesVS2008.cmd
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/CopyFilesVS2010.cmd
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/README.TXT
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/build/
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/build/vs2008/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/build/vs2008/OZWForm.csproj
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/build/vs2008/OZWForm.sln
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/build/vs2010/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/build/vs2010/OZWForm.csproj
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/build/vs2010/OZWForm.sln
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ConfigurationWakeUpDlg.Designer.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ConfigurationWakeUpDlg.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ConfigurationWakeUpDlg.resx
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ControllerCommandDlg.Designer.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ControllerCommandDlg.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ControllerCommandDlg.resx
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/MainForm.Designer.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/MainForm.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/MainForm.resx
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/Node.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/NodeForm.Designer.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/NodeForm.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/NodeForm.resx
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/Program.cs
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/Properties/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/Properties/AssemblyInfo.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/Properties/Resources.Designer.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/Properties/Resources.resx
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/Properties/Settings.Designer.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/Properties/Settings.settings
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanel.Designer.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanel.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanel.resx
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelBool.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelBool.resx
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelButton.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelButton.resx
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelByte.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelByte.resx
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelDecimal.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelDecimal.resx
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelInt.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelInt.resx
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelList.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelList.resx
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelShort.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelShort.resx
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelString.cs
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/ValuePanelString.resx
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/examples/OZWForm/src/app.config
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/src/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/src/AssemblyInfo.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/src/ZWManager.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/src/ZWManager.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/src/ZWNotification.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/src/ZWOptions.cpp
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/src/ZWOptions.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/src/ZWValueID.h
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/src/app.ico
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/src/app.rc
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/dotnet/src/resource.h
   creating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/license/
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/license/Apache-License-2.0.txt
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/license/gpl.txt
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/license/lgpl.txt
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/license/license.txt
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/makedist
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/openzwave.dsc
  inflating: /opt/python-openzwave/open-zwave-0432f68a7d331bdde4c0b77b2b81bcf9bd37795c/openzwave.spec
sed: impossible de lire openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
sed -i '253s/.*//' openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h
Makefile:268: recipe for target 'openzwave/libopenzwave.a' failed
make: *** [openzwave/libopenzwave.a] Error 2
Error while install python-openzwave
Merci de votre aide !
dvb
Message par dvb » 11 août 2015, 19:16
nechry a écrit :@dvd ce que je comprends pas c'est pourquoi la commande stop arrive une seconde après le démarrage. Tu peux essayer de désactiver le moteur de tâches puis le démarrer en debug, juste voir ce qui se passe, sans avoir les demandes venant de jeedom. Tu pourras repartir le cron après si jamais
@nechry,
Lorsque je désactive le moteur des tâches et que je retourne dans zwave pour le lancer en mode debug, il ne se lance pas !!!
Impossible de faire cette manip. Peux-tu vérifier de ton côté au cas où ?
Après avoir relancé le moteur de tâches, le debug donne toujours (tu as mis le doigt sur le truc...) :
11-08-2015 19:11:07 - info - Démon openzwave lancé
11-08-2015 19:11:14 - info - Graceful stopping the ZWave network.
network.stop()
inner()
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 236, in serve_forever
poll_interval)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 155, in _eintr_retry
return func(*args)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 453, in fileno
def fileno(self):
network.stop()
11-08-2015 19:11:15 - debug - Error on querry /ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() : Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/network.GetChanges() Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
Auron007
Message par Auron007 » 11 août 2015, 21:04
domars a écrit :Bonsoir,
Exctament le même problème pour moi.
Et pareil en SSH.
Gen8 Esxi + Z-Stick (GEN5) + RFXCOM
2 FGK, 2 FGMS, 2 FGD, 1 FGSD, 1 FGRM, Clavier RFID, 2 Greenwave 6, Sirène Gen5
greenfee
Message par greenfee » 11 août 2015, 21:53
Bonjour à tous
J'ai réussi sans trop savoir pourquoi
J'ai fait une multitude d'installation et de désinstallation de z-wave sans succès
J'ai débranché jeedom (mini+) une nuit et là gagnė le réseau z-wave fonctionne à nouveau ;)
Je ne comprend pas tout ...
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 août 2015, 22:05
@dvb en fait je pense il essaie de stopper le réseau mais comme il n'est pas up, ça fonctionne pas. Alors encore un chose fais toi une copie de ton zwcfgxxx.xml puis supprime le, en suite démarre le réseau encore. Se soir je n'ai pas plus de temps mais sinon je peux éventuellement prendre un moment demain soir après 20:30 si tu me donne un accès pour que je te remettre ça sur pied, j'espère
dvb
Message par dvb » 11 août 2015, 23:23
nechry a écrit :@dvb en fait je pense il essaie de stopper le réseau mais comme il n'est pas up, ça fonctionne pas. Alors encore un chose fais toi une copie de ton zwcfgxxx.xml puis supprime le, en suite démarre le réseau encore.
@nechry,
J'ai trouvé et supprimé ce fichier :
=> Pas d'évolution :cry:
nechry a écrit :Se soir je n'ai pas plus de temps mais sinon je peux éventuellement prendre un moment demain soir après 20:30 si tu me donne un accès pour que je te remettre ça sur pied, j'espère
OK, teamviewer sera prêt pour demain soir.
Merci beaucoup pour ta proposition d'aide !
Technopaul
Message par Technopaul » 12 août 2015, 06:11
Et pareil en SSH.
Bonjour a tous
Moi aussi, même erreur
A+
Paul
lucaseva
Message par lucaseva » 12 août 2015, 08:58
+1 Pareil pour moi,
Merci de votre aide ...
Merci pour le Travail
dvb
Message par dvb » 12 août 2015, 09:43
Pour avancer sur cette erreur :
sur quel hardware et quel OS / version êtes - vous ?
Pour info je suis en DIY Debian 8.1.0 x64 et la compilation passe bien.
Technopaul
Message par Technopaul » 12 août 2015, 09:47
dvb a écrit :Bonjour,
Bonjour DVB
je suis en Diy sur Unbuntu la 15.04 x64 et la 15.10 x64
Même sur une installation neuve cela fait pareil
A+
Paul
lucaseva
Message par lucaseva » 12 août 2015, 09:57
RASPI B+
Raspbian GNU/Linux 7
Linux raspi 3.12.28+
domars
Message par domars » 12 août 2015, 10:31
PC classique (intel core i3) et ubuntu 15.04
Jeedom beta dernière version
Auron007
Message par Auron007 » 12 août 2015, 10:44
Pi 2 avec image officielle. Jeedom et OpenZwave beta.
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
