A très bientôt !
Nouveau plugin zwave/openzwave
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
Antoinekl1
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Message par Antoinekl1 » 03 nov. 2015, 12:29
Bonjour à tous
j'ai cette erreur dans le nginx, je ne sais pas à quoi cela correspond
PHP message: PHP Fatal error:  Call to a member function setReturn() on null in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/scenarioExpression.class.php on line 978" while reading response header from upstream, client: IP, server: , request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "IP:PORT", referrer: "http://IP:PORT/index.php?v=d&p=dashboard"
2015/11/03 10:04:32 [error] 414#0: *150787 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error:  Call to a member function setReturn() on null in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/scenarioExpression.class.php on line 978" while reading response header from upstream, client: IP, server: , request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "IP:PORT", referrer: "http://IP:PORT/index.php?v=d&p=dashboard"
Seeb
Message par Seeb » 03 nov. 2015, 17:58
spawn78 a écrit :Moi ça ne fonctionne pas j'ai toujours le même message, malgré être passé en stable, mise à jour des dépendances en SSH, remis à plat des droits, j'ai toujours ça :
Command /usr/bin/python -c "import setuptools;__file__='/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/build/Pillow/setup.py';exec(compile(open(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --single-version-externally-managed --record /tmp/pip-hC09an-record/install-record.txt failed with error code 1 in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/build/Pillow
Storing complete log in /root/.pip/pip.log
[ ok ] Starting system nodejs Daemon:.
could not install  - abort
Merci pour votre aide
Exactement la même erreur en utilisant le tuto viewtopic.php?f=87&t=9950 même après plusieurs essais.
A l'époque j'avais acheté la mini + le razberry sur domadoo (fournisseur officiel de la box jeedom), je me demande si c'est possible d'avoir une image comprenant jeedom + tous les plugins officiels gratuit déjà installés dessus ?
Jeedom mini Z-wave et RFXCOM rfxtrx433e
loic
Administrateur
Message par loic » 03 nov. 2015, 18:00
Non l'image doit être la plus légère possible donc non par contre sur toute les images que l'on propose openzwave est deja installé
Seeb
Message par Seeb » 03 nov. 2015, 18:19
Bonjour Loic,
OK, je vais essayer de réinstaller l'image "img-mini-rpi-1.209.img" en restaurant dessus ma sauvegarde "backup-1.212.0-2015-11-03-02h00.tar".
dough29
Message par dough29 » 04 nov. 2015, 18:09
Hello !
Ça a changé l'emplacement et la verbosité des logs depuis la dernière MAJ stable ?
Il serait possible de faire un petit récap' dans le 1er message du sujet avec l'emplacement des différents fichiers nécessaires à l'analyse des problèmes ?
Merci :)
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
loic
Administrateur
Message par loic » 04 nov. 2015, 18:14
Oui on a changé la verbosité maintenant il n'y a plus que des erreurs. Le log est dans openzwave/data mais normalement les utilisateurs le consulte directement à partir de l'interface
dough29
Message par dough29 » 04 nov. 2015, 18:16
D'accord !
Il est possible de modifier la verbosité du coup ? J'ai un soucis avec un module et c'est pas simple là ^^
récit
Darkeyes
Message par Darkeyes » 04 nov. 2015, 18:56
dough29 a écrit :D'accord !
Oui il faut aller dans le plugin et le redémarrer en mode debug
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
dough29
Message par dough29 » 04 nov. 2015, 18:59
Parfait merci beaucoup ;)
récit
doblanch
Message par doblanch » 05 nov. 2015, 10:46
J'ai ces logs suite à une inclusion de ma greenwave ratée, exclusion puis reinclusion.
Je suis en RPI2 - Zwave.me -- 1.212 - dernière stable zwave. Tout les voyants du plugin sont aux verts.
J'ai récinlu la multiprise, qui fonctionne bien, par contre je suspecte qu'il essaie de supprimer l'ancienne... Simple supposition.
Le probleme c'est que le log ne me donne pas le nodeID, donc je ne sais pas lequel est a supprimer.
Dans les screenshots ci-dessous, les 3 neighbors en NOK sont des modules éteints pour le moment. Donc il n'y a aucun module de DEAD ou injoignable.
Comment faire pour rendre la config propre, même si ca n'empêche pas de fonctionner... J'ai vu des threads sur ce message d'erreur, mais ils avaientle node qui posait probleme. J'ai fait un sync, en esperant voir un module unknown apparaitre, mais non... Du coup, j'ai pas trop d'idée comment partir...
05-11-2015 09:52:29 | info | Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/../../ressources/zwaveserver/openZWave.py  --pidfile=/tmp/openzwave.pid --device=/dev/ttyAMA0 --log=Error --port=8083 --config_folder=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/../../ressources/openzwave/config --data_folder=/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback=http://127.0.0.1:80/jeedom/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey=7nade4bkenrqjse0adwf --serverId=0
05-11-2015 09:52:33 | info | Démon openzwave lancé
05-11-2015 09:52:29 | info | Check flask dependances
05-11-2015 09:52:30 | info | --> pass
05-11-2015 09:52:30 | info | Check other dependances
05-11-2015 09:52:31 | info | --> pass
05-11-2015 09:52:31 | info | Check Openzwave
05-11-2015 09:52:31 | info | validate startup arguments
05-11-2015 09:53:34 | error | RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
05-11-2015 09:53:35 | error | RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
05-11-2015 09:53:36 | error | RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
Capture d’écran 2015-11-05 à 10.42.27.png (368.32 Kio) Consulté 840 fois
Capture d’écran 2015-11-05 à 10.42.33.png (422.43 Kio) Consulté 840 fois
Capture d’écran 2015-11-05 à 10.42.38.png (308.88 Kio) Consulté 840 fois
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 07 nov. 2015, 17:22
Bonjour à tous
J'ai simulé un coupure de courant dans la maison pour vérifier que tout se passait bien avec l'onduleur
c'est plutot a la reprise que cela coince, toutes les prises connectées se sont mis en mode ON mais jeedom continuait à les afficher comme avant la coupure, il a fallut que j'appuie sur toutes les vignettes des prises pour qu'il retrouve le bon état. est ce normal ?
mgo
Message par mgo » 07 nov. 2015, 17:34
souvent sur les prises par ex fibato et qubino il y a un paramètre qui dit de les laisser en l'état en cas e coupure de courant
cela devrait résoudre le problème
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 07 nov. 2015, 17:48
mgo a écrit :souvent sur les prises par ex fibato et qubino il y a un paramètre qui dit de les laisser en l'état en cas e coupure de courant
oui c serait bien, faut que je regarde, ce sont des greenwave
Édit : qqun connais l'option sur les greenwave, j'ai rien trouvé de très parlant
mgo
Message par mgo » 08 nov. 2015, 19:35
j'ai installé la derniere version stables d'openzwawe, mais je n'ai pas constaté d'amélioration pour mon qubino flush é relay
a quoi sert le bouton config modulzs dans le plugin
j'ai eu également le message suivant lors de la mise à jour que faut il faire ?
18:05:11 openzwave Attention votre version d'openzwave est dépassée sur le démon local, il faut ABSOLUMENT la mettre à jour
Darkeyes
Message par Darkeyes » 08 nov. 2015, 19:41
Il faut mettre à jour les dépendances via me bouton mise à jour dans le plugin
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
nechry
Contact :
Message par nechry » 08 nov. 2015, 19:45
Il faut absolument mettre a jour les dépendances. Le bouton config module permet la mise a jour des configuration des modules. Alors pour le qubino j'ai travaillé sur le double en zwave+ mais il ne va pas mieux que l'ancien dans le moment. Il faut selon le problème que tu as exclure inclure ou simplement forcer la regeneration de la détection du noeud pour avoir du changement.
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
SBO
Message par SBO » 08 nov. 2015, 20:08
nechry a écrit :Il faut absolument mettre a jour les dépendances. Le bouton config module permet la mise a jour des configuration des modules. Alors pour le qubino j'ai travaillé sur le double en zwave+ mais il ne va pas mieux que l'ancien dans le moment. Il faut selon le problème que tu as exclure inclure ou simplement forcer la regeneration de la détection du noeud pour avoir du changement.
Sent from my finger
J'ai des qubino Zwave+ fil pilote en commande, @nechry des problèmes à prévoir suite à ton dernier message ?
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
nechry
Contact :
Message par nechry » 08 nov. 2015, 21:17
Je parles du double relais, j'ai fais vendredi le pwm il semble fonctionner sauf une chose au niveau des entrée binaire
Sent from my finger
SBO
Message par SBO » 09 nov. 2015, 07:17
nechry a écrit :Je parles du double relais, j'ai fais vendredi le pwm il semble fonctionner sauf une chose au niveau des entrée binaire
Sent from my finger
Non je parles du module dédié fil pilote chez qubino. La version est en cours de production pour la version zwave+ elle devrait arriver d'ici 1 semaine ou 2.
nechry
Contact :
Message par nechry » 09 nov. 2015, 11:54
Il devrait être tester tout bientôt, l'ancien était compatible donc ça laisse penser que celui la aussi
Sent from my finger
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
