Nouveau plugin zwave/openzwave
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Perso j'ai été obligé de repartir de l'image officielle et de restaurer ma dernière sauvegarde jeedom
mais depuis, ca marche nickel. Attention éventuellement à quelques modules qui deviennent capricieux après maj.
déjà fait
JeeDom linké sur pi3 avec rfxcom
+ JeeDom linké sur pi2 avec razberry, 1wire et téléinfo
mon niveau linux = néant
et malgré ca ca plante ?
Attention que en étant sous wheezy votre os n'ai pas à jour il faut prendre la dernière image.
Ce qui est ton cas David tu est sous wheezy donc pas la dernière image
et tu n'as pas lu la 10aine de post avec la solution que j'ai poste
fait une recherche sur libjpg et tu aura la solution.
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
Salut à tous,
Cet aprem, j'ai fais une vague de mise à jour (j'en avais une dizaine en attente) sur mon master et mes 2 esclaves.
A la suite de ca, je ne peux plus accéder à la page du Zwave, et tout mon réseau Zwave est au tas. Du coup, j'ai fais un restore du master et des 2 RPI, sans succès. Dès que je veux aller sur la page du Zwave (avec la santé, etc), ca mouline et ca finit sur un 504 Bad gateway. Une fois, ca m'a même complètement planté Jeedom, obligé de rebooter. J'ai d'ailleurs tout rebooté sans succès.
Je précise que c'est la seule page qui est inaccessible. J'ai essayé de reinstaller le Zwave sans succès. Je sais plus trop quoi faire...
Autre petite info : pendant qu'un des RPI rebootait, celui qui gère le Zwave, la page était à nouveau accessible, mais bien sur tout était vide comme si je n'avais aucun module. Donc ca viendrait plus de l'esclave que du master, enfin je pense.
EDIT : j'ai trouvé un topic à ce sujet après avoir posté ici, il s'est soldé par un hard reset. Si y a d'autres solutions, je suis preneur
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
C'est bon c'est réglé
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Quel etait le pb ?
Mon esclave a du avoir un soucis pendant les MAJ . J'ai fais un apt-get update puis un apt-get dist-upgrade, un reboot, et tout est reparti, sans hard reset
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
- Timide
bonjour,
jeedom sur rasberry
installtion du nouveau pluging ko
le demon est KO
impossible d installer dépendance, lorsque je lance l installation des dépendances depuis la config z wave
jeedom sur rasberry
le demon est KO
- nickasimir
- Actif
david a écrit :Bonsoir,
Que se passe t'il? Plus rien ne fonctionne
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave Stopping system nodejs Daemon:. E: Could not get lock /var/cache/apt/archives/lock - open (11: Resource temporarily unavailable) E: Unable to lock the download directory Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en Err http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg Could not connect to mirrordirector.raspbian.org:80 (5.153.225.207), connection timed out Reading package lists... W: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/wheezy/Release.gpg Could not connect to mirrordirector.raspbian.org:80 (5.153.225.207), connection timed out W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Installation des dependances Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... build-essential is already the newest version. g++ is already the newest version. gcc is already the newest version. git is already the newest version. libudev-dev is already the newest version. mercurial is already the newest version. python-dev is already the newest version. python-louie is already the newest version. python-lxml is already the newest version. python-pip is already the newest version. python-setuptools is already the newest version. python-sphinx is already the newest version. unzip is already the newest version. make is already the newest version. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 99 not upgraded. Installation des dependances Python Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-blockdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): blockdiag>=1.5.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-blockdiag) Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Sphinx>=0.6 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from sphinxcontrib-blockdiag) Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-blockdiag) Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): funcparserlib in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-blockdiag) Downloading/unpacking Pillow (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-blockdiag) Running setup.py egg_info for package Pillow Downloading/unpacking webcolors (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-blockdiag) Running setup.py egg_info for package webcolors Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pygments>=1.2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag) Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag) Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils>=0.7 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag) Installing collected packages: Pillow, webcolors Running setup.py install for Pillow Traceback (most recent call last): File "<string>", line 1, in <module> File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/ajax/build/Pillow/setup.py", line 767, in <module> zip_safe=not debug_build(), File "/usr/lib/python2.7/distutils/core.py", line 152, in setup dist.run_commands() File "/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py", line 953, in run_commands self.run_command(cmd) File "/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py", line 972, in run_command cmd_obj.run() File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/command/install.py", line 53, in run return _install.run(self) File "/usr/lib/python2.7/distutils/command/install.py", line 601, in run self.run_command('build') File "/usr/lib/python2.7/distutils/cmd.py", line 326, in run_command self.distribution.run_command(command) File "/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py", line 972, in run_command cmd_obj.run() File "/usr/lib/python2.7/distutils/command/build.py", line 128, in run self.run_command(cmd_name) File "/usr/lib/python2.7/distutils/cmd.py", line 326, in run_command self.distribution.run_command(command) File "/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py", line 972, in run_command cmd_obj.run() File "/usr/lib/python2.7/distutils/command/build_ext.py", line 339, in run self.build_extensions() File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/ajax/build/Pillow/setup.py", line 515, in build_extensions % (f, f)) ValueError: --enable-jpeg requested but jpeg not found, aborting. Complete output from command /usr/bin/python -c "import setuptools;__file__='/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/ajax/build/Pillow/setup.py';exec(compile(open(__file__).read().replace(' ', ' '), __file__, 'exec'))" install --single-version-externally-managed --record /tmp/pip-BR7tL3-record/install-record.txt: running install running build running build_py running egg_info writing Pillow.egg-info/PKG-INFO writing top-level names to Pillow.egg-info/top_level.txt writing dependency_links to Pillow.egg-info/dependency_links.txt warning: manifest_maker: standard file '-c' not found reading manifest file 'Pillow.egg-info/SOURCES.txt' reading manifest template 'MANIFEST.in' writing manifest file 'Pillow.egg-info/SOURCES.txt' running build_ext Traceback (most recent call last): File "<string>", line 1, in <module> File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/ajax/build/Pillow/setup.py", line 767, in <module> zip_safe=not debug_build(), File "/usr/lib/python2.7/distutils/core.py", line 152, in setup dist.run_commands() File "/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py", line 953, in run_commands self.run_command(cmd) File "/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py", line 972, in run_command cmd_obj.run() File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/command/install.py", line 53, in run return _install.run(self) File "/usr/lib/python2.7/distutils/command/install.py", line 601, in run self.run_command('build') File "/usr/lib/python2.7/distutils/cmd.py", line 326, in run_command self.distribution.run_command(command) File "/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py", line 972, in run_command cmd_obj.run() File "/usr/lib/python2.7/distutils/command/build.py", line 128, in run self.run_command(cmd_name) File "/usr/lib/python2.7/distutils/cmd.py", line 326, in run_command self.distribution.run_command(command) File "/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py", line 972, in run_command cmd_obj.run() File "/usr/lib/python2.7/distutils/command/build_ext.py", line 339, in run self.build_extensions() File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/ajax/build/Pillow/setup.py", line 515, in build_extensions % (f, f)) ValueError: --enable-jpeg requested but jpeg not found, aborting. ---------------------------------------- Command /usr/bin/python -c "import setuptools;__file__='/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/ajax/build/Pillow/setup.py';exec(compile(open(__file__).read().replace(' ', ' '), __file__, 'exec'))" install --single-version-externally-managed --record /tmp/pip-BR7tL3-record/install-record.txt failed with error code 1 in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/ajax/build/Pillow Storing complete log in /root/.pip/pip.log Starting system nodejs Daemon:. could not install - abort
Bonsoir,tirikiki a écrit :Bonsoir,
Je me suis décidé à migrer sur le pluging oficiel z-wave avec une RaZberry et ....problème !
Impossible de mettre à jours les dépendances, même en manuel.
La solution doit être par là sur le forum mais je n'arrive pas à la trouver.
Voici le message d'erreur :
% (f, f))
'), __file__, 'exec'))" install --single-version-externally-managed --record /tmp/pip-hIV2xE-record/install-record.txt failed with error code 1 in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/ajax/build/Pillow
J'ai reçu ma clé aéon gen5 récemment et je viens de finir l'installation de Z-wave, comme mentionné un peu plus haut j'ai déjà bien galérer a déclaré ma clé dans jeedom pour le plugin z-wave la reconnaisse. Je souhaite maintenant migrer mes modules de razberry vers ma clé.
J'ai un petit souci de compréhension sur la suite à venir.
dans la page de configuration du plugin j'ai 2 NOK : compilation NOK Démon local NOK.
La capture de david ressemble a mon pb.
je me dis qu'il faut que l'installe de démon locale et j'ai l'erreur de david et tirikiki.
Je n'ai pas la moiundre idée de ce que je dois faire pour avancer et mettre en marche le démon.
Si une âme charitable passe par là avec une solution, merci d'avance.
Jeedom en DIY sur NUCI3| Mon Matos : Ici
- nickasimir
- Actif
Résolu avec la commande sudo apt-get install libjpeg-dev et un peu d'acharnement la solution était dans un des posts du thread. Merci kouaw.nickasimir a écrit :david a écrit :Bonsoir,
% (f, f))
Merci d'ajouter la solution dans la FAQ car parfois on néglige la lecture sur le forum !
sous Jessie donc la nouvelle image jeedom le problème n'existe pasnickasimir a écrit :Résolu avec la commande sudo apt-get install libjpeg-dev et un peu d'acharnement la solution était dans un des posts du thread. Merci kouaw.nickasimir a écrit :david a écrit :Bonsoir,
% (f, f))
Charte du forum
- nickasimir
- Actif
je suis sous cubiboard, il n'y a pas d'image officiel. Je pense que certain comme moi auront ce problème.
Il est bon de le notifier dans la FAQ pour les DIY et pour les rpi etc.
J'ai une question annexe, si je lance la procédure de migration cela va migrer tout mon razberry vers la clé ?
Est-ce que j'aurais besoin de réinclure tt mes moduels quand même ?
- nickasimir
- Actif
bonsoir,
n'ayant pas eu de réponse, je vais essayer de reformaliser ma question.
Est-ce que des personnes ont déjà testés la procédure de migration, si oui de quel controlleur vers la openzwave ?
Comment se passe l'après migration ? doit réinclure tout les module un part un ? est-ce transparent pour un razberry avec zway vers openzwave?
Là si j'ai bien compris tu veux faire une double migration : razberry vers clé usb et zway vers openzwave ?
Pour la partie zway vers openzwave en gardant ton razberry, ça devrait se passer sans problèmes, par contre pour le changement de contrôleur (razberry vers clé usb) il va falloir que tu exclues / reinclues tous te modules. A moins de passer par une procédure (pas simple ni stable) en mettant ta clé usb comme contrôleur secondaire (sur une autre machine) de ton réseau zwave géré par le razberry et de transférer à celle-ci le rôle de contrôleur primaire.
Sur le forum certains l'on fait pour passer de la vera à jeedom.
From Tapatruc...
From Tapatruc...
- nickasimir
- Actif
ok merci Sshafi, j'ai testé la migration raz vers stick. Tout c'est fait en deux seconde, mes commandes était importées mais impossible de les associer au stick. Je suis donc obliger d'exclure un par un mes modules pour mieux les ajouter au stick.
Par contre, je trouve long la latence entre le plug du stick et le retour a la normale du réseau zwave :
Etat
Etat actuel : Network ready
Queue sortante : 0
Dernière notification du contrôleur : Error
Détails du message : Command invocation had error(s) and was aborted.
Reçu à : 09/12/2015 13:54:02
il lui faut une dizaine de minute pour que ca reparte...
Etat
Queue sortante : 0
- nickasimir
- Actif
je tiens a préciser que cette petite erreur disparait en redémarrant le démon local.
Allez je continue mes inclusions
Pas tout compris à ce que tu as fait quand tu dis "migration raz vers stick" mais bon courage pour les inclusions
From Tapatruc...
From Tapatruc...
- nickasimir
- Actif
en faite Sshafi, sur la page de configuration du plugin Z-wave.
J'ai simplement lancer la migration.
Le résultat de cette commande a vider les commandes du plugin Zwave pour les transférer vers le plugin Z-wave.
Ce que j'expliquais suite a cette manipulation, c'est que ça n'a servit a rien car je suis obligé d'exclure et réinclure chaque module.
J'espère avoir été plus clair.
Oui ok, je comprends mieux
From Tapatruc...
From Tapatruc...
