Nouveau plugin zwave/openzwave
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Après une remise à zéro, depuis le menu action, il faut exclure et inclure tous les modules un par un ou il y a une manip pour tout retrouver ?
- Timide
BONJOUR,
je suis toujours en zway (pas trop de temps <en ce moment) je peux lancer la migration sans problème et facilement comme indiqué sur la première page?
j'ai une mini V1.212
sur un rpi 2;
merci
sur un rpi 2;
merci
jeedom + rfxcom +7 modules x10 + 2 prises an158 + 2 modules benext dim+2detecteurs zd2102+1sonde oregon +1wes+ des sondes de temp1wire + 1DI.O chacon + 1 alarme x10 sc9100 +1 module usbuirt (en attente de plugin)+ 1 roomba.
Ex utilisateur de Homeseer 2.
Bon du coup j'ai tout recréé... Fallait pas cliquer pour voir ce que ça faisait vilain curieux....BibiSeal a écrit :Bonjour,
- Timide
bon du coup je me suis lancé mais comme par hasard avec ma chance ça marche pas...enfin je crois:
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Stopping system nodejs Daemon:.
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en
Reading package lists...
Installation des dependances
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version.
g++ is already the newest version.
gcc is already the newest version.
git is already the newest version.
libudev-dev is already the newest version.
mercurial is already the newest version.
python-dev is already the newest version.
python-louie is already the newest version.
python-lxml is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
python-setuptools is already the newest version.
python-sphinx is already the newest version.
unzip is already the newest version.
make is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 142 not upgraded.
Installation des dependances Python
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-blockdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): blockdiag>=1.5.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Sphinx>=0.6 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): funcparserlib in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-blockdiag)
Downloading/unpacking Pillow (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-blockdiag)
Running setup.py egg_info for package Pillow
Downloading/unpacking webcolors (from blockdiag>=1.5.0->sphinxcontrib-blockdiag)
Running setup.py egg_info for package webcolors
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Pygments>=1.2 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): docutils>=0.7 in /usr/lib/pymodules/python2.7 (from Sphinx>=0.6->sphinxcontrib-blockdiag)
Installing collected packages: Pillow, webcolors
Running setup.py install for Pillow
File "<string>", line 1, in <module>
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/ajax/build/Pillow/setup.py", line 767, in <module>
zip_safe=not debug_build(),
File "/usr/lib/python2.7/distutils/core.py", line 152, in setup
dist.run_commands()
File "/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py", line 953, in run_commands
self.run_command(cmd)
File "/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py", line 972, in run_command
cmd_obj.run()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/command/install.py", line 53, in run
return _install.run(self)
File "/usr/lib/python2.7/distutils/command/install.py", line 601, in run
self.run_command('build')
File "/usr/lib/python2.7/distutils/cmd.py", line 326, in run_command
self.distribution.run_command(command)
cmd_obj.run()
File "/usr/lib/python2.7/distutils/command/build.py", line 128, in run
self.run_command(cmd_name)
cmd_obj.run()
File "/usr/lib/python2.7/distutils/command/build_ext.py", line 339, in run
self.build_extensions()
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/ajax/build/Pillow/setup.py", line 515, in build_extensions
% (f, f))
ValueError: --enable-jpeg requested but jpeg not found, aborting.
Complete output from command /usr/bin/python -c "import setuptools;__file__='/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/ajax/build/Pillow/setup.py';exec(compile(open(__file__).read().replace('
'), __file__, 'exec'))" install --single-version-externally-managed --record /tmp/pip-UmhLxd-record/install-record.txt:
running install
running build
running build_py
running egg_info
writing Pillow.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to Pillow.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to Pillow.egg-info/dependency_links.txt
warning: manifest_maker: standard file '-c' not found
reading manifest file 'Pillow.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
writing manifest file 'Pillow.egg-info/SOURCES.txt'
running build_ext
dist.run_commands()
cmd_obj.run()
cmd_obj.run()
cmd_obj.run()
% (f, f))
Command /usr/bin/python -c "import setuptools;__file__='/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/ajax/build/Pillow/setup.py';exec(compile(open(__file__).read().replace('
'), __file__, 'exec'))" install --single-version-externally-managed --record /tmp/pip-UmhLxd-record/install-record.txt failed with error code 1 in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/ajax/build/Pillow
Storing complete log in /root/.pip/pip.log
Starting system nodejs Daemon:.
could not install - abort
Envoyer un rapport de bug
Peut être normale si vous etes en deporté
- Timide
C'est bon j'ai réussi.
Comment fait on pour savoir si il y a une nouvelle version OZW de disponible à travers Jeedom?
Il y a t il possibilité de passer sur la branche OZW 1.4 sans compromettre l'install de Jeedom et du coup de revenir en arrière une fois celle ci de disponible?
J'imagine qu'il suffit de supprimer /opt/openzwave et de cliquer installer/maj .
PS: pour info j'ai besoin de la 1.4 pour des nouveaux modules (https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=100&t=13581)
La version 1.4 n'existe pas encore... ça sera difficile.
Si jamais les zmnhcdx sont dans jeedom depuis plus d'un mois. Merci de lire la doc pour avoir les config a jour
Sent from my finger
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Justement le problème semble du fait qu'ils ne soient pas dans Jeedom cf le résultat que j'obtiens. Pour configurer mon module j'ai essayé d'envoyer des commandes genre paramètre 78 a 1 pour initiliaser les butées etc... mais j'ai l'impression que rien n'y fait du coup je n'arrive pas à configurer à minima mon module.
Par contre j'ai l'impression que l'on dérive de file cf celle dédiée à ces modules.
On dérive oui, mais on ne lie surtout pas la doc du plugin où tout est expliquer. Merci de mettre a jour tes config de modules
Sent from my finger
Sent from my finger
Avec un peu plus de détail on gagnerai du temps
J'ai relu la doc du plugin OZW
https://www.jeedom.fr/doc/documentation ... zwave.html et je ne suis pas sur de comprendre ou tu veux en venir?
Quand tu parles de maj les configus du module de quoi parles tu? Cliquer sur l'arbre pour forcer la re detection? si le module n'est pas connu dans OZW mnaufactureur etc... comment maj un module?
Tu veux dire rentrer toute la config a la main?
Il y a un bouton a cliquer et puis refaire ton inclusion. Tout est bien écrit
Config modules : permet de récupérer les fichiers de configurations OpenZwave avec les paramètres des modules ainsi que la définition des commandes du module pour son utilisation.
Lorsqu’un module est annoncé reconnue il faut lancer cette action (le redémarrage du plugin n’est pas requis)
Une fois les configurations récupérer il faut: exclure et ré-inclure le module qui a été reconnu. Ou lancer la Régénération de la détection du noeud, via l’onglet Actions du module (le plugin doit redémarrer), puis faire la loupe sur les commandes.
Sent from my finger
Sent from my finger
j'ai migré ce matin mon système sur OpenZwave et je galère un peu pour refaire fonctionner certains de mes modules. Le constructeur n'est pas reconnu pour tous mes modules et la santé du réseau n' a pas l'air au top
Je suis sur une mini/Zwave
J'avais bien reveillé tous les modules puis fait une synchronisation comme indiqué dans la doc de migration.
Avant de cliquer partout dans tous les sens, que me conseillez vous de faire? Merci d'avance
Araeis
Araeis
Les modules sur piles, soit tu attends qu'ils terminent leur interview, soit tu les réveillent a la main et tu regarde s'ils complètent leur interview correctement.
Sinon tu peux dans les actions du Réseau, lancer la regeneration de la détections des noeuds inconnue
Sent from my finger
Sent from my finger
Sent from my finger
Sent from my finger
Salut Nechry et merci pour ta réponse.nechry a écrit :Les modules sur piles, soit tu attends qu'ils terminent leur interview, soit tu les réveillent a la main et tu regarde s'ils complètent leur interview correctement.
Sent from my finger
Je remonte mon réseau au fur et à mesure.
Je n'ai déjà plus de problème de marque/constructeur, j'ai du exclure/re inclure un module on/off prise pour qu'il soit re connu.
Là j'ai un petit soucis avec un fgrm 222 il est marqué comme DEAD J'aimerais dans la mesure du possible éviter de devoir le sortir du boitier d'encastrement ou de déplacer le Pi pour exclure/inclure :/
En supprimant le noeud et en action : soigner j'ai retrouvé le module, la table de routage était mauvaise au départ car le module essayait sans soute de joindre directement le pi sans passer par un autre module en les deux.
bonjour
je craque un peu..j'ai une multi prise greenwave , un oeil, et une clé Aeon stick
ma multi prise greenwave passe en DEAD trop souvent, mon oeil fonctionne lui sans trop de problème
physiquement mon rpi2 est dans la garage, la clé en Usb branché dessus
l'oeil se trouve entre la prise est le rpi2.
pourquoi ma multiprise "plante" tout le temps ? que faut il faire ? à part tout réinstaller je vois plus
( j'ai déjà exclu/ réinlcus au moins 10 fois ..ça marche un moment puis plus rien )
merci
merci
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Ton oeil ne fait que se reveiller... il ne peut pas faire repeteur.
Dans ton cas, ta prise doit passer directement par ton controleur, a moins que tu es un noeud sur secteur entre les 2...
depuis la migration, mes logs nginx se remplissent de messages suivants :
Tout semble bien fonctionner pourtant. Dois je m'en inquiéter?
Araeis
2015/12/21 20:56:31 [error] 2474#0: *1174 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading upstream, client: 192.168.xx.xx, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=fYZRRVz3y0DosZtzAAAL HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=fYZRRVz3y0DosZtzAAAL", host: "192.168.xx.xx"
2015/12/21 20:58:17 [error] 2474#0: *1258 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading upstream, client: 192.168.xx.xx, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=ykaurA9H4I5FL9_4AAAM HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=ykaurA9H4I5FL9_4AAAM", host: "192.168.xx.xx"
Araeis
J'ai également fait la migration, j'ai quelque soucis.
Il manquait lors de la migration l’installation du packet suivant : "apt-get install libjpeg-dev libpng-dev -y"
Je possède :
- FGMS001 Motion Sensor
- Mini Keypad RFID
- 2 x ZD2102 AU Door/Window Sensor
- Une prise
- FGD-211 Dimmer
J'ai dû réveiller manuellement tous les modules sur batterie (+ dépose et repose de la batterie), aucun ne voulait fonctionner. Par exemple les Door/Windows Sensor ne s'allumait plus lors de l'ouverte de la porte.
Concernant le Mini Keypad RFID, j'ai dû l'exclure et le réinclure, et donc le configurer de nouveau.
Je m'appercois que ce module n'a plus les mêmes commandes :
=> Changement de nom de certaines
=> perte d'autres commandes
Mes scripts ne marchaient donc plus. J'ai regardé en détail, et l'arbre de classe n'est plus le même.
Est ce que quelqu'un sait comment récupérer la commande "dernier badge"
Merci par avance.
Ps : Avantage de cette migration : Mon système subit moins de charge
Merci pour le boulot
Je possède :
- Mini Keypad RFID
- Une prise
- FGD-211 Dimmer
Merci par avance.
