Nouveau plugin zwave/openzwave
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
loic
Administrateur
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Message par loic » 01 juin 2015, 20:36
Non non ça marche en deporté sans soucis par contre maintenant il faut :
- jeedom sur le rapsberry déporté
- lancer l'installation sur le déporté
- lancer la migration sur le maitre
@issambres : si tu as rien en tty USB c'est soit que tu as pas mis la regle UDEV soit un soucis avec le chroot
issambres
Message par issambres » 01 juin 2015, 20:39
@loic: les commandes pour mettre UDEV sur Debian Chroot ne semble pas fonctionner, y a t il une procédure spéciale ?
SBO
Message par SBO » 01 juin 2015, 20:44
loic a écrit :Non non ça marche en deporté sans soucis par contre maintenant il faut :
Ok commençons par l'install de Jeedom sur le déporté alors :D
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
fafa20
Message par fafa20 » 01 juin 2015, 20:44
bonjour j'ai un syno en debian et apres la mise a jour impossible de voir ma clef zwaves dans la liste j'ai toujours aucun toute ma domotique est dead
nas ds214play DSM 5.1-5022 Update 3 debian chroot jeedom zwav Stick UZB1, 2 Fibaro Wall Plug FGWPE-101 , 1 fibaro FGMS-001, 1 fibaro FGSD-002
Phone android samsung note 3, Montre android wear moto 360
freebox v6 en vdsl 2
issambres
Message par issambres » 01 juin 2015, 20:48
sarakha63 a écrit :j'ai une dev sur chroot avec le nouvel openzwave et pas de soucis.
Tu as plus de details une erreur ou autre chose
J'ai ça dans les logs:
01-06-2015 20:42:13 | info | Controller is : home_id: [0xc7b6b323] id: [1] name: [] product: [ZME_UZB1 USB Stick] capabilities: set(['primaryController']) library: [Static Controller version Z-Wave 3.99]
01-06-2015 20:42:13 | info | write configuration xml file
01-06-2015 20:43:37 | info | Graceful stopping the ZWave network.
fafa20
Message par fafa20 » 01 juin 2015, 20:49
peut tu m'eclairer sur les regle udev connait pas
issambres
Message par issambres » 01 juin 2015, 20:53
si je suis le tuto en SSH lorsque je fais ça:
DS1513> debian
root@DS1513:/home# lsusb
bash: lsusb : commande introuvable
Apres pour créer le fichier, je bloque...
Vous devez créer un fichier pour déclarer votre clé :
sudo nano /etc/udev/rules.d/98-usb-serial.rules
Puis copier dans le fichier qui vient d'être créer :
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="ttyUSB21"
Les 2 identifiants en gras, sont les références de votre clé, ici la Sigma. Ce sont les même identifiants à reporter de la commande lsusb.
Je ne sais pas ce qu'il faut faire...
fafa20
Message par fafa20 » 01 juin 2015, 20:54
moi je ne peut rentre dans debian je suis a ds214paly en root apres je tape debian et sa me marque not found
fafa20
Message par fafa20 » 01 juin 2015, 20:56
je refait le tuto install sur syno a etape 5
fafa20
Message par fafa20 » 01 juin 2015, 21:12
etape 5 faite j'ai acces a la debian
root@DS214PLAY:/home# dmesg | grep tty
[ 0.000000] console [ttyS0] enabled
[ 5.363326] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 38) is a GEN3_serial
[ 5.381888] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 38) is a GEN3_serial
[ 5.402086] serial8250: ttyS2 at I/O 0x3e8 (irq = 38) is a 8250
[ 41.031610] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
fafa20
Message par fafa20 » 01 juin 2015, 21:20
non elle ne s'affiche pas dans le chois de openzwave
fafa20
Message par fafa20 » 01 juin 2015, 21:27
peut tu me mettre la procedure pour la regle udev j'ai du louper mais je vois pas merci d'avance
fafa20
Message par fafa20 » 01 juin 2015, 21:39
merci je vient de faire la manip mais toujours rien dans openzwaves je les desactiver et reactiver mais toujours rien dans la liste
SBO
Message par SBO » 01 juin 2015, 21:39
Une question toute bête.
Devant installer Jeedom sur mon rapberry qui gère en déporté le serveur z-way pour pouvoir migrer sous Openzwave, je me demandais si la conf raspberry 1 supporterais la charge.
J'ai un 2 qui traine, mais je me disais que pour gérer le zwave cela devrait suffire. C'était le cas avec le mode déporté avec le demons z-way, mais qu'en est'il avec le nouveau plugin et en plus la surcouche jeedom en esclave ?
Merci par avance
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 01 juin 2015, 21:41
@SBO d'après nos constatations openzwave est légèrement moins lourd que z-way. Donc ça devrait le faire.
Jeedom sous Proxmox
43 Modules Z-Wave / 1x RfxCom / 20 devices connectés
Mon matériel
philippe
Message par philippe » 01 juin 2015, 21:43
il n'est pas possible d''installer uniquement openZwave sur un raspberry ?
SBO
Message par SBO » 01 juin 2015, 21:44
tmartinez a écrit :@SBO d'après nos constatations openzwave est légèrement moins lourd que z-way. Donc ça devrait le faire.
Merci tmartinez de ton retour. C'est surtout avec la surcouche jeedom que je m'inquiète de la charge et réactivité du tout.
Au pire si je vois que cela répond moyennement, il sera toujours temps de basculer la SD et le rasz sur le pi2. Et cela vous donnera un retour sur les perf minimum requise.
Edit : j'ai le temps, l'apt-get dist-update prend son temps :)
Stéph
fafa20
Message par fafa20 » 01 juin 2015, 21:45
remplacer par 6 rien toujours pareil
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 01 juin 2015, 21:45
@philippe : c'était possible avant mais le plugin est désormais trop lié au serveur
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
fafa20
Message par fafa20 » 01 juin 2015, 21:48
root@DS214PLAY:/home# ls -al /dev/tty*
crwxrwxrwx 1 root root 5, 0 mars 7 2000 /dev/tty
crwxrwxrwx 1 root root 4, 0 mars 7 2000 /dev/tty0
crwxrwxrwx 1 root root 4, 1 mars 7 2000 /dev/tty1
crwxrwxrwx 1 root root 4, 10 mars 7 2000 /dev/tty10
crwxrwxrwx 1 root root 4, 11 mars 7 2000 /dev/tty11
crwxrwxrwx 1 root root 4, 12 mars 7 2000 /dev/tty12
crwxrwxrwx 1 root root 4, 13 mars 7 2000 /dev/tty13
crwxrwxrwx 1 root root 4, 14 mars 7 2000 /dev/tty14
crwxrwxrwx 1 root root 4, 15 mars 7 2000 /dev/tty15
crwxrwxrwx 1 root root 4, 16 mars 7 2000 /dev/tty16
crwxrwxrwx 1 root root 4, 17 mars 7 2000 /dev/tty17
crwxrwxrwx 1 root root 4, 18 mars 7 2000 /dev/tty18
crwxrwxrwx 1 root root 4, 19 mars 7 2000 /dev/tty19
crwxrwxrwx 1 root root 4, 2 mars 7 2000 /dev/tty2
crwxrwxrwx 1 root root 4, 20 mars 7 2000 /dev/tty20
crwxrwxrwx 1 root root 4, 21 mars 7 2000 /dev/tty21
crwxrwxrwx 1 root root 4, 22 mars 7 2000 /dev/tty22
crwxrwxrwx 1 root root 4, 23 mars 7 2000 /dev/tty23
crwxrwxrwx 1 root root 4, 24 mars 7 2000 /dev/tty24
crwxrwxrwx 1 root root 4, 25 mars 7 2000 /dev/tty25
crwxrwxrwx 1 root root 4, 26 mars 7 2000 /dev/tty26
crwxrwxrwx 1 root root 4, 27 mars 7 2000 /dev/tty27
crwxrwxrwx 1 root root 4, 28 mars 7 2000 /dev/tty28
crwxrwxrwx 1 root root 4, 29 mars 7 2000 /dev/tty29
crwxrwxrwx 1 root root 4, 3 mars 7 2000 /dev/tty3
crwxrwxrwx 1 root root 4, 30 mars 7 2000 /dev/tty30
crwxrwxrwx 1 root root 4, 31 mars 7 2000 /dev/tty31
crwxrwxrwx 1 root root 4, 32 mars 7 2000 /dev/tty32
crwxrwxrwx 1 root root 4, 33 mars 7 2000 /dev/tty33
crwxrwxrwx 1 root root 4, 34 mars 7 2000 /dev/tty34
crwxrwxrwx 1 root root 4, 35 mars 7 2000 /dev/tty35
crwxrwxrwx 1 root root 4, 36 mars 7 2000 /dev/tty36
crwxrwxrwx 1 root root 4, 37 mars 7 2000 /dev/tty37
crwxrwxrwx 1 root root 4, 38 mars 7 2000 /dev/tty38
crwxrwxrwx 1 root root 4, 39 mars 7 2000 /dev/tty39
crwxrwxrwx 1 root root 4, 4 mars 7 2000 /dev/tty4
crwxrwxrwx 1 root root 4, 40 mars 7 2000 /dev/tty40
crwxrwxrwx 1 root root 4, 41 mars 7 2000 /dev/tty41
crwxrwxrwx 1 root root 4, 42 mars 7 2000 /dev/tty42
crwxrwxrwx 1 root root 4, 43 mars 7 2000 /dev/tty43
crwxrwxrwx 1 root root 4, 44 mars 7 2000 /dev/tty44
crwxrwxrwx 1 root root 4, 45 mars 7 2000 /dev/tty45
crwxrwxrwx 1 root root 4, 46 mars 7 2000 /dev/tty46
crwxrwxrwx 1 root root 4, 47 mars 7 2000 /dev/tty47
crwxrwxrwx 1 root root 4, 48 mars 7 2000 /dev/tty48
crwxrwxrwx 1 root root 4, 49 mars 7 2000 /dev/tty49
crwxrwxrwx 1 root root 4, 5 mars 7 2000 /dev/tty5
crwxrwxrwx 1 root root 4, 50 mars 7 2000 /dev/tty50
crwxrwxrwx 1 root root 4, 51 mars 7 2000 /dev/tty51
crwxrwxrwx 1 root root 4, 52 mars 7 2000 /dev/tty52
crwxrwxrwx 1 root root 4, 53 mars 7 2000 /dev/tty53
crwxrwxrwx 1 root root 4, 54 mars 7 2000 /dev/tty54
crwxrwxrwx 1 root root 4, 55 mars 7 2000 /dev/tty55
crwxrwxrwx 1 root root 4, 56 mars 7 2000 /dev/tty56
crwxrwxrwx 1 root root 4, 57 mars 7 2000 /dev/tty57
crwxrwxrwx 1 root root 4, 58 mars 7 2000 /dev/tty58
crwxrwxrwx 1 root root 4, 59 mars 7 2000 /dev/tty59
crwxrwxrwx 1 root root 4, 6 mars 7 2000 /dev/tty6
crwxrwxrwx 1 root root 4, 60 mars 7 2000 /dev/tty60
crwxrwxrwx 1 root root 4, 61 mars 7 2000 /dev/tty61
crwxrwxrwx 1 root root 4, 62 mars 7 2000 /dev/tty62
crwxrwxrwx 1 root root 4, 63 mars 7 2000 /dev/tty63
crwxrwxrwx 1 root root 4, 7 mars 7 2000 /dev/tty7
crwxrwxrwx 1 root root 4, 8 mars 7 2000 /dev/tty8
crwxrwxrwx 1 root root 4, 9 mars 7 2000 /dev/tty9
crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 juin 1 21:47 /dev/ttyACM0
crwxrwxrwx 1 root root 4, 64 mars 7 2000 /dev/ttyS0
crwxrwxrwx 1 root root 4, 65 juin 1 21:08 /dev/ttyS1
crwxrwxrwx 1 root root 4, 66 mars 7 2000 /dev/ttyS2
crwxrwxrwx 1 root root 4, 67 mars 7 2000 /dev/ttyS3
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
