Page 42 sur 161
Nouveau plugin zwave/openzwave
Publié : 15 juin 2015, 20:33
par yaz.oudj
@Loic... Shame on me ... J'avais pas compris ce point. Merci ca marche.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Publié : 15 juin 2015, 20:44
par izidor78
loic a écrit :TU peux me mettre une capture de la page de configuration du plugin ?
C'est ce que j'ai fait un plus haut
edit: je remet ici
Publié : 15 juin 2015, 20:47
par loic
Tu n'aurais pas mis la version stable du plugin au lieu de la beta ?
Publié : 15 juin 2015, 20:55
par Pax24
Il y a 4 pages j'ai posé une question qui me semblait simple mais personne n'a dû la remarquer
Pax24 a écrit :Bonjour
Est-ce que la procédure est bien celle-là sachant que j'ai une install image jeedom complète avec plugin Z-wave et que pour l'instant je l'ai désactivé, je n'ai encore aucun module d'installé :
- installer le nouveau plugin
- cliquer sur le bouton stable en face des dépendances (20 à 30 min)
- cliquer sur le bouton migration
- redémarrer la box
[ à priori pas concerné / - réveiller le module sur batterie (conseillé mais non obligatoire) - sur le plugin openzwave cliquer sur le bouton de synchro ]
- supprimer le plugin zwave
ou bien plus simplement je supprime d'abord le module zwave puis j'active ozw ?
Publié : 15 juin 2015, 20:57
par loic
Cette procedure est bonne, l'ordre n'a pas trop d'importance
Publié : 15 juin 2015, 21:01
par nicocha
J'ai un petit bug d'affichage après la mise a jours. en particulier dans la colonne paramètres
[img]bug_affichge_openzwave.jpg[/img]
J'utilise la version stable.
Publié : 15 juin 2015, 21:09
par loic
Tu n'as pas la dernière beta de jeedom si tu l'as mets le soucis d'affichage sera corrigé
Publié : 15 juin 2015, 21:11
par nicocha
OK, merci, je fais ça direct.
Nicolas
Publié : 15 juin 2015, 21:26
par izidor78
ok je suis passé en beta pour le plugin.
ci-joint mon écran.
Publié : 15 juin 2015, 21:30
par izidor78
Je vois bien un bouton stable à côté de "Installer/Mettre à jour OpenZwave en local" mais pas d'intitulé concernant les dépendances.
Publié : 15 juin 2015, 21:53
par izidor78
Donc je clique sur le bouton "Stable" à côté de "Installer/Mettre à jour OpenZwave en local" ?
Que dois-je mettre dans le champ "Port clé Z-Wave" (aucun par défaut) sachant que je suis sur mini+ ?
Publié : 15 juin 2015, 21:59
par YannickF
Voici quelques captures d'écran des paramètres concernant un Fibaro FGS-211 (1 relais de 3kW) qui fonctionne, mais n'est pas reconnu comme tel (aucune info de constructeur, ou de type)
- Capture d’écran 2015-06-15 à 21.54.00.png (90.19 Kio) Consulté 959 fois
- Capture d’écran 2015-06-15 à 21.54.51.png (66.18 Kio) Consulté 959 fois
- Capture d’écran 2015-06-15 à 21.55.02.png (33.85 Kio) Consulté 959 fois
Publié : 15 juin 2015, 22:13
par niko34
J'aimerais bien tester ce nouveau plugin. Comment est-ce qu'on passe de la version stable à la version beta de jeedom (comme demandé dans le post sur le blog)?
Publié : 15 juin 2015, 22:20
par stravinsky
bonsoir
j'ai fait la migration sur mon systéme (jeedom DIY maitre sur une debian, serveur z-way déporté sur un raspberry)
j'ai d'abord vérifié que les deux jeedom avaient les droits sudo
j'ai ensuite installé le plug in sur les deux machines
j'ai ensuite lancé l'installation des dépendances sur le serveur déporté (esclave) ce qui a pris plus d'une heure mais s'est bien fini
j'ai lancé la migration sur le maitre ce qui a pris quelque secondes et s'est bien fini
j'ai redémarré les deux machines.
sauf que ça ne marche pas.
dés que je sauvegarde dans le plug in ozw j'ai une roue qui tourne longtemps et un message d'erreur "9999 response is not json"
mes modules sont bien présents mais des que je lance une commande j'ai "9999 response is not json"
j'ai bien la ligne "include sites-available/jeedom_dynamic_rule;" dans les deux fichiers /etc/nginx/sites-available/default et default_ssl sur l'esclave
je ne les aie pas sur le maitre
je pense avoir bien verifié que le fichier /etc/nginx/sites-available/jeedom_dynamic_rule existe (sur l'esclave)
je ne sait pas trop quoi faire
voila ce que j'ai dans les logs :
Erreur sur openzwave::pull() : Exception Object<br/>(<br/> [message:protected] => 9999<br/>Reponse is not json : <br/> [string:Exception:private] => <br/> [code:protected] => 9999<br/> [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/jeeNetwork.class.php<br/> [line:protected] => 507<br/> [trace:Exception:private] => Array<br/> (<br/> [0] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line] => 70<br/> [function] => configByKey<br/> [class] => jeeNetwork<br/> [type] => -><br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => port_server<br/> [1] => openzwave<br/> [2] => 8083<br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [1] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line] => 158<br/> [function] => listServerZwave<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [2] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php<br/> [line] => 84<br/> [function] => pull<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => <br/> )<br/><br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [previous:Exception:private] => <br/>)<br/>
Publié : 15 juin 2015, 22:24
par fred.pacc
Salut ,
ça y est j'ai fait la migration !!!!
les info sur les modules et le parametrage est exceptionnel par rapport au zway
merci pour tout
fred
Publié : 15 juin 2015, 22:32
par loic
@niko34 : sur la page général administration configuration au niveau des mise à jour tu peux choisir la branche de dev
@stravinsky : tu vois bien ton esclave dans jeenetwork ?
Publié : 15 juin 2015, 22:35
par stravinsky
oui
je viens de voir que j'ai un souci sur l'esclave, il n'arrive plus a se mettre a l'heure...
Erreur de date : la date de votre système n'est pas bonne : 1970-01-01 01:02:03
Publié : 15 juin 2015, 22:36
par loic
Il y a un bouton sur l'interface pour forcer la mise à jour ntp dans la configuration de jeedom
Publié : 15 juin 2015, 22:37
par stravinsky
ça ne marche pas
meme aprés ajout d'un NTP autre
Publié : 15 juin 2015, 22:39
par fcna
je doit être très con mais mon démon ne démarre jamais. J'ai loupé un truc.
Dans les log, j'ai :
Erreur sur zwave::pull() : Exception Object<br/>(<br/> [message:protected] => Echec de la requete http :
http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Data/1434399786 Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused<br/> [string:Exception:private] => <br/> [code:protected] => 404<br/> [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/zwave/core/class/zwave.class.php<br/> [line:protected] => 93<br/> [trace:Exception:private] => Array<br/> (<br/> [0] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/zwave/core/class/zwave.class.php<br/> [line] => 135<br/> [function] => callRazberry<br/> [class] => zwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => /ZWaveAPI/Data/1434399786<br/> [1] => 1<br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [1] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php<br/> [line] => 84<br/> [function] => pull<br/> [class] => zwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => <br/> )<br/><br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [previous:Exception:private] => <br/>)<br/>
